Выбор АЦП.. а не взять ли мне звуковой кодек? |
Sep 22 2007, 04:33
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Нужно строго синхронно оцифровать два сигнала. Прямоугольные импульсы с периодом около 1 мс и фронтами, скажем, 100 мксек. Важна корреляция между ними, и амплитуда основной гармоники одного из них. Желательно иметь динаимческий диапазон побольше. Вопроc. А чем аудио-ацп может быть плох? Там и битность, и частотка, и каналов два. Погрешность на постоянном токе? А он мне и не нужен. Межканальное проникновение -- я могу его измерять перед каждым сеансом работы, задача позволяет. Погрешность шкалы и даже нелинейность по всей шкале--пофигу. Измерения относительные. Что там еще может быть? Дифф. нелинейность, пропущенные коды? Встроенный шумодав, задранные басы? Где засада?
Sep 28 2007, 09:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Alex255 Откуда эта формула F/2^N? Цитата Честное значение на таком АЦП (с нуля) появляется с частотой F/2^N Т.е. вы хотите сказать что частота сэмплирования такого АЦП равна 160 Гц!!! (из ваших расчетов 2^16/10^7=1/160 сек). Вы же прекрасно понимаете что это не так. Вот пример реального сигма-дельта кодека AD73322. тактовая частота 16,384 МГц. Максимальная частота сэмплирования 64 КГц. Время задержки на фильтре-дециматоре составляет 22,7 мкс. Так откуда же время 1/160 сек.
Oct 6 2007, 07:25
Пользователь №: 422
Цитата(urasinov @ Sep 28 2007, 13:28)  Alex255 Откуда эта формула F/2^N?
Т.е. вы хотите сказать что частота сэмплирования такого АЦП равна 160 Гц!!! (из ваших расчетов 2^16/10^7=1/160 сек). Вы же прекрасно понимаете что это не так. Вот пример реального сигма-дельта кодека AD73322. тактовая частота 16,384 МГц. Максимальная частота сэмплирования 64 КГц. Время задержки на фильтре-дециматоре составляет 22,7 мкс. Так откуда же время 1/160 сек. AD73322 это звуковая микросхема судя по хорактеристикам дает разрешение бит 12-13 не более. Если нужна точность оцифровки и высокое разрешение то нужно смотреть специализированные АЦП (у адио точность не нормируется т.е. о напрежении по коду можно сказать только что оно гдето там). На счет формулы F/2^N то она действительно завышена и зависит от метода реализации сигма дельта модулятора (и F/2 это не половина частоты дискретизации а половина частоты пропускания фильтра-дециматора).
Oct 8 2007, 05:15
Пользователь №: 23 757
Цитата(anton @ Oct 6 2007, 11:25)  AD73322 это звуковая микросхема судя по хорактеристикам дает разрешение бит 12-13 не более. Если нужна точность оцифровки и высокое разрешение то нужно смотреть специализированные АЦП (у адио точность не нормируется т.е. о напрежении по коду можно сказать только что оно гдето там).
На счет формулы F/2^N то она действительно завышена и зависит от метода реализации сигма дельта модулятора (и F/2 это не половина частоты дискретизации а половина частоты пропускания фильтра-дециматора). Ничего здесь не завышено... Почитайте как оно работает, потом поговорим...
Aug 12 2009, 18:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Alex255 @ Oct 8 2007, 11:15)  Ничего здесь не завышено... Почитайте как оно работает, потом поговорим... Сильно ошибаетесь если считаете что знаете как оно работает и что для получения N разрядов в сигма-дельта АЦП нужна передискретизация в 2^N раз. Ключевое слово "noise shaping". Цитата(AndreyVN) Ох уж эти 24 бит! Давно веду войну с ADS 1252 (24 бита дельта-сигма 1 канал) лучше чем 13-14 бит пока не получается, младшие биты тонут в шумах. Обвязка, вроде грамотная, малошумящая, земляной регион, отдельное стабильно питание, опора REF3025. Я это к тому, что расчитывать на динамический диапазон 24 бита, видимо, у любого дельта-сигма рассчитывать не стоит. Из того что из заявленных 19 ENOB удалось получить только 14 вовсе не следует что в этом АЦП виноват. И уж тем более не надо данный опыт экстраполировать на любой АЦП. А рассчитывать можно только на то что заявлено производителем Если микросхема не бракованная обеспечивать параметры из даташита обязана. Естественно, при соблюдении описанных в даташите условий при которых данный параметр был измерен.
Le Fou Выбор АЦП.. а не взять ли мне звуковой кодек? Sep 22 2007, 04:33 sensor_ua Может, посмотреть на C8051F064? Sep 22 2007, 06:24 Le Fou Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2007, 10:24) Мо... Sep 22 2007, 07:03 furymaxx Если сигма-дельта АЦП то там скорее всего один мод... Sep 22 2007, 06:43 blackfin Цитата(Le Fou @ Sep 22 2007, 08:33) Вопро... Sep 22 2007, 07:23 aal пользовал PCM4202 - s/n 118db Fd до 216кГц. Фильтр... Sep 26 2007, 06:02 Alex255 Цитата(Le Fou @ Sep 22 2007, 08:33) Нужно... Sep 26 2007, 06:14 urasinov ЦитатаАудио кодек похоже здесь не годится. Посмотр... Sep 26 2007, 07:10 Le Fou Цитата(urasinov @ Sep 26 2007, 11:10) Мож... Sep 26 2007, 21:30 Alex255 Цитата(urasinov @ Sep 26 2007, 11:10) Мож... Sep 27 2007, 06:07  Le Fou Цитата(Alex255 @ Sep 27 2007, 10:07) А ту... Sep 27 2007, 13:44 el34 использовал в корреляционном анализаторе аудио-дел... Sep 27 2007, 05:10 urasinov А что здесь имеется ввиду под F, вероятно частота ... Sep 27 2007, 07:22 Alex255 Цитата(urasinov @ Sep 27 2007, 11:22) А ч... Sep 28 2007, 07:46  Le Fou Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:46) А по... Sep 28 2007, 09:33   Настовьяк Артём Цитата(Le Fou @ Sep 28 2007, 15:33) Оптич... Nov 19 2007, 07:46   AndreyVN Цитата(Le Fou @ Sep 28 2007, 13:33) Оптич... Aug 12 2009, 17:37    Tanya Цитата(AndreyVN @ Aug 12 2009, 21:37) Ох ... Aug 12 2009, 18:21     AndreyVN Цитата(Tanya @ Aug 12 2009, 22:21) Напиши... Aug 17 2009, 18:40  Andr2I Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:46) Даже... Aug 12 2009, 04:41 DS Скорость нарастания сигнала, как я понимаю, ограни... Sep 27 2007, 13:07 el34 Alex255>В том то и дело, что появляется зависим... Sep 28 2007, 08:02 Alex255 Цитата(el34 @ Sep 28 2007, 12:02) Alex255... Sep 28 2007, 08:12 Frox_SzC Подскажите пожалуйста, где можно найти АЦП на Veri... Aug 10 2009, 07:12 Alex11 Использовать или нет звуковые АЦП - вопрос в том, ... Aug 12 2009, 22:38 Alex11 Я не работал с 1252, но на 1274 у меня получается ... Aug 17 2009, 21:58 AndreyVN Цитата(Alex11 @ Aug 18 2009, 01:58) Я не ... Aug 19 2009, 17:17 Pat Цитата(Alex11 @ Aug 17 2009, 23:58) Я не ... Aug 19 2009, 18:14  AndreyVN Цитата(Pat @ Aug 19 2009, 22:14) Прошу у ... Aug 22 2009, 14:13   Herz Цитата(AndreyVN @ Aug 22 2009, 16:13) А я... Aug 23 2009, 15:38 alexkok Цитата(Alex11 @ Aug 18 2009, 00:58) Я не ... Aug 22 2009, 23:18 Alex11 Про 1274 - это прикидка, исходя из 25 отсчетов сре... Aug 20 2009, 09:46 Alex11 Цитата2 Alex11. Обычно отсчетами называют выборки ... Aug 23 2009, 17:50
