> Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя
armature_current
сообщение Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы:
Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
armature_current
сообщение Aug 10 2009, 04:40
Из: Новосибирск
Что - то я в теории запутался. Есть три замечательные формулы:
1. L*I = B*S*N
2. L = AL*N^2
3. g = N*I*u0*0.001/B
У меня первая с третьей не состыковывается...
ток якоря
asdf
сообщение Aug 10 2009, 07:23
Пользователь №: 4 913
Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 08:40) *
1. L*I = B*S*N
2. L = AL*N^2
По третьей формуле. Вы, наверное, имеете ввиду намагничивание N*I=B*g/u0
Правда причем здесь коэффициент 0.001, в системе СИ его нет, или это перевод в мм?
1 и 3 являются системой, например - по первой выбираете N, по третьей получаете g и наоборот.
И еще, в таком виде - 3 формула - приближенная, не учитывающая вклад сердечника.
(1/g+u/Lm)*u0*N*I=B
Lm- длина магнитной линии в материале сердечника.
Еще хотел обратить внимание, что в даташитах иногда AL дают для сердечника без зазора, хотя и указывают, что сердечник выпускается с зазором X<S<Y.
Пересчет на зазор - точно не помню, приведу позже.
Сообщение отредактировал asdf - Aug 10 2009, 07:50
asdf
сообщение Aug 11 2009, 07:41
Цитата(asdf @ Aug 10 2009, 11:23) *
(1/g+u/Lm)*u0*N*I=B
Коллеги, не пинайте ногами, склероз и спешка попутали.
Намагничиваемости суммируются по участкам, поэтому должно быть
u0*N*I=(g+Lm/u)*B
Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 07:28) *
Такая топология была бы уместна, если бы основной поток активной мощности шел через преобразователь. Рассматриваемая же топология дает возможность контроллировать поток реактивной мощности без потребления активной, т.е. простое параллельное соединении с потребителем некачественного тока. При этом никак не меняеться алгоритм работы. Получается своеобразная универсальность.
Получается, что у Вас не ФК для блока питания, а параллельный компенсатор реактивной мощности?
В таком случае, если не сложно, пару слов о том как Вы фомируете закон управления.
Есть ли какие то особенности по сравнению с электромашинными компенсаторами, особенно интересно как обеспечивается синхронизация с сетью.
Цитата(armature_current @ Aug 11 2009, 10:35) *
2. Из расчетов сами вычислили необходимые размеры, марку электротехнической стали. Какое крупное сталепрокатное предприятие может продать в небольших колличествах интересуемого материала. Хорошо хоть рядом находиться контора с лазерной резкой металла. После металлообработки надо будет еще и собрать всю эту конструкцию. Какой то специфичный клей нужен или просто стянуть потуже?
В заключении, производство хоть и подразумевает серийный выпуск, но насколько будут оправданны такие действия в отношении того же ГМ45ДС?
Не знаю как у Вас, а в Москве электротехническую сталь можно купить в рулонах или листами (1200*2500 - помоему).
В идеале резать нужно эрозионкой, после лазерной резки часто нужно зачищать кромки и для малых размеров, делать отжиг.
После сборки нужна вакуумная пропитка лаком.
Здесь Вам, наверное, orthodox больше подскажет http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62482 .
По поводу аморфного железа, в Москве изготовители делают и резку зазоров и каркасы льют. Конечно им нужна серия. Но крупные изделия, по договоренности, делают и в единичных количестках.
armature_current
сообщение Aug 12 2009, 03:23
Из: Новосибирск
u0*N*I=(g+Lm/u)*B
Тогда справедлива будет формула для расчета типоразмера магнитопровода:
Sсеч*(g + Lср/u)=L*I^2*u0/Bm
После чего можно определить колличесвто витков:
N^2 = L*(g + Lcр/u)/uo*Sсеч
где u - относительная магнитная проницаемость магнитопровода без зазора.
Lср - средняя магнитная линия
Будут ли эти формулы справедливы для зазора g=0 мм ???
Сообщение отредактировал armature_current - Aug 12 2009, 03:58
ток якоря
asdf
сообщение Aug 12 2009, 20:11
Только Bm^2.
Да.
- armature_current   Дроссель на 1мГн, 75 А   Aug 7 2009, 03:50
- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 06...   Aug 7 2009, 04:11
- - tremor   А использовать обыкновенное трансформаторное желез...   Aug 7 2009, 04:11
|- - armature_current   Цитата(tremor @ Aug 7 2009, 11:11) А испо...   Aug 11 2009, 06:35
- - armature_current   ЦитатаНа распыленное железо смотрите. Попробую поч...   Aug 7 2009, 04:40
|- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07...   Aug 7 2009, 04:59
- - armature_current   Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать...   Aug 7 2009, 06:16
|- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09...   Aug 7 2009, 06:21
- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07...   Aug 7 2009, 07:56
- - Microwatt   Посмотрите П (U)- образные ферриты. А вообще, 400...   Aug 7 2009, 08:25
- - armature_current   ЦитатаУ меня получается при зазоре 3мм, 48 витках ...   Aug 7 2009, 08:52
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 12...   Aug 7 2009, 09:30
|- - Microwatt   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 11...   Aug 7 2009, 14:42
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 7 2009, 16:42) Я т...   Aug 7 2009, 19:49
|- - Огурцов   Поделились бы чтоли. А то я уж давно проникся, а к...   Aug 7 2009, 21:08
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 8 2009, 00:08) Подел...   Aug 8 2009, 13:30
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 8 2009, 14:30) Мота...   Aug 9 2009, 18:19
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 9 2009, 20:19) Жаль,...   Aug 9 2009, 19:06
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 20:06) Точн...   Aug 10 2009, 18:41
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 21:41) Моде...   Aug 10 2009, 22:42
||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Aug 10 2009, 22:42) Де...   Aug 11 2009, 06:02
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Aug 11 2009, 09:02) Я сн...   Aug 11 2009, 11:35
||- - Огурцов   Аха, мееедленно доходит. Результат - рассеяние 15u...   Aug 11 2009, 17:32
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 20:41) Моде...   Aug 11 2009, 09:12
- - armature_current   Цитатаа суммировать - т.е рассчитывать поток B*S н...   Aug 7 2009, 09:48
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13...   Aug 7 2009, 09:52
- - armature_current   Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть ...   Aug 7 2009, 10:28
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 14...   Aug 8 2009, 21:45
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Aug 8 2009, 23:45) Да для D...   Aug 9 2009, 11:22
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 12:22) При ...   Aug 9 2009, 18:16
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 15:22) Веро...   Aug 9 2009, 20:32
- - Burner   Microwatt, Вы писали "коллега с 4-киловаттник...   Aug 9 2009, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Aug 9 2009, 21:08) Microw...   Aug 9 2009, 19:44
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 9 2009, 21:44) Да ...   Aug 9 2009, 21:08
- - Burner   И еще. Мож., кто знает, где на Украине делают сер...   Aug 9 2009, 18:17
- - armature_current   Очень интересно почитать, когда общаются мастера с...   Aug 10 2009, 03:28
||- - armature_current   Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Получае...   Aug 11 2009, 10:01
|- - Tiro   Посмотрите на материал ГМ 54ДС, делает Гаммамет, Е...   Aug 10 2009, 20:27
|- - armature_current   Цитата(Tiro @ Aug 11 2009, 03:27) Посмотр...   Aug 11 2009, 04:36
- - armature_current   Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн ...   Aug 12 2009, 10:14
|- - Огурцов   Посмотрите http://www.metglas.com/products/page5_1...   Aug 12 2009, 15:29
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 12 2009, 22:29) Посм...   Aug 13 2009, 03:30
|- - Огурцов   А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А ...   Aug 13 2009, 05:53
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53) А ка...   Aug 13 2009, 07:07
|- - Огурцов   Цитата(armature_current @ Aug 13 2009, 08...   Aug 14 2009, 09:16
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 14 2009, 16:16) При ...   Aug 17 2009, 03:29
- - alex840   А почему воздушный дроссель не рассматриваете? Я в...   Aug 19 2009, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
