> Десериализатор 600 MHz на Stratix II
boulon
сообщение Aug 11 2009, 08:34
Пользователь №: 19 820
Добрый день.
Столкнулся с проблемой следующего характера.
Реализовываю десериализатор, который принимает 8 LVDS 12-битных потоков с АЦП ADC5271 (50MSPS, 12 bits) на частоте 600 MHz, которые синхронизируются частотой 50 MHz тоже от этой микросхемы.
Из приходящей частоты 50 MHz сделал 2 клока 300MHz (сдвиг 180 град) для фиксации четных и нечетных бит и 50MHz для конечной фиксации 12-бит слова. Настроил фазы всех этих частот по паттернам из микросхемы (микросхема может генерировать 2 паттерна "101010101010" и "111111000000") для настройки. Все работает хорошо, но...
При добавлении новых модулей в стратикс и новой компиляции происходит рассинхронизация - меняется расскладка и приходится каждый раз подбирать фазы клоков. А так как на плате стоит 8 микросхем АЦП, то работа достаточно долгая и нудная.
Зафиксировал десериализатор при помощи FloorPlan. Помогло, но не надолго. Сейчас, как я понимаю, могут меняться пути от ног микросхемы, куда приходят данные, до модуля десериализатора на кристале.
Нужно как то все зафиксировать чтобы при добавлении новых модулей и компиляции не было нужды каждый раз снова корректировать фазы клоков.
Уверен есть людт которые решали такую проблему.
Как грамотно разрешить ситуацию? Возможно можно зафиксировать раз и навсегда пути до модуля.
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 08:54
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вы правильно уверены, только зря не поискали по форуму: эта тема раз в пару месяцев обсуждается стабильно. Меняются только ADC, но все они на самом деле работают одинаково. Краткий пересказ:
- ловить данные надо по двум фронтам LCLK
- определять нулевой бит и записывать в FIFO надо по ADCLK
- если внутренности FPGA работают на ADCLK то без FIFO можно обойтись, если на синхронной, но другой частоте (например от PLL, которая раздает по плате частоты) - то FIFO можно заменить на эластичный буфер
boulon
сообщение Aug 11 2009, 10:22
я все так и делаю. Проблема в том, что при добавлении модуля и компиляции все расстраивается и надо снова подбирать фазы клоков.
Можно ли как то зафиксировать пути сигналов от ног и до модуля дессериализации?
SM
сообщение Aug 11 2009, 10:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Можно, использовав входные триггеры в IO-целлах. Они никуда переехать не могут smile.gif
boulon
сообщение Aug 11 2009, 10:53
нет я имел ввиду другое. Данные заходят в кристал через IO селл и потом идут через кристал в модуль десериализатора. Так вот эти пути, от IO селл до модуля. Потому что получается что от одной компиляции к другой они могут быть разные и набег фаз разный. А у меня 8 каналов данных параллельно.
SM
сообщение Aug 11 2009, 11:00
Из: Moscow, Russia
Если триггер в модуле и триггер в IO-целле тактируются одним клоком, и правильно указаны констрейны, то квартус автоматически выдержит правильную времянку при разводке от IO-целла до модуля.
boulon
сообщение Aug 11 2009, 11:26
то есть из моего модуля вынести первый тригер "захвата" входящих данных в IO селл? Каким констрейнтом это можно сделать?
- boulon   Десериализатор 600 MHz на Stratix II   Aug 11 2009, 08:34
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:26) то ес...   Aug 11 2009, 11:29
|- - DmitryR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:22) я все...   Aug 11 2009, 11:19
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 14:19) Еще ...   Aug 11 2009, 11:30
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:30) спаси...   Aug 11 2009, 11:36
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:36) Смотрите ...   Aug 11 2009, 11:57
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:57) пишут...   Aug 11 2009, 12:00
|- - DmitryR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:30) у мен...   Aug 11 2009, 12:04
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 15:04) То е...   Aug 11 2009, 12:31
|- - DmitryR   Увы, я абсолютно уверен, что глобально решить эту ...   Aug 11 2009, 12:42
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 15:42) Увы,...   Aug 11 2009, 12:54
|- - DmitryR   Не смешивайте две проблемы. Сначала сделайте работ...   Aug 11 2009, 13:13
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 16:13) Не с...   Aug 11 2009, 13:19
|- - DmitryR   AN367 читайте. Цитата(boulon @ Aug 11 2009, ...   Aug 11 2009, 13:55
|- - ArMouReR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 16:19) фазы ...   Aug 16 2009, 12:47
- - SM   Задействуйте DDR-регистры, и фаза должна перестать...   Aug 11 2009, 13:08
|- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 16:08) Задейству...   Aug 11 2009, 14:18
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 18:18) подск...   Aug 11 2009, 14:28
- - boulon   Даю отчет. Сделал как советовали, используя входн...   Sep 30 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
