Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему -> |
Aug 11 2009, 12:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо сделать систему управления питанием проца. Задача заключается в том, чтоб коротким импульсом подать питание на схему и процессор. Выключать питание должен сам проц. Посмотрите пожалуйста приложеный файл, можно ли сделать так: На вход IN подается напряжение 3,3В. На выходе OUT - ноль. Если на вход ON подать короткий импульс положительной полярности то: Q3 откроет Q2, который через R2, D2 будет поддерживать Q3, а соответственно и Q2 в открытом состоянии. Если подать импульс положит. полярности на вход CPU_OFF то Q1 прикоротит базу Q3 и закроет Q2. Модератор. Заголовок отредактирован. Нарушение п.2.1а Правил форума. Называть "чертями" тех, у кого просите совета, как-то не комильфо, не находите? С уважением, rezident.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Aug 12 2009, 09:45
Из: Украина, Киев
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 12 2009, 13:34)  Да, чтобы начальное состояние было определено, вход OFF надо взять с двухвходовки. Один её вход - с выхода МК, инвертированный. Второй - RC-цепь на питание и общий. В момент подачи питания Vin эта двухвходовка выдаст задержанный импульс установки триггера. Классика. Наверное поступлю так: Если триггер откроет ключ в начальный момент времени, то будет работать проц, который проанализировав ситуацию вырубит питание. Если по окончанию переходных процессов ключ останется закрыт ,то и очень хорошо, откроется он импульсом на входе ON Может кто посоветует хорошую микруху с 4мя ИЛИ-НЕ?  ---------- =AK=, спасибо большое!
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 12 2009, 09:46
Буратино Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему -> Aug 11 2009, 12:22 =AK= 1) Кондер С3 увеличить раз в 100-1000 и добавить р... Aug 11 2009, 12:54 rezident Два нюанса.
1. Промоделируйте схему в каком-нибудь... Aug 11 2009, 12:57 Буратино Спасибо.
Переделал схему с учетом замечаний.
Зако... Aug 11 2009, 13:53  =AK= Цитата(Буратино @ Aug 11 2009, 23:23) По ... Aug 12 2009, 00:51   Ariel Цитата(=AK= @ Aug 12 2009, 04:51) Как вар... Aug 12 2009, 05:25 rezident Резистор между правым выводом C3 и GND так и не по... Aug 11 2009, 14:27 esaulenka Не нравится...
В частности, фильтр, подобный тому,... Aug 11 2009, 16:15 Ariel Цитата(esaulenka @ Aug 11 2009, 19:15) Не... Aug 11 2009, 17:02 =AK= Цитата(Буратино @ Aug 12 2009, 18:56) как... Aug 12 2009, 09:31  Буратино Цитата(=AK= @ Aug 12 2009, 13:31) А как н... Aug 12 2009, 09:33   zzzzzzzz Цитата(Буратино @ Aug 12 2009, 13:45) Нав... Aug 12 2009, 09:55
