Aug 12 2009, 18:32
Пользователь №: 51 444
Собрал схему:
В принципе, работает, но есть вопросы (в качестве нагрузки на выходах IN1 & IN2 подключен мультиметр): 1) Если Вх2 замкнут на +12, то 0,5сек импульсы на Вх1 дают на выходе IN1 (Q6) вполне стабильное напряжение, в момент отсутствия импульса напряжение падает с 12в до 11в. Правда такая стабильная картина устанавливается где-то после 2-3 импульса, а после 1го напряжение может упасть до 4 вольт. 2) Если Вх2 замкнут на массу, то при импульсах на Вх1 напряжение на выходе Q6 прыгает от 12 до 5в. 3) При импульсах на Вх1 (Вх2 замкнут на +12), выход IN2 (сток VT1) имеет сопротивление на массу 0ом (правда если попытаться замерить напряжение между стоком VT1 и +12, то будет 0, не тянет по мощности полевик?), при отсутствии импульсов - на массу 650ом (между массой и стоком VT1 показывает +12в).
Aug 12 2009, 22:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(U.P.Load @ Aug 13 2009, 04:02)  1) Если Вх2 замкнут на +12, то 0,5сек импульсы на Вх1 дают на выходе IN1 (Q6) вполне стабильное напряжение, в момент отсутствия импульса напряжение падает с 12в до 11в. Правда такая стабильная картина устанавливается где-то после 2-3 импульса, а после 1го напряжение может упасть до 4 вольт. Очевидно, Q3 и Q4 разряжают С3 не с первого раза. Нужно уменьшить R8 раза в 3-4, а также уменьшить С3, скажем, до 6.8 мкФ. Кроме того, полезно будет увеличить R10 раза в 2-3, тогда Q5 будет раньше срабатывать Цитата(U.P.Load @ Aug 13 2009, 04:02)  2) Если Вх2 замкнут на массу, то при импульсах на Вх1 напряжение на выходе Q6 прыгает от 12 до 5в. Этого быть не должно. Ищите ошибку в монтаже. Похоже у вас где-то в схему паразитным образом "пролезает" питание 5 В Цитата(U.P.Load @ Aug 13 2009, 04:02)  3) При импульсах на Вх1 (Вх2 замкнут на +12), выход IN2 (сток VT1) имеет сопротивление на массу 0ом (правда если попытаться замерить напряжение между стоком VT1 и +12, то будет 0, не тянет по мощности полевик?), при отсутствии импульсов - на массу 650ом (между массой и стоком VT1 показывает +12в). Похоже, что вы сопротивление меряете каким-то омметром? Так вот, омметром нельзя лазить в схеме, когда на схему подано питание, иначе получите бредовые результаты. Омметром можно мерять только обесточенные схемы, поскольку омметр имеет свой собственный встроенный источник питания. PS: По-английски "вход" пишется " INPUT" а "выход" - " OUTPUT". Поэтому сигнал, обозначенный как IN1, IN2, звучит как вход, а не как выход. Выход был бы назван OUT1, OUT2
U.P.Load Собрать простую логическую схему Jul 21 2009, 17:49 sigmaN Какой-нибудь tiny(или что там подойдет по кол-ву в... Jul 21 2009, 18:03 U.P.Load Цитата(sigmaN @ Jul 21 2009, 22:03) Какой... Jul 21 2009, 18:12 rezident Ну да. Конечно же сразу "тини". И к не... Jul 21 2009, 18:16 Herz Немного непонятно: по входу 1 "от 2 до 30 сек... Jul 21 2009, 20:15 U.P.Load Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 00:15) Немного... Jul 22 2009, 06:46  Herz Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 08:46) Дли... Jul 22 2009, 08:28   U.P.Load Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 12:28) Давайте... Jul 22 2009, 08:51    Herz Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 10:51) Час... Jul 22 2009, 09:47     MrYuran Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 13:47) Так: ... Jul 22 2009, 09:49 DpInRock Цитата(ну или на сдвоенном NE556)
А обвязки намног... Jul 21 2009, 20:43 cant Цитата(DpInRock @ Jul 21 2009, 23:43) А о... Jul 22 2009, 06:53 add В третьем пункте опечатка? "..импулься на вхо... Jul 22 2009, 06:39 U.P.Load Не совсем разобрался в терминологии поначалу, вот ... Jul 22 2009, 11:33 Herz Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 13:33) P.S... Jul 22 2009, 14:07  U.P.Load В теории то более-менее ясность есть, а вот на пра... Jul 22 2009, 17:41   Herz Цитата(U.P.Load @ Jul 22 2009, 19:41) В т... Jul 22 2009, 19:46 =AK= Исходя из того, что написано в первом посте, можно... Jul 23 2009, 04:51 U.P.Load Вот это уже другое дело! Спасибо за труд! ... Jul 23 2009, 15:29  rezident Цитата(U.P.Load @ Jul 23 2009, 21:29) мар... Jul 23 2009, 15:47  =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 00:59) Опе... Jul 24 2009, 00:25   U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 24 2009, 04:25) Что явл... Jul 24 2009, 07:52    =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 17:22) А в... Jul 24 2009, 09:44 U.P.Load Поправьте, если ошибаюсь...
Jul 24 2009, 11:14 =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 20:44) Поп... Jul 24 2009, 11:54 U.P.Load Исправляюсь... По номиналам: R8 все же увеличиваем... Jul 24 2009, 13:55 =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 24 2009, 23:25) Исп... Jul 24 2009, 14:17  U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 24 2009, 18:17) Большой... Jul 24 2009, 15:10   =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 25 2009, 00:40) Раз... Jul 24 2009, 20:34 U.P.Load
Можно ли между коллектором Q5 и базой Q6 добавить... Jul 25 2009, 13:18  U.P.Load Если вместо герконового реле лучше использовать по... Jul 25 2009, 17:09  =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 25 2009, 22:48) Мож... Jul 26 2009, 00:48 Herz База-эмиттерные переходы Q3 и Q4 я бы защитил от о... Jul 24 2009, 22:17 =AK= Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 07:47) База-эм... Jul 25 2009, 01:28 Herz Цитата(=AK= @ Jul 25 2009, 03:28) Они и ... Jul 25 2009, 21:21 U.P.Load Цитата(Herz @ Jul 26 2009, 01:21) А зачем... Jul 26 2009, 09:10 =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 18:40) А к... Jul 26 2009, 10:39  U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 26 2009, 14:39) Практич... Jul 26 2009, 11:05   =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 20:35) Вот... Jul 26 2009, 12:24    U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 26 2009, 16:24) Подойде... Jul 26 2009, 12:32     =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 22:02) Обо... Jul 26 2009, 12:59 U.P.Load
Так потом я схему предложил, где реле заменяется... Jul 26 2009, 13:05 U.P.Load =AK=
Взгляните пожалуйста еще раз, все ли правильн... Jul 26 2009, 17:59 =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 03:29) =AK... Jul 26 2009, 22:42 rv3dll(lex) первое выкинуть номиналы 6.8 килоом и 100 килоом в... Jul 27 2009, 05:09 =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 27 2009, 14... Jul 27 2009, 05:48 U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 02:42) Все пра... Jul 27 2009, 06:04 =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 15:34) Но ... Jul 27 2009, 06:23  U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 10:23) Почему ... Jul 27 2009, 10:27 rv3dll(lex) насчёт сопротивления изоляции. У новых реле всё чт... Jul 27 2009, 07:07 =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 27 2009, 16... Jul 27 2009, 07:19  rv3dll(lex) Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 11:19) У того ... Jul 27 2009, 07:25   =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 27 2009, 16... Jul 27 2009, 07:53 rv3dll(lex) Я про реле на входные сигналы прочитал и поэтому в... Jul 27 2009, 08:12 rv3dll(lex) неизвестно как поведут себя контакты реле по входу... Jul 27 2009, 11:29 =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 19:57) Ита... Jul 27 2009, 14:21  U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 27 2009, 18:21) Беглый ... Jul 27 2009, 15:18   rezident Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 21:18) P.S... Jul 27 2009, 16:09   =AK= Цитата(U.P.Load @ Jul 28 2009, 00:48) Мен... Jul 28 2009, 01:21 rv3dll(lex) зачем например нужен r13??
смущает номинал r14 п... Jul 28 2009, 05:40 =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 28 2009, 15... Jul 28 2009, 06:36  U.P.Load Цитата(=AK= @ Jul 28 2009, 10:36) А кто е... Jul 28 2009, 08:24  U.P.Load Цитата(=AK= @ Aug 13 2009, 02:38) Этого б... Aug 13 2009, 04:29   =AK= Цитата(U.P.Load @ Aug 13 2009, 13:59) Про... Aug 13 2009, 11:37 rv3dll(lex) толку рассуждать о электролитах и номиналах в 3-4 ... Aug 25 2009, 10:12 =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 25 2009, 19... Aug 25 2009, 13:23
