Что не так с Keil?, Поведение абсолютно неадекватное, не знаю, что делать |
Aug 11 2009, 14:47
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток! До недавнего времени я практически не работал с ARM, были некоторые опыты с AT91SAM7S под IAR, вроде бы все получалось, что хотел. Может быть, потому, что до этого работал под IAR и на AVR, и на MSP430. С Keil имел дело только для 8051, есть, конечно, свои особенности, но особых глюков тоже не замечал. Сейчас необходимо сменить платформу на более мощную. Выбрал после анализа этого форума LPC23xx (конкретно сейчас LPC2368), заказал с starterkit.ru соответствующую плату, в качестве среды разработки остановился-таки на Keil, в качестве отладчика взял SkyLink. В новом проекте нужно поднять сетку, SD, USB, поэтому решил взять таки RTX и плагины к ней от того же Keil. Ранее с операционками экспериментировал только под scmRTOS. В итоге сижу уже несколько дней и ловлю глюки. Непонятно почему, но простое копирование проекта из одного каталога в другой приводит к неработоспособности проекта. Я уже и не знаю, что думать. В оригинальном каталоге пример работает, после переноса - нет. Такое впечатление, что Keil не сохраняет настройки проекта или же вообще их коверкает, в настройках uVision никаких отличий визуально не вижу, но не работает. Все пути прописаны верно. В итоге для того, чтобы работало, лезу в файл uv2 и меняю руками все. Только тогда есть шансы, что заработает. В примере http_demo не работала DHCP, я уж все перепробовал, в итоге заметил, что там флаг таймера не сбрасывается, начал сбрасывать - заработало. Неправильный пример сознательно выложили? Сейчас пытаюсь заставить работать UART, изменил пример для работы под UART0 - не работает, вернул все назад - снова не работает, но я побожиться готов, что ничего кроме 10 строк инициализации ничего не менял, закомментировал-раскомментировал - и все  Постоянно замечаю, что после запуска uVision настройки в проекте могут быть вообще от фонаря. Это диверсия? Помимо всего прочего постоянно сталкиваюсь с отпаданием SkyLink, под AVR JTAG так конкретно никогда не подводил. Что я делаю не так? Может, кто-то сталкивался? Пока что от Keil для ARM одни негативные эмоции, за такое же время год назад я под IAR и USB поднял, и получил продукт функционирующий, сейчас же вообще шаг вперед, два назад. Помогите, пожалуйста, советом! Есть уже желание бросить его нафиг и делать под IAR. Но тогда отладчик придется покупать другой
Aug 11 2009, 16:48
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(Polaris @ Aug 11 2009, 18:47)  .......... Помогите, пожалуйста, советом! Есть уже желание бросить его нафиг и делать под IAR. Но тогда отладчик придется покупать другой  Юзал кеил два года, пока он меня окончательно не задолбал своими глюками. Неадекват вполне похожий наблюдался, как один и тот же проект под одной и той же версией кейла на домашней машине компилируется, на ноуте нет. При этом все системные пути одинаковы, все идентично. А как он компилирует - это вообще песня раненого программиста... Почему программа не работает, оказывается компилятор решил, что вот этот кусок совершенно лишний, и просто выкинул его, и это при ноль-уровне оптимизации. При включенной оптимизации многие программы вообще не работают как надо, в т.ч. почти все атмеловские примеры. В общем, совет такой - бросай кейл, ибо дальше будет хуже. Отладчик возьми JetSeven в стартерките, стоит копейки. Под яром все значительно стабильнее и быстрее. Единственное, в чем потеряешь - не будет блатного дебаггера, где в удобном виде можно просматривать состояние периферии (не всей, правда), но привыкнешь. Удачи, коллега!
Aug 11 2009, 16:57
Пользователь №: 1 448
Цитата(SeriouSerg @ Aug 11 2009, 20:48)  Неадекват вполне похожий наблюдался, как один и тот же проект под одной и той же версией кейла на домашней машине компилируется, на ноуте нет. И что при этом говорит? Цитата(SeriouSerg @ Aug 11 2009, 20:48)  А как он компилирует - это вообще песня раненого программиста... Почему программа не работает, оказывается компилятор решил, что вот этот кусок совершенно лишний, и просто выкинул его, и это при ноль-уровне оптимизации. При включенной оптимизации многие программы вообще не работают как надо, в т.ч. почти все атмеловские примеры. Как программа написана, так и компилируется. А атмеловские примеры сплошь написаны через %опу. Компилятор RVCT абсолютно адекватен. Единственный минус (и то сомнительный) - неполная совместимость с C99.
Aug 11 2009, 17:10
Из: г. Таганрог
Цитата(aaarrr @ Aug 11 2009, 20:57)  И что при этом говорит?
Как программа написана, так и компилируется. А атмеловские примеры сплошь написаны через %опу. Компилятор RVCT абсолютно адекватен. Единственный минус (и то сомнительный) - неполная совместимость с C99. Давно это было. Если не изменяет память - ругался на якобы несуществующую функцию или дефайн. Я еще тогда специально сравнил проекты побайтно, и папку с проклятым кейлом тоже... Надо было скриншоты сделать для истории маразмов. Компилятор RVCT абсолютно неадекватен. Как программа написана, так и компилируется - что ж, верное утверждение, только вот незадача, отлично компилируется и работает под Яр и компилируется но не работает под RVCT, предмет разбора - файловая система FAT32, а также код, содержащий интенсивные вычисления с плавающей точкой. Возможно все эти приколы могут быть связаны с вылеченной версией кейла, всяко бывает...
Aug 11 2009, 17:27
Цитата(SeriouSerg @ Aug 11 2009, 21:10)  Компилятор RVCT абсолютно неадекватен. Как программа написана, так и компилируется - что ж, верное утверждение, только вот незадача, отлично компилируется и работает под Яр и компилируется но не работает под RVCT, предмет разбора - файловая система FAT32, а также код, содержащий интенсивные вычисления с плавающей точкой. Просто IAR прощает некоторые ошибки, только и всего. С плавучкой - могли быть стеки не выровнены, например. Про глючность среды Keil рассуждать не берусь, но RVCT и его предшественниками пользуюсь еще со времен ADS 1.1 - никаких проблем замечено не было.
Aug 11 2009, 17:44
Из: г. Таганрог
Цитата(aaarrr @ Aug 11 2009, 21:27)  Просто IAR прощает некоторые ошибки, только и всего. С плавучкой - могли быть стеки не выровнены. Нет, это точно не стек, уж не первый день софт разрабатываю. Я все же склоняюсь к мнению, что в кейле есть глюки. Язык один, пусть у каждого компилятора своя специфика, свои расширения, это понятно. Но когда один из них не правильно отрабатывает код, написанный на чистом си, это как минимум удивляет, как максимум - раздражает. Ошибки есть функциональные, есть синтаксические, так вот функциональные выплыли бы у меня и в яре, однако же все работает как часы, стало быть кеил привносит функциональные ошибки на этапе компиляции, что я и наблюдал в некоторых случаях в дизассемблере. Спрашивается - на кой черт тогда компилятор, если его приходится постоянно контролировать, тогда уж лучше писать на асме. Коллега, а RVCT и RVMDK один компилятор использует? Может мы о разных вещах говорим?
Aug 11 2009, 18:49
Из: г. Таганрог
Цитата(aaarrr @ Aug 11 2009, 21:50)  RVCT - это и есть название компилятора, используемого RVMDK. В стародавние времена Keil включал в себя компилятор CARM. Про него ничего сказать не могу, но опять таки сильно сомневаюсь в "глючности".
Апеллировать к IAR'у не стоит - одна и та же неправильно написанная программа может по разному восприниматься разными компиляторами. Боюсь, без конкретных примеров наша дискуссия не имеет смысла. Есть стандарт, есть компилятор, который этот стандарт должен соблюдать, и есть программист, который так же должен уметь грамотно писать программы. Одна и та же неправильно написанная программа может по разному восприниматься разными компиляторами - может, но не должна. Компилятор должен выполнять свою работу, он должен скомпилировать программу в соответствии со стандартами, однако на деле мы получаем разный код у яра и кейла, местами абсолютно разный. Возможно у кейла были какие то особые требования к исходному коду, я не знаю. Но зато я хорошо знаю стандарт си, что можно делать и что нельзя, что правильно, что нет, что допускается, что не рекомендуется. И когда я пишу программу в соответствии с этими знаниями, то, как минимум, рассчитываю на то, что компилятор правильно меня поймет, а не будет выбрасывать куски кода. Вот кстати конкретный пример - пустой цикл for, неиспользуемая переменная, которой присваивается значение. В целях отладки иногда нужно и то, и другое, однако кеил это все похерит. Яр исполняет как есть. С точки зрения компилятора, конечно, правильно убрать ненужные фрагменты, но только в том случае, когда его об этом попросят, включив оптимизацию. Это сотая часть зла, есть примеры покруче с полностью неработоспособным фат32. Причем, как показало вскрытие, смерть наступала неожиданно и в разных местах, следует учесть, что периферия MCU при этом используется достаточно интенсивно. Иногда вылет в хард фаулт, иногда вылет програм каунтера черти куда, иногда фриз и ожидание флага готовности ДМА... вечное ожидание. А теперь внимание - тот же код, та же аппаратная библиотека, только под IAR - все работает. Стек и хип тот же. Версия кейла на момент расставания 3.20. О глюках самой среды я вообще молчу... Цитата(Polaris @ Aug 11 2009, 22:25)  Я немного уточню. Подозреваю, что это как-то связано с глючностью RTX. Может ли это быть сделано сознательно? У меня стоит 3.70 со "своего" фтп. Такое впечатление, что после изменения примеров что-то отваливается, потому что вся активность процессов из соответствующей закладки отображается исключительно в RTX_Config.c (100%), в нормально работающем процессе в идле, конечно, проводит большую часть времени, но не 100%. По поводу глюков компилятора ругаться не буду, на 8051 ничего особенного не замечал, тут вопрос скорее в скрытых библиотеках RTX и иже с ней. А и не должно быть 100%. Диспетчер задач и event pool крутятся всегда.
Aug 11 2009, 19:31
Цитата(SeriouSerg @ Aug 11 2009, 22:49)  Вот кстати конкретный пример - пустой цикл for, неиспользуемая переменная, которой присваивается значение. В целях отладки иногда нужно и то, и другое, однако кеил это все похерит. Яр исполняет как есть. С точки зрения компилятора, конечно, правильно убрать ненужные фрагменты, но только в том случае, когда его об этом попросят, включив оптимизацию. Хотите сохранить пустой цикл for - используйте его с volatile переменной. Зачем вообще может понадобиться выключать оптимизацию, я не представляю. Цитата(SeriouSerg @ Aug 11 2009, 22:49)  Это сотая часть зла, есть примеры покруче с полностью неработоспособным фат32. Причем, как показало вскрытие, смерть наступала неожиданно и в разных местах, следует учесть, что периферия MCU при этом используется достаточно интенсивно. Иногда вылет в хард фаулт, иногда вылет програм каунтера черти куда, иногда фриз и ожидание флага готовности ДМА... вечное ожидание. А теперь внимание - тот же код, та же аппаратная библиотека, только под IAR - все работает. Стек и хип тот же. Версия кейла на момент расставания 3.20. Это значит только, что вскрытие ничего не показало - вылетает в разных местах, причины просто не установлены.
Polaris Что не так с Keil? Aug 11 2009, 14:47       Polaris Цитата(SeriouSerg @ Aug 11 2009, 21:49) А... Aug 11 2009, 19:25        SeriouSerg Цитата(Polaris @ Aug 11 2009, 23:25) Я и ... Aug 11 2009, 21:10         aaarrr Цитата(SeriouSerg @ Aug 12 2009, 01:10) Т... Aug 11 2009, 21:21          SeriouSerg Цитата(aaarrr @ Aug 12 2009, 01:21) Затем... Aug 11 2009, 21:47           aaarrr Цитата(SeriouSerg @ Aug 12 2009, 01:47) Я... Aug 11 2009, 21:59            SeriouSerg Цитата(aaarrr @ Aug 12 2009, 01:59)
Пожа... Aug 12 2009, 12:25             Polaris Цитата(SeriouSerg @ Aug 12 2009, 15:25) P... Aug 12 2009, 12:34 uriy У меня в Keil очень часто зависает самодельный MT-... Aug 11 2009, 17:32 Polaris Я немного уточню. Подозреваю, что это как-то связа... Aug 11 2009, 18:25 defunct Цитата(Polaris @ Aug 11 2009, 17:47) но я... Aug 11 2009, 23:27 VAI Цитататут вопрос скорее в скрытых библиотеках RTX ... Aug 12 2009, 03:41 Polaris Цитата(VAI @ Aug 12 2009, 06:41) На ... Aug 12 2009, 09:48  aaarrr Цитата(Polaris @ Aug 12 2009, 13:48) Ваши... Aug 12 2009, 10:48   Polaris Цитата(aaarrr @ Aug 12 2009, 13:48) А Ваш... Aug 12 2009, 11:06    aaarrr Цитата(Polaris @ Aug 12 2009, 15:06) А чт... Aug 12 2009, 11:18     Polaris Цитата(aaarrr @ Aug 12 2009, 14:18) FreeR... Aug 12 2009, 11:25 ssergy Цитата(VAI @ Aug 12 2009, 07:41) Отключай... Aug 13 2009, 10:25 aaarrr В качестве сети можно взять LwIP, FAT можно взять ... Aug 12 2009, 11:30 Polaris Цитата(aaarrr @ Aug 12 2009, 14:30) В кач... Aug 12 2009, 11:56 VAI Цитата(Polaris @ Aug 12 2009, 14:48) Где ... Aug 13 2009, 04:05 Polaris Цитата(VAI @ Aug 13 2009, 07:05) Вы прост... Aug 13 2009, 07:28  toweroff Цитата(Polaris @ Aug 13 2009, 11:28) вмес... Aug 13 2009, 07:38 toweroff Polaris, какие-то ужасы у Вас. И проект переносил ... Aug 13 2009, 06:58 oleg_lwd Сейчас изучаю Keil, RTX на MCBSTM32 Evaluation Boa... Aug 13 2009, 09:54 Polaris Цитата(oleg_lwd @ Aug 13 2009, 12:54) Сей... Aug 13 2009, 10:34  toweroff Цитата(Polaris @ Aug 13 2009, 14:34) два ... Aug 13 2009, 10:53   Polaris Цитата(toweroff @ Aug 13 2009, 13:53) хм.... Aug 13 2009, 13:20    toweroff Цитата(Polaris @ Aug 13 2009, 17:20) И у ... Aug 13 2009, 19:01     Polaris Цитата(toweroff @ Aug 13 2009, 22:01) инт... Aug 13 2009, 19:18    defunct Цитата(Polaris @ Aug 13 2009, 16:20) И у ... Aug 14 2009, 16:55     Polaris Цитата(defunct @ Aug 14 2009, 19:55) Рабо... Aug 14 2009, 20:09 VAI Цитата(toweroff @ Aug 13 2009, 11:58) [VA... Aug 13 2009, 11:33 Step_ARM Цитата(Polaris @ Aug 11 2009, 18:47) Добр... Aug 18 2009, 05:13 Polaris Если кому-то интересно, то одну из причин странной... Sep 18 2009, 20:27 uriy ЦитатаНе пользуюсь кейлом только по причине зависа... Sep 19 2009, 04:29 Polaris Цитата(uriy @ Sep 19 2009, 07:29) У меня ... Sep 19 2009, 08:19 uriy Polaris ну да у меня тоже где-то там. Точно не пом... Sep 20 2009, 11:45
