Ультразвуковой термометр, Он же анемометр и указатель направления ветра |
Aug 7 2009, 11:32
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Увидел на выставке вооружений и военной техники вот такой прибор: http://www.sibai.ru/content/view/151/271/Ну, понятное дело, "под хвостом" сразу засвербило - тоже такое хочу. Собрал вот такую схемку для измерения времени прохождения звукового импульса через воздух:   Работает так - возбуждаю датчик положительным импульсом длительностью 60 мкс. На приеме усиливаю, детектирую, фильтрую. На выходе дает вот такое:  Голубой канал - перед детектором, желтый - на входе контроллера. Однако на выходе выяснилось, что фронты "плавают". Че делать? Есть подозрение что примененные датчики плохи - мягкие мембраны дают "мягкое". И коричневое. Заказал парктроник "на запчасти", но он приедет толтько через три недели. Есть ли какой то способ определять то же самое но с моими датчиками? (такие датчики применил потому что они были "под рукой")
Время не придет. Время уходит.
Aug 9 2009, 08:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Т.е. каждое включение в неподвижном воздухе одной и той же температуры всегда дает один и тот же сдвиг фазы? Это состояние называется "сферический конь в вакууме"  В таком состоянии сдвиг фазы один и тот же. Цитата Ведь можно туды-сюды померить фазовый сдвиг, сложить, поделить пополам и получим скорость звука. А значит и температуру. Только гуляет он сильно. Например, от механической нестабильности несущей конструкции, от изменения резонансной частоты излучателя от температуры (походу, резонансная частота меняется даже от скорости набегающего потока, а раз меняется резонансная частота, меняется и фазовый сдвиг). Когда берется разность (для вычисления скорости ветра), эти вещи взаимно компенсируются, а если сложить - то они все вылезут наружу. Цитата Если возбуждать излучатель от Таймера 0, то фазу очень легко менять. OCR0A=phase, OCR0B=phase+0x80. Ну в прерывании понятно дергаем излучатель. Дело в том, что надо еще обеспечить точность дергания ногами в один и тот же момент, т.е. джиттера быть не должно. С прерываниями Вы замучаетесь, проще уж прямым кодом, как у меня.
Aug 10 2009, 03:44
Из: Омск
Цитата(Rst7 @ Aug 9 2009, 11:19)  Это состояние называется "сферический конь в вакууме" Ааааа!!! Старые знакомые!!! :-) Цитата(Rst7 @ Aug 9 2009, 11:19)  Дело в том, что надо еще обеспечить точность дергания ногами в один и тот же момент, т.е. джиттера быть не должно. С прерываниями Вы замучаетесь, проще уж прямым кодом, как у меня. Отнюдь. Используя прерывания я как раз точно все и сформирую. Если в системе будет использоваться только два прерывания по OCR0A и OCR0B. Вход в прерывание вполне по тактам нормирован, а мне нужно только проследить что бы в самих обработчиках прерывания код был одинаковый. Так что думаю тут проблем с джиттером не будет, бо прерыванию может помешать только другое прерывание, а их нет. Зато! Я легко могу вертеть фазой исходногот сигнала. Ну и еще момент есть. "Прямокод" это для АСМа. А я от него уже отвык. :-) А вот на приеме можно прерывание и не делать. Даже нужно не делать. В ICR1 информация сама запишется по событию, без моего участия. Мне остается только флаг контролировать. Так что пока не вижу причин для возникновения джиттера.
Aug 10 2009, 04:36
Пользователь №: 3 044
Цитата(Altair @ Aug 10 2009, 06:44)  Отнюдь. Используя прерывания я как раз точно все и сформирую. Если в системе будет использоваться только два прерывания по OCR0A и OCR0B. Вход в прерывание вполне по тактам нормирован, ........................ Да-да. Именно отнюдь. Имеются команды одно, двух и трех тактные. Переход на вектор прерывания происходит по окончании выполнения текущей команды. Отсюда разбег (в зависимости от используемых команд) будет составлять 1-2 такта, что видно даже в эмуляторе. Но это не безнадежно, если принять специальные меры.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Aug 10 2009, 05:31
Из: Омск
Цитата(CDT @ Aug 10 2009, 08:36)  Переход на вектор прерывания происходит по окончании выполнения текущей команды. Отсюда разбег (в зависимости от используемых команд) будет составлять 1-2 такта, что видно даже в эмуляторе. Но это не безнадежно, если принять специальные меры. Например? Цитата(MaslovVG @ Aug 10 2009, 08:50)  Сюда нужно добавить еще скорость и направление ветра итго 4 (если учитывать направление 5) переменных. Для того чтобы решить уравнение 4 переменных нужно иметь минимум 4 уравнения точнее 4 (идеинтичных) датчика на каждом из которых известно значение одного из определяемых параметров. Померять с помощью одного датчика два или больше параметра среды невозможно. Кстати сдвиг по фазе и задержка по времени это всего одна сущность. Да да. Я в курсе. Потому датчиков будет физически три (виртуально-шесть, они будут назначением (RX-TX) меняться). А потому задача все же сводится к определнию времени прохождения сигнала от одного датчика до другого. Это есть краеугольный камень всей конструкции. Решив эту проблему, все остальные решаются. Влажность и давление планирую измерять дополнительными датчиками.
Altair Ультразвуковой термометр Aug 7 2009, 11:32 Altair Да, чуть не забыл. На приеме компаратором ловлю об... Aug 7 2009, 12:56 Rst7 ЦитатаСобрал вот такую схемку для измерения времен... Aug 7 2009, 13:04 Altair Ага, видел. Но это не пойдет. Задача стоит так - о... Aug 7 2009, 13:52 Rst7 ЦитатаНо это не пойдет. Задача стоит так - определ... Aug 7 2009, 14:20 Евгений Германович Вы бы намекнули,что за датчик используете?Картинка... Aug 7 2009, 14:49 Altair 2 Rst7
А как определялся сдвиг фаз в вашей конст... Aug 7 2009, 15:33 MaslovVG Цитата(Altair @ Aug 7 2009, 19:33) [Сильн... Aug 10 2009, 04:50 Rst7 ЦитатаА как определялся сдвиг фаз в вашей конструк... Aug 7 2009, 18:40 Altair А ведь можно немного немного сдвигать фазу исходно... Aug 8 2009, 07:29 Rst7 ЦитатаА ведь можно немного немного сдвигать фазу и... Aug 8 2009, 11:25 Altair Цитата(Rst7 @ Aug 8 2009, 14:25) Вообще в... Aug 8 2009, 13:06  Tanya Цитата(Altair @ Aug 8 2009, 17:06) На той... Aug 8 2009, 13:37  orthodox Цитата(Altair @ Aug 8 2009, 15:06) До сих... Aug 22 2009, 16:28   Altair Цитата(orthodox @ Aug 22 2009, 19:28) ...... Aug 23 2009, 00:32 Altair А термоанемометром направление ветра измерить? :-)... Aug 8 2009, 13:54 Tanya Цитата(Altair @ Aug 8 2009, 17:54) А терм... Aug 8 2009, 14:03 Евгений Германович Оба каскада сделаны не хорошо.1Уберите конденсатоы... Aug 8 2009, 14:13 Altair Цитата(Tanya @ Aug 8 2009, 18:03) Чтобы п... Aug 9 2009, 07:22     Altair Цитата(MaslovVG @ Aug 10 2009, 10:00) Ина... Aug 10 2009, 06:24    CDT Цитата(Altair @ Aug 10 2009, 08:31) Напри... Aug 10 2009, 06:56     _Pasha Цитата(CDT @ Aug 10 2009, 09:56) глухая п... Aug 10 2009, 07:06     MaslovVG Ещё один метод. (из радиолокации) На излучатель ... Aug 10 2009, 07:18 Rst7 ЦитатаИз этих методов самые прямые - первый и трет... Aug 10 2009, 07:15 livo Вопрос к Rst7:
А какие приемо-передатчики использо... Aug 18 2009, 11:26 Rst7 ЦитатаА какие приемо-передатчики использованы (от ... Aug 18 2009, 11:41 livo Да уж, вменяемых цен на эти датчики в Украине не н... Aug 18 2009, 17:00 Rst7 Мы покупали по 7 баксов. Я думаю, датчики от китай... Aug 18 2009, 17:50 Altair Сегодня пришел парктроник. На выходных попробую. В... Aug 19 2009, 14:53 Rst7 ЦитатаБыли ли помехи на приемной стороне от работы... Aug 19 2009, 16:04 Altair Сразу говорю - конструкция антинаучная. УЗ датчики... Aug 20 2009, 02:55 Rst7 ЦитатаВидимо придется сразу на конечной плате отла... Aug 20 2009, 04:45 Altair А как было организовано питание порта С? На AVDD п... Aug 20 2009, 05:15 Rst7 ЦитатаА как было организовано питание порта С? На ... Aug 20 2009, 05:21 Altair Цитата(Rst7 @ Aug 20 2009, 08:21) Так а В... Aug 20 2009, 05:42 Rst7 ЦитатаВобще наверное затупил.
Именно Aug 20 2009, 06:01 Altair Значица так. Прикрутил к ногам проца резюки по 4,7... Aug 21 2009, 13:32 Rst7 Вы бы поигрались частотой возбуждения. Уверены, чт... Aug 21 2009, 16:23 Altair Поигрался. Несмотря на то что сам парктроник форми... Aug 22 2009, 04:58 Rst7 ЦитатаКонструкция такая: два датчика от парктроник... Aug 22 2009, 12:28 Altair Да да. Все именно так:
Код// Analog Comparator i... Aug 22 2009, 14:04 Rst7 Да. Вроде все правильно. Видать чувствительность д... Aug 22 2009, 16:06 Altair Вот так выглядит сигнал при небольшом изменении ра... Aug 24 2009, 03:29 Rst7 ЦитатаВот так выглядит сигнал при небольшом измене... Aug 25 2009, 10:45 Altair Мдя... Точняк. Заменил в прерывании возбуждения ... Aug 25 2009, 16:07 Rst7 ЦитатаСудя по асм листингу прерывание существенно ... Aug 25 2009, 17:36 Altair Вот так выглядит при оптимизированном обработчике ... Aug 26 2009, 04:37 Rst7 ЦитатаТогда можно вобще все датчики одним концом н... Aug 26 2009, 04:52 Altair Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 07:52) Неа. Ра... Aug 27 2009, 01:21 Rst7 ЦитатаИнтегратор это как? Мне представляется - сло... Aug 27 2009, 04:54 Огурцов А не думали умножить сигнал на sin/cos тех же 40кг... Aug 27 2009, 06:59 Rst7 ЦитатаА не думали умножить сигнал на sin/cos тех ж... Aug 27 2009, 07:36 Altair Можно измерять в диапазоне -128 0 +128. Значение ... Aug 28 2009, 04:01 Rst7 Не совсем понятно, что Вы хотите сделать. Aug 28 2009, 04:10 Altair Ну например постоянно принимается 0-255-0-255. Мы ... Aug 28 2009, 04:22 Rst7 ЦитатаИли я что то неправильно понимаю?
Мне кажет... Aug 28 2009, 04:55 Altair Нет. Я точно напутал. Но идея такая - перевести зн... Aug 28 2009, 07:03 Rst7 ЦитатаНо идея такая - перевести значение каждого и... Aug 28 2009, 07:16 Altair 2 Rst7
Т.е. так?
Интегратор(16бит) += (Текущее_и... Sep 7 2009, 08:50 Rst7 Нет. Не так.
Интегратор1(16бит) += (Текущее_измер... Sep 7 2009, 08:57 Altair ЭЭЭэээ...
А разве это не одно и то же?
Разве нель... Sep 7 2009, 12:36 Rst7 ЦитатаИли Интегратор1 тоже static?
Конечно. Где В... Sep 7 2009, 13:08 Altair Цитата(Rst7 @ Sep 7 2009, 16:08) Конечно.... Sep 7 2009, 14:26 Rst7 Только если быть до конца точным, то должно быть
К... Sep 7 2009, 14:55 techlab Уважаемый RST7, а можно взглянуть на ваш вариант п... Oct 2 2016, 12:59 Rst7 QUOTE (techlab @ Oct 2 2016, 15:59) Уважа... Oct 4 2016, 12:55  techlab Цитата(Rst7 @ Oct 4 2016, 15:55) Так врод... Oct 7 2016, 08:12   Rst7 QUOTE (techlab @ Oct 7 2016, 11:12) не со... Oct 9 2016, 12:16
