> Десериализатор 600 MHz на Stratix II
boulon
сообщение Aug 11 2009, 08:34
Пользователь №: 19 820
Добрый день.
Столкнулся с проблемой следующего характера.
Реализовываю десериализатор, который принимает 8 LVDS 12-битных потоков с АЦП ADC5271 (50MSPS, 12 bits) на частоте 600 MHz, которые синхронизируются частотой 50 MHz тоже от этой микросхемы.
Из приходящей частоты 50 MHz сделал 2 клока 300MHz (сдвиг 180 град) для фиксации четных и нечетных бит и 50MHz для конечной фиксации 12-бит слова. Настроил фазы всех этих частот по паттернам из микросхемы (микросхема может генерировать 2 паттерна "101010101010" и "111111000000") для настройки. Все работает хорошо, но...
При добавлении новых модулей в стратикс и новой компиляции происходит рассинхронизация - меняется расскладка и приходится каждый раз подбирать фазы клоков. А так как на плате стоит 8 микросхем АЦП, то работа достаточно долгая и нудная.
Зафиксировал десериализатор при помощи FloorPlan. Помогло, но не надолго. Сейчас, как я понимаю, могут меняться пути от ног микросхемы, куда приходят данные, до модуля десериализатора на кристале.
Нужно как то все зафиксировать чтобы при добавлении новых модулей и компиляции не было нужды каждый раз снова корректировать фазы клоков.
Уверен есть людт которые решали такую проблему.
Как грамотно разрешить ситуацию? Возможно можно зафиксировать раз и навсегда пути до модуля.
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 08:54
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вы правильно уверены, только зря не поискали по форуму: эта тема раз в пару месяцев обсуждается стабильно. Меняются только ADC, но все они на самом деле работают одинаково. Краткий пересказ:
- ловить данные надо по двум фронтам LCLK
- определять нулевой бит и записывать в FIFO надо по ADCLK
- если внутренности FPGA работают на ADCLK то без FIFO можно обойтись, если на синхронной, но другой частоте (например от PLL, которая раздает по плате частоты) - то FIFO можно заменить на эластичный буфер
boulon
сообщение Aug 11 2009, 10:22
я все так и делаю. Проблема в том, что при добавлении модуля и компиляции все расстраивается и надо снова подбирать фазы клоков.
Можно ли как то зафиксировать пути сигналов от ног и до модуля дессериализации?
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 11:19
Из: Siegen
Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:22) *
я все так и делаю.
Еще раз: вы делаете АБСОЛЮТНО не так, как я сказал. Или очень плохо описываете свои мысли. Не надо ничего делать из приходящей 50, LCLK - это 300 МГц. Надо прямо на ней хлопать по двум фронтам.
boulon
сообщение Aug 11 2009, 11:30
у меня нету на альтере такого клока, все что заведено на плате это 50 MHz для синхронизации нулевого бита (начало слова) и данные (8 последовательных потоков). Теперь для фиксации каждого бита мне надо 50 мегагерц умножать в 6 раз и получать нужные клоки - 300 мегагерц. Вобщем, у меня модуль делает из входного клока 50MHz 3 частоты: 300MHz, 300MHz(180 град) и 50 MHz уже для фиксации всех 12 бит после их накопления в сдвиговых регистрах.
Да, действительно, я это не описал раньше.
Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:29) *
Fast Input Register = ON
спасибо, если это поможет
Сообщение отредактировал boulon - Aug 11 2009, 11:37
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 12:04
Из: Siegen
То есть человек, который делал плату даже не поинтересовался, что же это за выход такой у АЦП, LCLK. Поэтому у вас теперь будет гемморой, если вообще что-то выйдет. И вот почему:
1. Фронт ADCLK может гулять +-350ps, то есть 700 ps p-p (стр. 7), и вместе с ним будет гулять фаза умноженного клока, а у вас все окно данных 1666 ps, минус фронт еще 180 ps минимум (на той же странице).
2. Из документации непонятно, какой у этого ADCLK джиттер и соответственно непонятно, какой он будет у вас на выходе PLL.
Вобщем я думаю, что тут без периодической перекалибровки не получится. И в любом случае я бы не отдал такую плату заказчику: надо переделать, разведя LCLK, и все станет легко.
boulon
сообщение Aug 11 2009, 12:31
человек, который делал плату уволился и поэтому...
а меня этот постоянная настройка уже выводит и очень сильно, я решил глобально решить эту проблему, поэтому и обратился сюда.
После каждой компиляции корректировать фазы на PLL и компилировать снова очень расточительно.Одна компиляция занимает 15 минут.
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 12:42
Из: Siegen
Увы, я абсолютно уверен, что глобально решить эту проблему можно только переделкой платы. А так я думаю у вас и без перекомпиляции фаза будет периодически съезжать. В дополнении ко всему еще возникает конечно ощущение, что у вас сам дизайн сделан как-то неверно. Параллельно с переделкой платы (надеюсь, ваш уволившийся не унес схематику с собой) сделайте timesim модель десериализатора (по-правильному, с LCLK) и добейтесь того, чтобы она работала идеально.
P.S. А что вы FPGA-то такие древние взяли?
boulon
сообщение Aug 11 2009, 12:54
да, вы правы, при изменении температуры платы/чипа (например при начальном запуске) видно как фаза уезжает.
Кристалл сейчас занят на треть и я боюсь что если еще пихать модули так я не смогу настроить в принципе.
По выбору микросхем и платы - это было еще до меня, моя задача теперь запрограммировать с таким железом как есть.
А чип выбран EP2S60 1020 ног.
Я бы взял специальные для этого дела Arria
Сообщение отредактировал boulon - Aug 11 2009, 13:01
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 13:13
Из: Siegen
Не смешивайте две проблемы. Сначала сделайте работоспособный дизайн с помощью модели (тайминговой). На модели у вас будет для начала идеальная частота, все должно заработать. Потом на модели же испортите входную частоту (введите вандер например +-150 ps), посмотрите в каких пределах ее качества дизайн сохраняет работоспособность. Если будут подозрения, что запаса прочности дизайна окажется недостаточно - стройте динамическую перекалибровку (АЦП периодически переводится в тестовый режим и фаза PLL гоняется до тех пор, пока не встанет в нужное место). Но опять же IMHO, это все можно делать чтобы удовлетворить начальство, типа смотрите я из мертвой платы сделал что-то. Клиенту такое монстрячество отдавать нельзя. Да еще там 64 канала, устройство серьезное видно.
- boulon   Десериализатор 600 MHz на Stratix II   Aug 11 2009, 08:34
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:22) Можно...   Aug 11 2009, 10:36
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 13:36) Можно, ис...   Aug 11 2009, 10:53
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:53) нет я...   Aug 11 2009, 11:00
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:00) Если триг...   Aug 11 2009, 11:26
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:26) то ес...   Aug 11 2009, 11:29
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:30) спаси...   Aug 11 2009, 11:36
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:36) Смотрите ...   Aug 11 2009, 11:57
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:57) пишут...   Aug 11 2009, 12:00
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 16:13) Не с...   Aug 11 2009, 13:19
|- - DmitryR   AN367 читайте. Цитата(boulon @ Aug 11 2009, ...   Aug 11 2009, 13:55
|- - ArMouReR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 16:19) фазы ...   Aug 16 2009, 12:47
- - SM   Задействуйте DDR-регистры, и фаза должна перестать...   Aug 11 2009, 13:08
|- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 16:08) Задейству...   Aug 11 2009, 14:18
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 18:18) подск...   Aug 11 2009, 14:28
- - boulon   Даю отчет. Сделал как советовали, используя входн...   Sep 30 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.03238 секунд с 7
