> Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя
armature_current
сообщение Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы:
Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
armature_current
сообщение Aug 7 2009, 08:52
Из: Новосибирск
У меня получается при зазоре 3мм, 48 витках и токе 75А - индукция в сердечнике B>1.5 Тл.
пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл
У низ зазор распределенный.
Насчет распределенного зазора. Возьмем самый мощный (u = 26) MPP для моего случая от Magnetics 55908. AL = 34.04 нГн/Виток^2. Необходимо будет намотать 172 витка площадью 25 квадратов. Необходимая площадь окна 4300 квадратов, а имеем всего лишь 1700. Значит опять увеличиваем количество колец.
Возьмем от этой же конторы HFlux самой низкой проницаемости (u = 26) серии 58908. AL хуже, размер окна чуть больше, 1799 квадратов. Та же история.
Возьмем Kool Mu от них серии 77908. Содержит в себе преимущества MPP в виде такой же AL(34.04) и HFlux(размер окна 1799 кв.мм.)
Вот и получается что не получается...
Я наверно сделал одну грубую ошибку. Просмотрел только одного производителя...
Железо можно не смотреть, оно и 10 кГц плохо тянет.
Вот прям на душе легче стало. А то уже хотел начать поиски железа...
400 ватт
30 кВт...
Это для корректора дроссель или где он должен стоять?
он самый. а впринципе универсальная система, может как фильтр использоваться, как корректор, как повышающий, а самое главное, моментально(почти) переходит в режим генерирования.
ток якоря
Microwatt
сообщение Aug 7 2009, 14:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
30 кВт...
Ну...30кВт - убегаю в будку, стараясь не греметь цепью......
Однако, если это корректор с выходом на постоянном токе, то, скорее всего, успех Вам светит суммированием выходов штук 8 менее мощных корректоров в каждой фазе. Их только нужно синхронизовать и разнести по фазе (по ВЧ-фазе, а не 50Гц). И частоту рабочую поднять. Тогда моточные, сами ключи, отвод тепла будут более-менее технологичными и вменяемыми по стоимости.
Единичным ключом на сегодня коммутировать 10-20кВт мне кажется экзотикой.
Я тут года три наблюдаю через плечо, как коллега с 4-киловаттником уродуется. Работать-то оно работает, но все больше напоминает кузню медника, + слесаря по вентиляции, чем электронику smile.gif)
Серьезная у Вас задачка. Могу только пожелать успехов.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 7 2009, 19:49
Guests
Дык, так везде , по моему - потолок где-то киловатта 2 - 3 , дальше параллелят все.
Хотя есть исключения, щас кину файлик, если влезет в пост...
[attachment=35189:10kW_dm_3.pdf]
Есть интересности там...
Кстати, индуктивность рассеяния как резонансный дроссель -
хорошая идея, для резонансников.
Я делал источник на этом.
Огурцов
сообщение Aug 7 2009, 21:08
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Поделились бы чтоли. А то я уж давно проникся, а конфетки все нет и нет )
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 8 2009, 13:30
Guests
Конфеткой не назовешь, сыроват еще. - в серию не ходил...
Но и хитрого ничего нету...Мотаешь на среднем керне высоковольтную обмотку, на боковых - низковольтную (низковольтные).
Рассеяние как раз как дроссель...
Огурцов
сообщение Aug 9 2009, 18:19
Из: РФ
Жаль, на моем etd так не получится.
Так вы меряли, сколько получилось ? И на каком феррите ?
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 9 2009, 19:06
Guests
Точно не помню, в Микрокапе 9 модель была, а я его снес..
Но без резонанса не используете, великовато выходит - мощность падает.
Кстати, и с резонансом не очень удобно - приходилось часть витков на средний керн переносить, чтобы уменьшить рассеяние.
А то добротность контура великовата, по напряжению перегруз - до 2 кV при выходе 400V
Вот еще более подробная статья на эту тему...На ETD...
[attachment=35209:12_220.zip]
Огурцов
сообщение Aug 10 2009, 18:41
Из: РФ
Модель трансформатора-дросселя ?
Я напрягся, намотал на etd59 по 9 витков на внешних кернах, и 13 на внутренний. Получилось где-то 250uH и 310uH. На вскидку, даже похоже на правду. Но вот непонятка - при замыкании одной обмотки индуктивность второй не изменяется. Ничегонепонимаю (с)
Как без резонанса ? Зачем тогда индуктивность рассеяния увеличивать ? Вроде бы всячески уменьшать стараются при жесткой коммутации.
Как раз нормально. Полумост, кстати, в этом отношении гораздо лучше.
По-моему, особый способ извращения - мотать такое на etd.
Сообщение отредактировал Огурцов - Aug 10 2009, 18:45
- armature_current   Дроссель на 1мГн, 75 А   Aug 7 2009, 03:50
- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 06...   Aug 7 2009, 04:11
- - tremor   А использовать обыкновенное трансформаторное желез...   Aug 7 2009, 04:11
|- - armature_current   Цитата(tremor @ Aug 7 2009, 11:11) А испо...   Aug 11 2009, 06:35
- - armature_current   ЦитатаНа распыленное железо смотрите. Попробую поч...   Aug 7 2009, 04:40
|- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07...   Aug 7 2009, 04:59
- - armature_current   Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать...   Aug 7 2009, 06:16
|- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09...   Aug 7 2009, 06:21
- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07...   Aug 7 2009, 07:56
- - Microwatt   Посмотрите П (U)- образные ферриты. А вообще, 400...   Aug 7 2009, 08:25
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 12...   Aug 7 2009, 09:30
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 21:41) Моде...   Aug 10 2009, 22:42
||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Aug 10 2009, 22:42) Де...   Aug 11 2009, 06:02
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Aug 11 2009, 09:02) Я сн...   Aug 11 2009, 11:35
||- - Огурцов   Аха, мееедленно доходит. Результат - рассеяние 15u...   Aug 11 2009, 17:32
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 20:41) Моде...   Aug 11 2009, 09:12
- - armature_current   Цитатаа суммировать - т.е рассчитывать поток B*S н...   Aug 7 2009, 09:48
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13...   Aug 7 2009, 09:52
- - armature_current   Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть ...   Aug 7 2009, 10:28
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 14...   Aug 8 2009, 21:45
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Aug 8 2009, 23:45) Да для D...   Aug 9 2009, 11:22
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 12:22) При ...   Aug 9 2009, 18:16
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 15:22) Веро...   Aug 9 2009, 20:32
- - Burner   Microwatt, Вы писали "коллега с 4-киловаттник...   Aug 9 2009, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Aug 9 2009, 21:08) Microw...   Aug 9 2009, 19:44
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 9 2009, 21:44) Да ...   Aug 9 2009, 21:08
- - Burner   И еще. Мож., кто знает, где на Украине делают сер...   Aug 9 2009, 18:17
- - armature_current   Очень интересно почитать, когда общаются мастера с...   Aug 10 2009, 03:28
- - armature_current   Что - то я в теории запутался. Есть три замечатель...   Aug 10 2009, 04:40
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 08...   Aug 10 2009, 07:23
||- - asdf   Цитата(asdf @ Aug 10 2009, 11:23) (1/g+u/...   Aug 11 2009, 07:41
||- - armature_current   Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Получае...   Aug 11 2009, 10:01
||- - armature_current   Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Намагни...   Aug 12 2009, 03:23
||- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 12 2009, 07...   Aug 12 2009, 20:11
|- - Tiro   Посмотрите на материал ГМ 54ДС, делает Гаммамет, Е...   Aug 10 2009, 20:27
|- - armature_current   Цитата(Tiro @ Aug 11 2009, 03:27) Посмотр...   Aug 11 2009, 04:36
- - armature_current   Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн ...   Aug 12 2009, 10:14
|- - Огурцов   Посмотрите http://www.metglas.com/products/page5_1...   Aug 12 2009, 15:29
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 12 2009, 22:29) Посм...   Aug 13 2009, 03:30
|- - Огурцов   А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А ...   Aug 13 2009, 05:53
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53) А ка...   Aug 13 2009, 07:07
|- - Огурцов   Цитата(armature_current @ Aug 13 2009, 08...   Aug 14 2009, 09:16
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 14 2009, 16:16) При ...   Aug 17 2009, 03:29
- - alex840   А почему воздушный дроссель не рассматриваете? Я в...   Aug 19 2009, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
