Вопросы по FEKO |
Aug 27 2007, 08:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую! Решил завести общую тему по FEKO. Вопросы: 1) При моделировании программа ругается на "Too many connections points" и просит увеличить MAXNV. Сходу ничего про это не нашел в мануале. Методом научного тыка понял, что установить эту переменную можно в панели настройки PREFEKO (Поле Advanced). Когда возникает эта ошибка и может ли она свидетельствовать об ошибке в геометрии задачи? 2) Хорошо ли работает FEKO с сосредоточенными элементами? У меня не содится расчет диаграммы направленности антенны в FECO и в HFSS. При этом коэф. отражения достаточно близок. Вот ищу причину  UPD 3) Как сделать так, что бы при изменении родительского объекта изменялись и его копии?
Aug 10 2009, 20:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 35 730
Цитата(m@xim @ Aug 10 2009, 13:40)  Помогите разобраться с настройками MESH в CADFEKO  Расчет антенны в диапазоне частот 1,5 - 1,8 ГГц. Рассматриваю готовый пример. Программа "понимает" только значения edge = 1, segment = 2, radius = 0.1. Шаг влево/вправо рассматривается как попытка к бегству  (ошибка))) Что делать??? Заранее благодарю! Вопрос еще актуален?
Aug 11 2009, 07:42
Пользователь №: 38 063
Цитата(Alex_yub @ Aug 11 2009, 00:00)  Вопрос еще актуален? Ага, актуальнее актуального))) Если можете подскажите. А еще возникли вопросы связанные с чертемние цилиндра с внутренним диаметром (не сплошного). Пытался поискать в мануалах по этому поводу так ничего и не нашел. Насчет сетки нашел критерии, связанные с длиной волны. Например, что длина сегмента должна быть меньше, чем десятая часть длины волны, и так далее... но тем не менее, использование этих правил не помогает. Программа все же ругается на другие значения, кроме тех, которые были указаны выше.  Цитата(ITEE @ Aug 11 2009, 04:18)  Просто инфо - 5.5 уже зарелизен: http://www.feko.info/Download_Centre/Suite...-gold-downloadsЧтобы скачать нужен пароль... :-\ Я работаю в версии 5.4 и литература по ней у меня есть. Думаю вряд ли в новых мануалах будет что-то новое по этой части. Но за информацию большое спасибо. Мне просто хочется что бы кто-нибудь "по-русски" объсянил про данные параметры сетки.
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 07:58
Aug 11 2009, 08:18
Пользователь №: 6 906
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 10:42)  Ага, актуальнее актуального))) Если можете подскажите. А еще возникли вопросы связанные с чертемние цилиндра с внутренним диаметром (не сплошного). Пытался поискать в мануалах по этому поводу так ничего и не нашел. Насчет сетки нашел критерии, связанные с длиной волны. Например, что длина сегмента должна быть меньше, чем десятая часть длины волны, и так далее... но тем не менее, использование этих правил не помогает. Программа все же ругается на другие значения, кроме тех, которые были указаны выше.  Я работаю в версии 5.4 и литература по ней у меня есть. Думаю вряд ли в новых мануалах будет что-то новое по этой части. Но за информацию большое спасибо. Мне просто хочется что бы кто-нибудь "по-русски" объсянил про данные параметры сетки.  1. Рисуете цилиндр с наружным радиусом. 2. Рисуете цилиндр с внутренним радиусом. 3. Выделяете 2-й циллиндр 4. Ищете на левой панели значок "subtract" и жмете. Появится вопрос "subtract from" 5. Выделяете 1-й циллиндр. OK. По поводу меша - читайте мануал. Кроме того, программа сама перед мешем подсказывает предельно допустимые параметры (см. кнопку Suggest)
Aug 11 2009, 08:58
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 12:18)  1. Рисуете цилиндр с наружным радиусом. 2. Рисуете цилиндр с внутренним радиусом. 3. Выделяете 2-й циллиндр 4. Ищете на левой панели значок "subtract" и жмете. Появится вопрос "subtract from" 5. Выделяете 1-й циллиндр. OK.
По поводу меша - читайте мануал. Кроме того, программа сама перед мешем подсказывает предельно допустимые параметры (см. кнопку Suggest) О, спасибо огромное! Насчет цилиндра разобрался.  спасибо! А вот по поводу меша, читал мануал, и разумеется пробовал программную корректировку Suggest. Все равно в итоге, при запуске моделирования выдает ошибку номер 85 Singular field on the edge of a triangle (что-то вроде "особое поле на углу треугольника"). вот.
Aug 11 2009, 09:21
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 13:08)  Так выложите свой файл. Может кто и подскажет. ааа... ну если у кого будет время и желание, то вот! спасибо.
kvadro.rar ( 631.79 килобайт )
Aug 11 2009, 10:49
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 12:21)  ааа... ну если у кого будет время и желание, то вот! спасибо.  У меня все считается, есть только предупреждение "WARNING 1663: Inhomogeneous segmentation for triangles". В данном случае ничего страшного. Это вылезло у вас из-за неточного сопряжения "Polygon1_1" и "Spin1". Они у вас пересекаются и "лишний участок" образует при мешировании очень маленький треугольник. Отсюда и предупреждение. Кроме того, у вас в геометрии одиночный эемент "Helix1" нужно удалить, т.к. он у вас уже входит в "Spin".
Aug 11 2009, 11:38
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49)  У меня все считается, есть только предупреждение "WARNING 1663: Inhomogeneous segmentation for triangles". В данном случае ничего страшного. Это вылезло у вас из-за неточного сопряжения "Polygon1_1" и "Spin1". Они у вас пересекаются и "лишний участок" образует при мешировании очень маленький треугольник. Отсюда и предупреждение. Кроме того, у вас в геометрии одиночный эемент "Helix1" нужно удалить, т.к. он у вас уже входит в "Spin". Вопрос. А вы пробовали запуск моделирования с теми параметрами которые там установлены? Segment = 1, Edge = 2??? С данными параметрами у меня тоже считается все с таким же предупреждением как у вас. А при попытке ввести другие параметры, или даже при использовании программной корректировки возникает ошибка, которая прекращает вычисление. Возник еще вопрос. Прошу прощения, конечно, за такую назойливость  . Имеется структура с коаксиальным кабелем (!). Не понятно как задать область волноводного порта в коаксиальном кабеле в CADFEKO?  Изображение того, куда надо задать волноводный порт прикреплено ниже
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 12:00
Aug 11 2009, 12:04
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 14:38)  Вопрос. А вы пробовали запуск моделирования с теми параметрами которые там установлены? Segment = 1, Edge = 2??? С данными параметрами у меня тоже считается все с таким же предупреждением как у вас. А при попытке ввести другие параметры, или даже при использовании программной корректировки возникает ошибка, которая прекращает вычисление. Возник еще вопрос. Прошу прощения, конечно, за такую назойливость  . Имеется структура с коаксиальным кабелем (!). Не понятно как задать область волноводного порта в коаксиальном кабеле в CADFEKO?  Изображение того, куда надо задать волноводный порт прикреплено ниже С другими не пробовал. А для расчета линий передач советую все же работать с HFSS или CST. FEKO все же больше антенная программа.
Aug 11 2009, 12:20
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:04)  С другими не пробовал. . Ну вот видите. И я про то же говорю, что работает только с этими, единственными параметрами. Поэтому и хочу понять суть возникшей проблемы. Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:04)  А для расчета линий передач советую все же работать с HFSS или CST. FEKO все же больше антенная программа. Да дело в том, это необходимо рассчитать в комплексе с зеркальной антенной. В CST уже рассчитали. Вот хотелось бы и в FEKO, потому что при расчете зеркал FEKO показывает себя с лучшей стороны... Спасибо огромное за ваше внимание  Просьба о помощи остается открыта, помогите разобраться  с волноводным портом, и с параметрами сетки...
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 12:21
Aug 11 2009, 12:33
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 15:20)  Ну вот видите. И я про то же говорю, что работает только с этими, единственными параметрами. Поэтому и хочу понять суть возникшей проблемы. Да дело в том, это необходимо рассчитать в комплексе с зеркальной антенной. В CST уже рассчитали. Вот хотелось бы и в FEKO, потому что при расчете зеркал FEKO показывает себя с лучшей стороны... Спасибо огромное за ваше внимание  Просьба о помощи остается открыта, помогите разобраться  с волноводным портом, и с параметрами сетки... Попробуйте создать в начале коаксиала "Face" из 2-х кругов (один из другого вычтется - воздушный зазор в коаксиале). К нему порт и прилепится.
Aug 12 2009, 12:58
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33)  Попробуйте создать в начале коаксиала "Face" из 2-х кругов (один из другого вычтется - воздушный зазор в коаксиале). К нему порт и прилепится. Опять возникли трудности при создании волноводного порта. Уточню как я "прилепляю" порт. Делаю так - создаю цилиндр с внутренним радиусом. Тип объем устанавливаю в free, удаляю три поверхности из четырех (кроме верхней, к которой и собираюсь привязать порт). Порт вроде "прилепляется". НО... тип поверхности (face), к которому привязан порт является PEC по умолчанию (изменить нельзя). И данная поверхность остается в дереве навигации. Вопрос. Так она что, в дальнейшем является как бы частью структуру (причем частью совсем непредусмотренной)? Или же при рассчете влияние данной поверхности на характеристики прибора не влияют? На сколько это может повлиять на результирующий расчет ДН?
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 12 2009, 13:03
Aug 12 2009, 14:20
Из: г.Минск
Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 15:58)  Опять возникли трудности при создании волноводного порта. Уточню как я "прилепляю" порт. Делаю так - создаю цилиндр с внутренним радиусом. Тип объем устанавливаю в free, удаляю три поверхности из четырех (кроме верхней, к которой и собираюсь привязать порт). Порт вроде "прилепляется". НО... тип поверхности (face), к которому привязан порт является PEC по умолчанию (изменить нельзя). И данная поверхность остается в дереве навигации. Вопрос. Так она что, в дальнейшем является как бы частью структуру (причем частью совсем непредусмотренной)? Или же при рассчете влияние данной поверхности на характеристики прибора не влияют? На сколько это может повлиять на результирующий расчет ДН? НУ как мне кажется, по-другому такой порт задать нельзя в этой программе. Обязательно должна быть какая-то стенка (взять тот же самый волноводный порт в HFSS, CST). Вот насчет ее свойства как PEC - мне кажется, что не нужно обращать внимание. Ведь там, где порт накладывается на металл, он заменяет эту стенку. (А вообще интересно, по какому принципу запрограммировали создатели FEKO c помощью "Метода конечных элементов" возбуждение волновода с помощью стенки. МНе кажется на этой стенке токи возбуждаются просто каким-то образом.) Ну если действительно хочется убедиться, то попробуйте опытным путем сделать второй порт на другом конце коаксиала и повесить на него нагрузку. Ну и источник и нагрузку на определенный импеданс настройте. Посмотрите , какой к-нт отражения/КСВ будет. С Размерами в других программах сверьтесь . Да, еще: Очень полезно все-таки геометрические карточки (GEOMETRY CARDS ) читать в мануале (раздел Detailed description of the control cards). Это способ задания тех же элементов конструкции и настроек программы, что вы и в CADFEKO задаете. Только они в текстовом режиме описания модели используются. ;-) Там много написано про особенности. В частности, почитайте обязательно карточку AW - это волноводный порт. Там интересного хватает. (даже про то, как нужно сетку в этом сечении задавать). Кстати, если пользуетесь PROMT, можете посмотреть в сторону онлайновского переводчика GOOGLE - тоже иногда помогает.
Сообщение отредактировал Alex_yub - Aug 12 2009, 14:22
ikolmakov Вопросы по FEKO Aug 27 2007, 08:15 Alex Z [quote name='ikolmakov' date='Aug 27 2... Aug 27 2007, 13:54 felix2 Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) Пр... Aug 27 2007, 15:58 ikolmakov Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 19:58) А по ... Aug 27 2007, 17:21  felix2 Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 21:21) Я ... Aug 27 2007, 18:21   ikolmakov Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 22:21) Посмо... Aug 27 2007, 19:43 ikolmakov Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) 1)... Aug 27 2007, 20:59 Alex Z Цитата(ikolmakov @ Aug 28 2007, 00:59) На... Aug 29 2007, 05:00 ikolmakov Появились еще вопросы:
1) Как грамотно задать како... Sep 2 2007, 20:15 ITEE Поставил версию 5.4 - считаю 26-ой пример - исполь... Apr 3 2009, 02:10 andybor Цитата(ITEE @ Apr 3 2009, 06:10) Поставил... Apr 3 2009, 16:20  ITEE Цитата(andybor @ Apr 3 2009, 19:20) навер... Apr 4 2009, 18:00   andybor Цитата(ITEE @ Apr 4 2009, 22:00) Спасибо,... Apr 5 2009, 06:16    ITEE Цитата(andybor @ Apr 5 2009, 10:16) I thi... Apr 5 2009, 15:46 l1l1l1 Цитата(ITEE @ Apr 5 2009, 19:46) Буду рад... Apr 5 2009, 17:12 ITEE Цитата(l1l1l1 @ Apr 5 2009, 20:12) ну я м... Apr 5 2009, 22:14  andybor Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 02:14) Спасибо,... Apr 6 2009, 16:16   ITEE Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 19:16) Похож... Apr 6 2009, 17:52    andybor Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 21:52) Какое ме... Apr 6 2009, 18:18     osya Народ, помогоите плиз.
есть Feko 5.4 .
есть нескол... Apr 6 2009, 18:27     ITEE Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 21:18) Ну, ... Apr 6 2009, 19:14      andybor Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 23:14) Не предс... Apr 7 2009, 18:48 Sledovatel Добрый день!
Чета не врублюсь, как в FEKO уста... Apr 7 2009, 06:59 felix2 Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До... Apr 7 2009, 16:39 ITEE Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До... Apr 7 2009, 18:17 Sledovatel Спасибо, ясно. Таки придется ЕMS осваивать. Жаль, ... Apr 7 2009, 19:37 ITEE Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 23:37) Сп... Apr 7 2009, 20:03  KSergP грузины рулят!
хорошая прога спору нет.
ес... Apr 8 2009, 04:01   osya народ, что никто не знает как на 2-x виндовых маши... Apr 8 2009, 07:12 Sledovatel А случайно не знаете как в HFSS с этим дело обстои... Apr 7 2009, 20:48 Marten Здравствуйте, не подскажите, как в Feko избавится ... May 6 2009, 08:14 felix2 Цитата(Marten @ May 6 2009, 11:14) Здравс... May 7 2009, 07:37 Alex Z Не могу найти, как заставить программу использоват... May 7 2009, 07:48 Lars В FEKO есть такая возможность, как представить гра... May 7 2009, 09:29 KSergP хочу заменить внутренне пространство с Free space ... May 12 2009, 07:42  felix2 Цитата(KSergP @ May 12 2009, 11:42) хочу ... May 12 2009, 09:36   KSergP Цитата(felix2 @ May 12 2009, 12:36) Может... May 12 2009, 09:52 Marten ЦитатаСделайте вход в компьютр с именем и паролем.... May 20 2009, 07:32 felix2 Цитата(Marten @ May 20 2009, 10:32) Спаси... May 20 2009, 08:19 Tossin to Marten
А есть ли смысл считать с разбиением, п... Jun 12 2009, 21:06 felix2 Цитата(Tossin @ Jun 13 2009, 01:06) to Ma... Jun 13 2009, 12:54 UKvist Здравствуйте! Решил я проверить, как Feko счит... Jun 24 2009, 14:46 felix2 Цитата(UKvist @ Jun 24 2009, 18:46) Здрав... Jun 24 2009, 16:28 UKvist Цитата Таких чудес не наблюдал. Хорошо бы файл при... Jun 24 2009, 18:04 felix2 В rar запакуйте. Jun 24 2009, 18:54 UKvist Спасибо, все получилось, файл прикрепил Jun 24 2009, 19:15 felix2 Так и что, собственно, у вас насчиталось в одном и... Jun 25 2009, 05:50 UKvist Добрый день!
К.У. и Д.Н. все ок. А вот активн... Jun 25 2009, 08:32 felix2 У меня сопротивление в диапазоне - порядка 70 Ом п... Jun 25 2009, 09:46 UKvist Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен... Jun 25 2009, 11:38  felix2 Цитата(UKvist @ Jun 25 2009, 14:38) Сейча... Jun 25 2009, 12:09 UKvist Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен... Jun 25 2009, 12:19 felix2 Прикладываю файл и результаты.
Jun 25 2009, 12:24 UKvist Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 16:24) Прикл... Jun 25 2009, 12:50  Alex_yub Уважаемые ГУРУ, помогите, пожалуйста, советом в FE... Jul 21 2009, 08:27   ITEE Alex_yub, в принципе сегмент можно расположить в п... Aug 3 2009, 22:59    Alex_yub Цитата(ITEE @ Aug 4 2009, 01:59) Alex_yub... Aug 8 2009, 19:09  ITEE Просто инфо - 5.5 уже зарелизен:
http://www.feko.i... Aug 11 2009, 00:18            m@xim Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33) Попро... Aug 11 2009, 12:57             Alex_yub И так. Насчет сетки и ошибок с ней связанных. Что ... Aug 11 2009, 23:36              m@xim Цитата(Alex_yub @ Aug 12 2009, 18:20) Да,... Aug 13 2009, 05:45        m@xim Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49) Кроме... Aug 12 2009, 08:46         felix2 Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 11:46) И снов... Aug 12 2009, 09:16          m@xim Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 13:16) 1. Вы... Aug 12 2009, 09:54 felix2 Придется изучать английский. Без вариантов. Плюс м... Aug 12 2009, 10:00 m@xim Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 14:00) Приде... Aug 12 2009, 11:14  Alex_yub НУ что же. Успехов!
НУ что же, успехов вам... Aug 12 2009, 11:30 Alex_yub Люди, добрые, подскажите, как сделать (если это ре... Aug 17 2009, 19:15 m@xim ой, задал вопрос и уже вроде нашел ответ... так чт... Aug 18 2009, 08:36 Alex Z А есть ли лекарство для 5.5 .Ну очень хочется. Aug 19 2009, 06:28 tsw Цитата(Alex Z @ Aug 19 2009, 10:28) А ест... Aug 19 2009, 18:49  m@xim Помогите, пожалуйста, разобраться в CADFEKO
Проб... Aug 20 2009, 11:47   Alex_yub Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 14:47) Помоги... Aug 20 2009, 19:47   ITEE Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 15:47) Помоги... Aug 21 2009, 04:07    Alex_yub Цитата(ITEE @ Aug 21 2009, 07:07) Удивите... Aug 21 2009, 06:06    m@xim Спасибо тем, кто откликнулся!
Цитата(ITEE ... Aug 24 2009, 06:13     felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 09:13) Пробле... Aug 24 2009, 07:09      m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:09) Пробл... Aug 24 2009, 07:12       felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:12) Да это... Aug 24 2009, 07:55        m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:55) А час... Aug 24 2009, 07:59         felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:59) Ой, пр... Aug 24 2009, 08:11          m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 12:11) Задал... Aug 24 2009, 08:18           felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 11:18) Ого... Aug 24 2009, 09:00            m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 13:00) Я ж о... Aug 24 2009, 09:15 L E L Вопрос по FEKO 5.5. При копировании или переносе в... Aug 27 2009, 03:52 INA Добрый день всем!
Столкнулся тут с одной ... Dec 8 2009, 08:52
