> Плотность тока в обмотках маломощного транса, и вообще, рассчет микро-мини транса
SM
сообщение Aug 12 2009, 10:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Такой вот вопрос - в задаче понадобился миниатюрный низковольтный пушпул, 1..1.5 ватта. До какого разумного предела можно задрать плотность тока? Чем достаточно значимым она ограничивается кроме, собственно, сопротивления обмотки постоянке и ее нагрева от потерь на нем?
Самурай
сообщение Aug 12 2009, 16:34
Пользователь №: 3 066
В общем случае плотность тока ограничена потерями в проводе и в материале сердечника и в конечном итоге будет определяться допустимым перегревом трансформатора. Так как все сводится к расчету тепловых режимов, то даже получив точную формулу для плотности тока, мы все равно вынуждены будем смириться с погрешностью расчетов +-лапоть. Это что касается общих моментовsmile.gif
Теперь если говорить про конкретно данную задачу, то можно попробовать примерно рассчитать мощность потерь в сердечнике и в проводе обмотки для частоты f = 500кГц, размаха магнитной индукции dB = 0.2Тл материала 1500НМ3 и провода диаметром d = 0.2мм:
1. Потери в материале сердечника можно рассчитать по довольно универсальной формуле (если известны все параметры):
P = p0*(f/f0)^a*(dB/dB0)^b*Vc, где
p0 - удельные потери для частоты f0 и индукции dB0,
Vc - объем материала сердечника.
Для 1500НМ3 эти параметры равны:
p0 = 0.093Вт/см^3, f0 = 1кГц, dB0 = 1Тл, a = 1.2, b = 2.2
Отсюда P = 4Вт/см^3, Если взять кольцо К7х4х2, то объем феррита для него будет 0.05см^3, отсюда потери в материале сердечника Ps = 0.2Вт (примерно).
2. Потери в проводе. Не зная напряжения, можно только примерно прикинуть порядок величин. Допустим, что напряжение в первичной обмотке 5В и мощность нагрузки 1Вт. Это дает средний ток 0.2А. Примем с учетом потерь и прочих мелочей, что действующий ток 0.3А. Для 500кГц и сердечника К7х4х2 у меня получилось 4 витка в первичке (надеюсь нигде с порядками не напутал), это дает всего лишь 5мВт в первичке или примерно 10мВт во всех обмотках. Потерями на скин эффект при такой частоте и диаметре провода можно пренебречь.
3. Теперь если прикинуть площадь теплоотвода трансформатора с учетом коэффициента теплоотдачи равным 10Вт/(м^2*К) (взято из интернета и книг, часто встречается еще одно значение: 0.05Вт/см^2) то получим, что при перегреве в 50 градусов такой трансформатор может отвести примерно 0.1-0.2Вт.
В принципе, все сходитсяsmile.gif Но я бы не стал конечно на все 100% доверять моим расчетам, в спешке мог пару нулей пропуститьsmile.gif Да и как уже говорил тепловой расчет дело темное.
Но даже по получившимся результатам видно, что потери в сердечнике на порядок больше потерь в меди. Можно попробовать уменьшить либо частоту, либо максимальную индукцию (особенно последнюю из-за квадратичной зависимости потерь от индукции), снизив тем самым общие потери в несколько раз. Количество витков при этом возрастет, но можно уменьшить диаметр провода.
Да, еще такой момент, согласно Коневу Ю.И., Букрееву С.С., Головацкому В.А. и прочим авторитетам, с такого сердечника можно получить 1Вт при частотах 10-20кГцsmile.gif.
SM
сообщение Aug 12 2009, 16:52
Из: Moscow, Russia
У меня по расчетам все очень похоже, так что нулей не пропустили smile.gif, и мне уверенности в правильности прибавили. Но ведь потери можно снизить и выбором материала... Собственно B и буду уменьшать, если не нарою материала (ну и сердечника соотв.) (еще с учетом возможности его хоть где-то в мире купить в мелкооптовом количестве), который был бы не на грани при моих параметрах.
Ну это и без авторитетов понятно, если взглянуть на техасский DCH010505S, который идет без корпуса.
- SM   Плотность тока в обмотках маломощного транса   Aug 12 2009, 10:52
- - _Pasha   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 13:52) Чем доста...   Aug 12 2009, 10:58
|- - SM   Цитата(_Pasha @ Aug 12 2009, 14:58) Плотн...   Aug 12 2009, 11:18
|- - Designer56   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 17:18) А вот еще...   Aug 12 2009, 12:21
- - SM   Ага, еще раз спасибо. Получается, что наши не дела...   Aug 12 2009, 13:27
- - Designer56   Что касается ферритов, то полмегагерца- это низкоч...   Aug 12 2009, 15:18
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:18) Ч...   Aug 12 2009, 15:26
- - Designer56   Вы собираетесь его насыщать? Сердечник тоесть?   Aug 12 2009, 15:30
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:30) В...   Aug 12 2009, 15:44
- - Designer56   Тогда посмотрите в сторону ферритов для сильных по...   Aug 12 2009, 15:47
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:47) Т...   Aug 12 2009, 15:53
- - Designer56   Ну, во- первых, для этих материалов вы можете пони...   Aug 12 2009, 15:59
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:59) Н...   Aug 12 2009, 16:19
|- - Designer56   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 22:19) Я вот еще...   Aug 12 2009, 16:23
|- - Самурай   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 20:52) Собственн...   Aug 12 2009, 17:15
|- - SM   Цитата(Самурай @ Aug 12 2009, 21:15) то п...   Aug 12 2009, 17:31
|- - Самурай   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 21:31) Что-то то...   Aug 12 2009, 18:19
|- - SM   Цитата(Самурай @ Aug 12 2009, 22:19) Что ...   Aug 12 2009, 18:36
- - Designer56   Для импорта примерно тоже- чудес не бывает. Они, з...   Aug 12 2009, 17:22
- - Designer56   Ну, все не смотрел- но на большинство материалов п...   Aug 12 2009, 17:53
- - Designer56   Я обычно поступаю так: если мне нужен режим насыще...   Aug 13 2009, 07:21
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 13 2009, 11:21) м...   Aug 13 2009, 12:15
|- - Designer56   Цитата(SM @ Aug 13 2009, 18:15) Об этом м...   Aug 13 2009, 16:31
- - SAVC   Отталкивайся от теплового сопротивления сердечник-...   Aug 24 2009, 06:26
- - SAVC   Вот, прикрепил ДШ, в конце есть тепловые сопротивл...   Aug 24 2009, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
