Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя |
Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы: Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
Aug 7 2009, 08:52
Из: Новосибирск
Цитата У меня получается при зазоре 3мм, 48 витках и токе 75А - индукция в сердечнике B>1.5 Тл. пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл Цитата У низ зазор распределенный. Насчет распределенного зазора. Возьмем самый мощный (u = 26) MPP для моего случая от Magnetics 55908. AL = 34.04 нГн/Виток^2. Необходимо будет намотать 172 витка площадью 25 квадратов. Необходимая площадь окна 4300 квадратов, а имеем всего лишь 1700. Значит опять увеличиваем количество колец. Возьмем от этой же конторы HFlux самой низкой проницаемости (u = 26) серии 58908. AL хуже, размер окна чуть больше, 1799 квадратов. Та же история. Возьмем Kool Mu от них серии 77908. Содержит в себе преимущества MPP в виде такой же AL(34.04) и HFlux(размер окна 1799 кв.мм.) Вот и получается что не получается... Я наверно сделал одну грубую ошибку. Просмотрел только одного производителя... Цитата Железо можно не смотреть, оно и 10 кГц плохо тянет. Вот прям на душе легче стало. А то уже хотел начать поиски железа... Цитата 400 ватт 30 кВт... Цитата Это для корректора дроссель или где он должен стоять? он самый. а впринципе универсальная система, может как фильтр использоваться, как корректор, как повышающий, а самое главное, моментально(почти) переходит в режим генерирования.
ток якоря
Aug 7 2009, 14:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 11:52)  пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл 30 кВт... Ну...30кВт - убегаю в будку, стараясь не греметь цепью...... Однако, если это корректор с выходом на постоянном токе, то, скорее всего, успех Вам светит суммированием выходов штук 8 менее мощных корректоров в каждой фазе. Их только нужно синхронизовать и разнести по фазе (по ВЧ-фазе, а не 50Гц). И частоту рабочую поднять. Тогда моточные, сами ключи, отвод тепла будут более-менее технологичными и вменяемыми по стоимости. Единичным ключом на сегодня коммутировать 10-20кВт мне кажется экзотикой. Я тут года три наблюдаю через плечо, как коллега с 4-киловаттником уродуется. Работать-то оно работает, но все больше напоминает кузню медника, + слесаря по вентиляции, чем электронику  ) Серьезная у Вас задачка. Могу только пожелать успехов.
Guest_orthodox_*
Aug 7 2009, 19:49
Guests
Цитата(Microwatt @ Aug 7 2009, 16:42)  Я тут года три наблюдаю через плечо, как коллега с 4-киловаттником уродуется. Работать-то оно работает, но все больше напоминает кузню медника, + слесаря по вентиляции, чем электронику  ) Дык, так везде , по моему - потолок где-то киловатта 2 - 3 , дальше параллелят все. Хотя есть исключения, щас кину файлик, если влезет в пост... [attachment=35189:10kW_dm_3.pdf] Есть интересности там... Кстати, индуктивность рассеяния как резонансный дроссель - хорошая идея, для резонансников. Я делал источник на этом.
armature_current Дроссель на 1мГн, 75 А Aug 7 2009, 03:50 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 06... Aug 7 2009, 04:11 tremor А использовать обыкновенное трансформаторное желез... Aug 7 2009, 04:11 armature_current Цитата(tremor @ Aug 7 2009, 11:11) А испо... Aug 11 2009, 06:35 armature_current ЦитатаНа распыленное железо смотрите.
Попробую поч... Aug 7 2009, 04:40 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07... Aug 7 2009, 04:59 armature_current Посмотрел на распыленное железо...
Кольцевой брать... Aug 7 2009, 06:16 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09... Aug 7 2009, 06:21 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07... Aug 7 2009, 07:56 Microwatt Посмотрите П (U)- образные ферриты.
А вообще, 400... Aug 7 2009, 08:25 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 12... Aug 7 2009, 09:30    orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 8 2009, 00:08) Подел... Aug 8 2009, 13:30     Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 8 2009, 14:30) Мота... Aug 9 2009, 18:19      orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 9 2009, 20:19) Жаль,... Aug 9 2009, 19:06       Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 20:06) Точн... Aug 10 2009, 18:41        Microwatt Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 21:41) Моде... Aug 10 2009, 22:42         Огурцов Цитата(Microwatt @ Aug 10 2009, 22:42) Де... Aug 11 2009, 06:02          Microwatt Цитата(Огурцов @ Aug 11 2009, 09:02) Я сн... Aug 11 2009, 11:35           Огурцов Аха, мееедленно доходит. Результат - рассеяние 15u... Aug 11 2009, 17:32        orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 20:41) Моде... Aug 11 2009, 09:12 armature_current Цитатаа суммировать - т.е рассчитывать поток B*S н... Aug 7 2009, 09:48 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13... Aug 7 2009, 09:52 armature_current Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть ... Aug 7 2009, 10:28 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 14... Aug 8 2009, 21:45  orthodox Цитата(asdf @ Aug 8 2009, 23:45) Да для D... Aug 9 2009, 11:22   Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 12:22) При ... Aug 9 2009, 18:16   asdf Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 15:22) Веро... Aug 9 2009, 20:32 Burner Microwatt, Вы писали "коллега с 4-киловаттник... Aug 9 2009, 18:08 Microwatt Цитата(Burner @ Aug 9 2009, 21:08) Microw... Aug 9 2009, 19:44  orthodox Цитата(Microwatt @ Aug 9 2009, 21:44) Да ... Aug 9 2009, 21:08 Burner И еще. Мож., кто знает, где на Украине делают сер... Aug 9 2009, 18:17 armature_current Очень интересно почитать, когда общаются мастера с... Aug 10 2009, 03:28 armature_current Что - то я в теории запутался. Есть три замечатель... Aug 10 2009, 04:40 asdf Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 08... Aug 10 2009, 07:23  asdf Цитата(asdf @ Aug 10 2009, 11:23) (1/g+u/... Aug 11 2009, 07:41   armature_current Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Получае... Aug 11 2009, 10:01   armature_current Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Намагни... Aug 12 2009, 03:23    asdf Цитата(armature_current @ Aug 12 2009, 07... Aug 12 2009, 20:11 Tiro Посмотрите на материал ГМ 54ДС, делает Гаммамет, Е... Aug 10 2009, 20:27  armature_current Цитата(Tiro @ Aug 11 2009, 03:27) Посмотр... Aug 11 2009, 04:36 armature_current Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн ... Aug 12 2009, 10:14 Огурцов Посмотрите http://www.metglas.com/products/page5_1... Aug 12 2009, 15:29  armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 12 2009, 22:29) Посм... Aug 13 2009, 03:30   Огурцов А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А
... Aug 13 2009, 05:53    armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53) А ка... Aug 13 2009, 07:07     Огурцов Цитата(armature_current @ Aug 13 2009, 08... Aug 14 2009, 09:16      armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 14 2009, 16:16) При ... Aug 17 2009, 03:29 alex840 А почему воздушный дроссель не рассматриваете? Я в... Aug 19 2009, 15:49
