Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя |
Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы: Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
Aug 7 2009, 10:28
Из: Новосибирск
Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть 36 В, ток 15 А, работало все здорово, но пора переходить на серьезные мощности. Вот и встала задача с дросселем Цитата(asdf @ Aug 7 2009, 16:52)  L*i=B*S*n
Если у Вас фазовые корректоры стоят не в каждой фазе, а после трехфазного выпрямителя, то теряется смысл их применения. В этом случае фазовая коррекция захватывает только верхушку напряжения, что-то (точно не помню) 0.85 от амплитуды. правильно, если фазовые корректоры будут стоять не в каждой фазе. Попробуйте представить себе работу трехфазного моста при векторном управлении, с помощью вектора можно регулиривать фазу и амплитуду переменного напряжения, так вот, принцип тот же самый, трехфазная сеть у нас никак не меняется, всмысле величина амплитуды напряжения, а глубиной модуляции мы можем контроллировать величину напряжения в звене постоянного тока. Там жен находиться конденсатор, тысячи мкф, за счет его реактивной мощности, представляется возможность контролировать форму и величину трехфазного напряжения инвертора, т.е. регулировать вектор тока потребляемого из сети Цитата(asdf @ Aug 7 2009, 16:52)  Но если учесть Ваше .... то возникает странное чуство наличия каких-то нестыковок, т.к. в этом случае Вы должны использовать в корректоре ключи переменного тока, а это подразумевает наличие корректора в каждой фазе. Нет, комбинация двунаправленных ключей не нужна. Топология та же, что и в инверторе, полярность в звене постоянного тока тоже не меняется. Цитата зазор = 48*75*1.256*10^-6/0.4~16мм При таком зазоре получиться AL в несколько раз меньше, что потребует большего колличества витков?
ток якоря
Aug 8 2009, 21:45
Пользователь №: 4 913
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 14:28)  Нет, комбинация двунаправленных ключей не нужна. Топология та же, что и в инверторе, полярность в звене постоянного тока тоже не меняется. При таком зазоре получиться AL в несколько раз меньше, что потребует большего колличества витков? Теперь, когда показали схемку, стало понятно. Зазор под Ваши 48 витков, другое дело что комбинация числа витков, зазора и площади могут быть не оптимальны по объемным потерям сердечника, но это был Ваш выбор. Для дросселей на феррите я обычно делаю потери в сердечнике меньше потерь в обмотке, а для аморфного железа наоборот, раза в полтора - два больше. Цитата(orthodox @ Aug 7 2009, 23:49)  [10kW_dm_3.pdf] Есть интересности там... Да для DCDC - баловство это, особенно медные радиаторы, тут возможности алюминиевых не всегда полностью использовать удается. Попробовали бы ACDC с 80-400 В входным диапазоном всунуть в такой же объем, тогда бы они поняли что такое действительная борьба за плотность. Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13:48)  все от туда, нормальный, переменный ток, КНИ в пределах 7% (если в расчет брать основную гармонику 50 Гц). 30000/380 ~ 78. Знаю что не правильно, если взять в одной фазе 220 и мощность 10кВт, то 45 ампер, да на 1,4142. Мне кажется, все равно не совсем правильно. Для расчета нужно брать не фазное (220В) напряжение относительно нейтрали, межфазное -380. Другое дело, что расчетный ток нужно увеличить в 1.4 раза - амплитудное значение, и еще в 1.5, если я правильно понял Ваш способ управления - в любой момент времени отбирается, максимум, 2/3 от суммарной мощности ключей - получается 56А на дроссель (кажется так).
Guest_orthodox_*
Aug 9 2009, 11:22
Guests
Цитата(asdf @ Aug 8 2009, 23:45)  Да для DCDC - баловство это, особенно медные радиаторы, тут возможности алюминиевых не всегда полностью использовать удается. Вероятно, им удалось  Цитата Попробовали бы ACDC с 80-400 В входным диапазоном всунуть в такой же объем, тогда бы они поняли что такое действительная борьба за плотность. Наверное, попробовали бы с учетом того, что это более сложная задача. Каждой задаче - свое решение.  При таком раскладе у меня бы получилось, может, 2 квт/дм3 если денег не жалеть...У них, наверное, больше...
Aug 9 2009, 20:32
Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 15:22)  Вероятно, им удалось  Наверное, попробовали бы с учетом того, что это более сложная задача. Каждой задаче - свое решение.  При таком раскладе у меня бы получилось, может, 2 квт/дм3 если денег не жалеть...У них, наверное, больше... Ага, но Вы наверное не обратили внимание, что в составе ACDC удельная мощность у них падает до 1.2 кВт/дм2. Кроме того, у DCDC кпд 96% - в тепло 400вт, из них 100 - мост, 100 - трансформатор и 200 - выходные диоды. Кроме того в заготовке 5-6 кг меди, просуммируйте ее стоимость, добавьте стоимость шотки - купите на половину этой суммы 100 вольтовых полевиков с 1-2 мОм каналом для синхронного выпрямителя и у Вас будет кпд 98%, алюминиевый радиатор (более технологичный, а значит более дешевый в производстве - чего я не учитывал) + четверть суммы стоимости материала медного радиатора. Про их 7 литровый фазовый корректор я вообще молчу  .
armature_current Дроссель на 1мГн, 75 А Aug 7 2009, 03:50 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 06... Aug 7 2009, 04:11 tremor А использовать обыкновенное трансформаторное желез... Aug 7 2009, 04:11 armature_current Цитата(tremor @ Aug 7 2009, 11:11) А испо... Aug 11 2009, 06:35 armature_current ЦитатаНа распыленное железо смотрите.
Попробую поч... Aug 7 2009, 04:40 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07... Aug 7 2009, 04:59 armature_current Посмотрел на распыленное железо...
Кольцевой брать... Aug 7 2009, 06:16 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09... Aug 7 2009, 06:21 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07... Aug 7 2009, 07:56 Microwatt Посмотрите П (U)- образные ферриты.
А вообще, 400... Aug 7 2009, 08:25 armature_current ЦитатаУ меня получается при зазоре 3мм, 48 витках ... Aug 7 2009, 08:52 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 12... Aug 7 2009, 09:30 Microwatt Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 11... Aug 7 2009, 14:42  orthodox Цитата(Microwatt @ Aug 7 2009, 16:42) Я т... Aug 7 2009, 19:49   Огурцов Поделились бы чтоли. А то я уж давно проникся, а к... Aug 7 2009, 21:08    orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 8 2009, 00:08) Подел... Aug 8 2009, 13:30     Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 8 2009, 14:30) Мота... Aug 9 2009, 18:19      orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 9 2009, 20:19) Жаль,... Aug 9 2009, 19:06       Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 20:06) Точн... Aug 10 2009, 18:41        Microwatt Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 21:41) Моде... Aug 10 2009, 22:42         Огурцов Цитата(Microwatt @ Aug 10 2009, 22:42) Де... Aug 11 2009, 06:02          Microwatt Цитата(Огурцов @ Aug 11 2009, 09:02) Я сн... Aug 11 2009, 11:35           Огурцов Аха, мееедленно доходит. Результат - рассеяние 15u... Aug 11 2009, 17:32        orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 20:41) Моде... Aug 11 2009, 09:12 armature_current Цитатаа суммировать - т.е рассчитывать поток B*S н... Aug 7 2009, 09:48 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13... Aug 7 2009, 09:52   Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 12:22) При ... Aug 9 2009, 18:16 Burner Microwatt, Вы писали "коллега с 4-киловаттник... Aug 9 2009, 18:08 Microwatt Цитата(Burner @ Aug 9 2009, 21:08) Microw... Aug 9 2009, 19:44  orthodox Цитата(Microwatt @ Aug 9 2009, 21:44) Да ... Aug 9 2009, 21:08 Burner И еще. Мож., кто знает, где на Украине делают сер... Aug 9 2009, 18:17 armature_current Очень интересно почитать, когда общаются мастера с... Aug 10 2009, 03:28 armature_current Что - то я в теории запутался. Есть три замечатель... Aug 10 2009, 04:40 asdf Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 08... Aug 10 2009, 07:23  asdf Цитата(asdf @ Aug 10 2009, 11:23) (1/g+u/... Aug 11 2009, 07:41   armature_current Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Получае... Aug 11 2009, 10:01   armature_current Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Намагни... Aug 12 2009, 03:23    asdf Цитата(armature_current @ Aug 12 2009, 07... Aug 12 2009, 20:11 Tiro Посмотрите на материал ГМ 54ДС, делает Гаммамет, Е... Aug 10 2009, 20:27  armature_current Цитата(Tiro @ Aug 11 2009, 03:27) Посмотр... Aug 11 2009, 04:36 armature_current Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн ... Aug 12 2009, 10:14 Огурцов Посмотрите http://www.metglas.com/products/page5_1... Aug 12 2009, 15:29  armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 12 2009, 22:29) Посм... Aug 13 2009, 03:30   Огурцов А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А
... Aug 13 2009, 05:53    armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53) А ка... Aug 13 2009, 07:07     Огурцов Цитата(armature_current @ Aug 13 2009, 08... Aug 14 2009, 09:16      armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 14 2009, 16:16) При ... Aug 17 2009, 03:29 alex840 А почему воздушный дроссель не рассматриваете? Я в... Aug 19 2009, 15:49
