> Выбор АЦП.. а не взять ли мне звуковой кодек?
Le Fou
сообщение Sep 22 2007, 04:33
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Нужно строго синхронно оцифровать два сигнала. Прямоугольные импульсы с периодом около 1 мс и фронтами, скажем, 100 мксек. Важна корреляция между ними, и амплитуда основной гармоники одного из них. Желательно иметь динаимческий диапазон побольше.
Вопроc. А чем аудио-ацп может быть плох? Там и битность, и частотка, и каналов два.
Погрешность на постоянном токе? А он мне и не нужен.
Межканальное проникновение -- я могу его измерять перед каждым сеансом работы, задача позволяет.
Погрешность шкалы и даже нелинейность по всей шкале--пофигу. Измерения относительные.
Что там еще может быть? Дифф. нелинейность, пропущенные коды?
Где засада?
uriy
сообщение Sep 27 2007, 07:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А что здесь имеется ввиду под F, вероятно частота однобитного потока? Она не равна частоте сэмплирования. Для сигма-дельта АЦП она в десятки или даже в сотни раз выше.
Alex255
сообщение Sep 28 2007, 07:46
Пользователь №: 23 757
Даже не сотни. Пусть тактовая 10МГц. Тогда честный сигнал 16 бит на выходе появится через 2^16/10^7=1/160 сек. И если сигнал импульсный (если периодический то несколько более обнадеживающе) то дело швах. И сэмплирование на 96кГц не спасет. То что ухо хорошо воспринимает такую оцифровку... Особенности восприятия, как наше ухо (да и зрение) только не обманывают.. smile.gif
Цитата(Le Fou @ Sep 27 2007, 17:44) *
Если речь про задержку во внутреннем фильтре, то тут все нормально. Возможно, это не очень четко отражено в исходном сообщении, но сигнал вполне периодический, некоторое запаздывание АЦП относительно реального времени не страшно. Если два канала работают синхронно, конечно.
В том то и дело, что появляется зависимость от того, какой сигнал на входе. В конечном итоге, если для достижения конечной цели (нет мире идеала) достаточно... Попробуете - расскажете. smile.gif А почему все-таки АЦП посл. приближения не устраивают?
Andr2I
сообщение Aug 12 2009, 04:41
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Что есть честные 16 бит?
160Гц - частота дискретизации будет если использован тупой модулятор с абсолютно плоским распределением шума, а в качестве дециматора использован сумматор biggrin.gif . Реально так никто не делает - и шуму больше в ВЧ и дециматор - фильтр с очень крутыми фронтами.
Очень интересно - музыка это по Вашему периодический сигнал biggrin.gif или бедный Найквист опять в пролете?
По косвенным данным в качестве дециматора используется КИХ фильтр, у него с фазовой характеристикой все хорошо.
- Le Fou   Выбор АЦП.. а не взять ли мне звуковой кодек?   Sep 22 2007, 04:33
- - sensor_ua   Может, посмотреть на C8051F064?   Sep 22 2007, 06:24
|- - Le Fou   Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2007, 10:24) Мо...   Sep 22 2007, 07:03
- - furymaxx   Если сигма-дельта АЦП то там скорее всего один мод...   Sep 22 2007, 06:43
- - blackfin   Цитата(Le Fou @ Sep 22 2007, 08:33) Вопро...   Sep 22 2007, 07:23
- - aal   пользовал PCM4202 - s/n 118db Fd до 216кГц. Фильтр...   Sep 26 2007, 06:02
- - Alex255   Цитата(Le Fou @ Sep 22 2007, 08:33) Нужно...   Sep 26 2007, 06:14
- - urasinov   ЦитатаАудио кодек похоже здесь не годится. Посмотр...   Sep 26 2007, 07:10
|- - Le Fou   Цитата(urasinov @ Sep 26 2007, 11:10) Мож...   Sep 26 2007, 21:30
|- - Alex255   Цитата(urasinov @ Sep 26 2007, 11:10) Мож...   Sep 27 2007, 06:07
|- - Le Fou   Цитата(Alex255 @ Sep 27 2007, 10:07) А ту...   Sep 27 2007, 13:44
- - el34   использовал в корреляционном анализаторе аудио-дел...   Sep 27 2007, 05:10
|- - Le Fou   Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:46) А по...   Sep 28 2007, 09:33
||- - Настовьяк Артём   Цитата(Le Fou @ Sep 28 2007, 15:33) Оптич...   Nov 19 2007, 07:46
||- - AndreyVN   Цитата(Le Fou @ Sep 28 2007, 13:33) Оптич...   Aug 12 2009, 17:37
||- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Aug 12 2009, 21:37) Ох ...   Aug 12 2009, 18:21
||- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Aug 12 2009, 22:21) Напиши...   Aug 17 2009, 18:40
- - DS   Скорость нарастания сигнала, как я понимаю, ограни...   Sep 27 2007, 13:07
- - el34   Alex255>В том то и дело, что появляется зависим...   Sep 28 2007, 08:02
|- - Alex255   Цитата(el34 @ Sep 28 2007, 12:02) Alex255...   Sep 28 2007, 08:12
- - urasinov   Alex255 Откуда эта формула F/2^N? ЦитатаЧестное з...   Sep 28 2007, 09:28
|- - anton   Цитата(urasinov @ Sep 28 2007, 13:28) Ale...   Oct 6 2007, 07:25
|- - Alex255   Цитата(anton @ Oct 6 2007, 11:25) AD73322...   Oct 8 2007, 05:15
|- - _pv   Цитата(Alex255 @ Oct 8 2007, 11:15) Ничег...   Aug 12 2009, 18:45
- - Frox_SzC   Подскажите пожалуйста, где можно найти АЦП на Veri...   Aug 10 2009, 07:12
- - Alex11   Использовать или нет звуковые АЦП - вопрос в том, ...   Aug 12 2009, 22:38
- - Alex11   Я не работал с 1252, но на 1274 у меня получается ...   Aug 17 2009, 21:58
|- - AndreyVN   Цитата(Alex11 @ Aug 18 2009, 01:58) Я не ...   Aug 19 2009, 17:17
|- - Pat   Цитата(Alex11 @ Aug 17 2009, 23:58) Я не ...   Aug 19 2009, 18:14
||- - AndreyVN   Цитата(Pat @ Aug 19 2009, 22:14) Прошу у ...   Aug 22 2009, 14:13
||- - Herz   Цитата(AndreyVN @ Aug 22 2009, 16:13) А я...   Aug 23 2009, 15:38
|- - alexkok   Цитата(Alex11 @ Aug 18 2009, 00:58) Я не ...   Aug 22 2009, 23:18
- - Alex11   Про 1274 - это прикидка, исходя из 25 отсчетов сре...   Aug 20 2009, 09:46
- - Alex11   Цитата2 Alex11. Обычно отсчетами называют выборки ...   Aug 23 2009, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
