> Собрать простую логическую схему
U.P.Load
сообщение Jul 21 2009, 17:49
Пользователь №: 51 444
Думаю суть задачи ясна из картинки. Есть наброски на 561ла7 (в плане задержки), но как добавить импульсный сигнал в схему это вопрос.
Был бы благодарен за примерное описание схемы и компонентов для решения задачи.
U.P.Load
сообщение Aug 12 2009, 18:32
Собрал схему:
В принципе, работает, но есть вопросы (в качестве нагрузки на выходах IN1 & IN2 подключен мультиметр):
1) Если Вх2 замкнут на +12, то 0,5сек импульсы на Вх1 дают на выходе IN1 (Q6) вполне стабильное напряжение, в момент отсутствия импульса напряжение падает с 12в до 11в. Правда такая стабильная картина устанавливается где-то после 2-3 импульса, а после 1го напряжение может упасть до 4 вольт.
2) Если Вх2 замкнут на массу, то при импульсах на Вх1 напряжение на выходе Q6 прыгает от 12 до 5в.
3) При импульсах на Вх1 (Вх2 замкнут на +12), выход IN2 (сток VT1) имеет сопротивление на массу 0ом (правда если попытаться замерить напряжение между стоком VT1 и +12, то будет 0, не тянет по мощности полевик?), при отсутствии импульсов - на массу 650ом (между массой и стоком VT1 показывает +12в).
- U.P.Load   Собрать простую логическую схему   Jul 21 2009, 17:49
- - sigmaN   Какой-нибудь tiny(или что там подойдет по кол-ву в...   Jul 21 2009, 18:03
|- - U.P.Load   Цитата(sigmaN @ Jul 21 2009, 22:03) Какой...   Jul 21 2009, 18:12
- - rezident   Ну да. Конечно же сразу "тини". И к не...   Jul 21 2009, 18:16
- - Herz   Немного непонятно: по входу 1 "от 2 до 30 сек...   Jul 21 2009, 20:15
|- - U.P.Load   Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 00:15) Немного...   Jul 22 2009, 06:46
|- - Herz   Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 08:46) Дли...   Jul 22 2009, 08:28
|- - U.P.Load   Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 12:28) Давайте...   Jul 22 2009, 08:51
|- - Herz   Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 10:51) Час...   Jul 22 2009, 09:47
|- - MrYuran   Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 13:47) Так: ...   Jul 22 2009, 09:49
- - DpInRock   Цитата(ну или на сдвоенном NE556) А обвязки намног...   Jul 21 2009, 20:43
|- - cant   Цитата(DpInRock @ Jul 21 2009, 23:43) А о...   Jul 22 2009, 06:53
- - add   В третьем пункте опечатка? "..импулься на вхо...   Jul 22 2009, 06:39
- - U.P.Load   Не совсем разобрался в терминологии поначалу, вот ...   Jul 22 2009, 11:33
|- - Herz   Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 13:33) P.S...   Jul 22 2009, 14:07
|- - U.P.Load   В теории то более-менее ясность есть, а вот на пра...   Jul 22 2009, 17:41
|- - Herz   Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 19:41) В т...   Jul 22 2009, 19:46
- - =AK=   Исходя из того, что написано в первом посте, можно...   Jul 23 2009, 04:51
|- - U.P.Load   Вот это уже другое дело! Спасибо за труд! ...   Jul 23 2009, 15:29
|- - rezident   Цитата(U.P.Load @ Jul 23 2009, 21:29) мар...   Jul 23 2009, 15:47
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 00:59) Опе...   Jul 24 2009, 00:25
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 24 2009, 04:25) Что явл...   Jul 24 2009, 07:52
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 17:22) А в...   Jul 24 2009, 09:44
- - U.P.Load   Поправьте, если ошибаюсь...   Jul 24 2009, 11:14
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 20:44) Поп...   Jul 24 2009, 11:54
- - U.P.Load   Исправляюсь... По номиналам: R8 все же увеличиваем...   Jul 24 2009, 13:55
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 23:25) Исп...   Jul 24 2009, 14:17
||- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 24 2009, 18:17) Большой...   Jul 24 2009, 15:10
||- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 25 2009, 00:40) Раз...   Jul 24 2009, 20:34
|- - U.P.Load   Можно ли между коллектором Q5 и базой Q6 добавить...   Jul 25 2009, 13:18
|- - U.P.Load   Если вместо герконового реле лучше использовать по...   Jul 25 2009, 17:09
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 25 2009, 22:48) Мож...   Jul 26 2009, 00:48
- - Herz   База-эмиттерные переходы Q3 и Q4 я бы защитил от о...   Jul 24 2009, 22:17
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 07:47) База-эм...   Jul 25 2009, 01:28
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 25 2009, 03:28) Они и ...   Jul 25 2009, 21:21
- - U.P.Load   Цитата(Herz @ Jul 26 2009, 01:21) А зачем...   Jul 26 2009, 09:10
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 18:40) А к...   Jul 26 2009, 10:39
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 26 2009, 14:39) Практич...   Jul 26 2009, 11:05
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 20:35) Вот...   Jul 26 2009, 12:24
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 26 2009, 16:24) Подойде...   Jul 26 2009, 12:32
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 22:02) Обо...   Jul 26 2009, 12:59
- - U.P.Load   Так потом я схему предложил, где реле заменяется...   Jul 26 2009, 13:05
- - U.P.Load   =AK= Взгляните пожалуйста еще раз, все ли правильн...   Jul 26 2009, 17:59
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 03:29) =AK...   Jul 26 2009, 22:42
- - rv3dll(lex)   первое выкинуть номиналы 6.8 килоом и 100 килоом в...   Jul 27 2009, 05:09
|- - =AK=   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 27 2009, 14...   Jul 27 2009, 05:48
- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 02:42) Все пра...   Jul 27 2009, 06:04
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 15:34) Но ...   Jul 27 2009, 06:23
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 10:23) Почему ...   Jul 27 2009, 10:27
- - rv3dll(lex)   насчёт сопротивления изоляции. У новых реле всё чт...   Jul 27 2009, 07:07
|- - =AK=   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 27 2009, 16...   Jul 27 2009, 07:19
|- - rv3dll(lex)   Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 11:19) У того ...   Jul 27 2009, 07:25
|- - =AK=   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 27 2009, 16...   Jul 27 2009, 07:53
- - rv3dll(lex)   Я про реле на входные сигналы прочитал и поэтому в...   Jul 27 2009, 08:12
- - rv3dll(lex)   неизвестно как поведут себя контакты реле по входу...   Jul 27 2009, 11:29
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 19:57) Ита...   Jul 27 2009, 14:21
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 18:21) Беглый ...   Jul 27 2009, 15:18
|- - rezident   Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 21:18) P.S...   Jul 27 2009, 16:09
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Jul 28 2009, 00:48) Мен...   Jul 28 2009, 01:21
- - rv3dll(lex)   зачем например нужен r13?? смущает номинал r14 п...   Jul 28 2009, 05:40
|- - =AK=   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 28 2009, 15...   Jul 28 2009, 06:36
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Jul 28 2009, 10:36) А кто е...   Jul 28 2009, 08:24
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Aug 13 2009, 04:02) 1) ...   Aug 12 2009, 22:38
|- - U.P.Load   Цитата(=AK= @ Aug 13 2009, 02:38) Этого б...   Aug 13 2009, 04:29
|- - =AK=   Цитата(U.P.Load @ Aug 13 2009, 13:59) Про...   Aug 13 2009, 11:37
- - rv3dll(lex)   толку рассуждать о электролитах и номиналах в 3-4 ...   Aug 25 2009, 10:12
- - =AK=   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 25 2009, 19...   Aug 25 2009, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
