> Порт под MSP-GCC, TISRW_SS - что-то не так., Похоже я накосячил.
AHTOXA
сообщение Aug 10 2009, 05:12
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Обнаружил странное поведение. Если в прерывании от системного таймера использовать TISRW_SS (это так по умолчанию, scmRTOS_ISRW_TYPE = TISRW_SS), а в других прерываниях TISRW, то всё работает. Как только я пытаюсь использовать TISRW_SS в любом другом прерывании, то всё рушится.
Если совсем не использовать TISRW_SS, то всё работает как надо.
Вопрос такой - это так и должно быть, или этот косяк возник при портировании на msp-gcc?
dxp
сообщение Aug 10 2009, 09:35
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Надо смотреть код конструктора/деструктора обертки TISRW_SS. Там должно при первом входе в прерывание происходить переключение указателя стека на отдельный стек прерываний. При вложенных прерываниях переключения стека уже производиться не должно. При выходе из первого по вложенности прерывания в основную программу указатель стека должен переключиться на стек прерванного процесса. Возможно, обертка TISRW_SS не анализирует вложенность прерываний и пытается каждый раз переключить укзатель стека. Надо посмотреть это место.
AHTOXA
сообщение Aug 10 2009, 10:30
фанат дивана
Из: Уфа
Да вроде анализируется...
        INLINE inline void ISR_Enter()
            if(Kernel.ISR_NestCount++ == 0)
                Kernel.ProcessTable[Kernel.CurProcPriority]->StackPointer = GetStackPointer();
                SetISRStackPointer();
        INLINE inline void ISR_Exit()
            DisableInterrupts();
            if(--Kernel.ISR_NestCount) return;
            SetStackPointer(Kernel.ProcessTable[Kernel.CurProcPriority]->StackPointer);
            Kernel.SchedISR();
Собственно код один в один с IAR. Разница начинается дальше, в GetStackPointer() / SetISRStackPointer() / SetStackPointer().
Но они, скорее всего, работают, иначе бы и при единственном обработчике с _SS всё падало.
Но на всякий случай:
INLINE inline TStackItem* GetStackPointer()    { return reinterpret_cast<TStackItem*>(GetSP()); }
INLINE inline TStatusReg GetSP()
    uint16_t __x;
    __asm__ __volatile__(
        "mov    r1, %0"
        : "=r" (__x)
    return __x;
INLINE inline void SetISRStackPointer()
    WRITE_SP(GetInitialStack());
#define WRITE_SP(x) \
    __asm__ __volatile__("mov %0, r1" : : "r" ((uint16_t) x))
static INLINE inline word GetInitialStack()
    extern uint8_t __stack;
    return reinterpret_cast<word>(&__stack);
__stack определен в линкерном скрипте (для F149) как
  PROVIDE (__stack = 0xa00);
Вроде правильно всё...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
