отключение прибора или помеха в электро сети?, необходимо различить обе ситуации |
Sep 16 2005, 15:11
Пользователь №: 8 587
отключение прибора или сетевая помеха?? необходимо различить обе ситуации: 1 - выключение прибора 2 - помеха в электросети
В обоих случаях возникает сброс кристала Как отследить такие ситуации?
Sep 19 2005, 08:29
Пользователь №: 3 882
Цитата Ну почему обязательно BOR? Он для такой задачи непригоден. Вообще-то в исходном сообщении был вопрос Цитата В обоих случаях возникает сброс кристала Как отследить такие ситуации? и о сохранении данных речи не шло. Если нужно сохранять данные при выключении, то должны выполняться два условия: 1. супервизор, который отслеживает снижения питания и генерирует сигнал прерывания по которому данные сохраняются 2. питание должно снижаться достаточно медленно, чтобы у контроллера было время сохранить данные, либо было резервное питания для этого
Nov 12 2005, 08:31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(rezident @ Sep 19 2005, 17:59)  Цитата Ну почему обязательно BOR? Он для такой задачи непригоден. Если нужно сохранять данные при выключении, то должны выполняться два условия: 1. супервизор, который отслеживает снижения питания и генерирует сигнал прерывания по которому данные сохраняются 2. питание должно снижаться достаточно медленно, чтобы у контроллера было время сохранить данные, либо было резервное питания для этого Неверно. Супервизор (или BOR) на шине питания (+3.3В) проца не является адекватной заменой монитору входного питания прибора. Супервизор дает сброс процу, и ничего другого от него требовать нельзя, т.к. будет политически неграмотно. Монитор входного питания дает "раннее предупреждение" в виде прерывания, которое возникает гораздо ранее, чем сброс от супервизора. Супервизор же должен давать не прерывание, а железный сброс. <_<
Nov 12 2005, 18:55
Цитата(=AK= @ Nov 12 2005, 13:31)  Цитата(rezident @ Sep 19 2005, 17:59)  Цитата Ну почему обязательно BOR? Он для такой задачи непригоден. Если нужно сохранять данные при выключении, то должны выполняться два условия: 1. супервизор, который отслеживает снижения питания и генерирует сигнал прерывания по которому данные сохраняются 2. питание должно снижаться достаточно медленно, чтобы у контроллера было время сохранить данные, либо было резервное питания для этого Неверно. Супервизор (или BOR) на шине питания (+3.3В) проца не является адекватной заменой монитору входного питания прибора. Супервизор дает сброс процу, и ничего другого от него требовать нельзя, т.к. будет политически неграмотно. Монитор входного питания дает "раннее предупреждение" в виде прерывания, которое возникает гораздо ранее, чем сброс от супервизора. Супервизор же должен давать не прерывание, а железный сброс. <_< =AK=, а с чего вы решили, что я про супервизор питания МК говорил? Вообще-то я имел в виду устройство (схему, часть схемы), которое следит за входным (сетевым) напряжением. У нас обычно TL431+оптрон для этой цели применяется. Вот вы назвали его "монитор входного питания", а я ведь тоже могу привязаться к тому, что слова "входное питание" можно трактовать и как промежуточное (или основное) питание самого МК  А вообще для контролирования аварийных ситуации может быть несколько уровней защиты, которые могут сформировать общий сигнал "авария".
sky_ отключение прибора или помеха в электро сети? Sep 16 2005, 15:11 rezident А что происходит с питанием во втором случае? Если... Sep 16 2005, 15:38 Alex11 Поскольку ситуация отличается только временем, на ... Sep 17 2005, 05:36 Владимир Помехи всети Гостированное понятие, там все пропис... Sep 17 2005, 05:40 avesat Цитата(sky_ @ Sep 16 2005, 17:11)отключение п... Sep 17 2005, 07:48 rezident ЦитатаА чем вам поможет BOR собственно, ну сбросит... Sep 17 2005, 10:48 avesat Такая ситуация, прибор управляет технологическим п... Sep 17 2005, 17:10 =AK= Цитата(avesat @ Sep 18 2005, 02:40)Такая ситу... Sep 18 2005, 07:00 avesat Ну и я о том же!!!!! СЫР-BOR т... Sep 18 2005, 13:45 Shread Сначала насчет уборщиц, которые выдергивают провод... Sep 18 2005, 14:28 sky_ Вроде бы нашел выход из такой вот ситуации.
Не сов... Nov 11 2005, 15:28 rezident Нда. И к этому решению вы шли полтора месяца?... Nov 11 2005, 16:32 mse ЦитатаПри повышении напряжения до 240V, а оно сраб... Nov 12 2005, 06:56 diper Цитата(sky_ @ Sep 16 2005, 18:11) отключе... Nov 12 2005, 10:23
