> Использование радиоканала "пчелиным роем".
uuu2
сообщение Aug 12 2009, 11:29
Пользователь №: 48 156
Ситуация такая. В воздухе летает многочисленый (сотни штук) "пчелиный рой", оснащённый радиомодулями и GPS-датчиками. Все "пчёлы" летают внутри сферы радиуом 1 км. Необходимо, чтобы каждая из пчёл "знала" координаты остальных пчёл (можно не всех, но хотя бы ближайших - чтобы с ними не столкнуться).
Т.е. по радиоканалу, каждая "пчела" должна периодически (раз в 1-2 секунды) передавать очень короткий пакет данных (~30 байт) со своим ID-шником, координатами и скоростью (направлением движения). Вопрос: как это реализовать? Основной проблемой я вижу "наложение" пакетов от различных "пчёл" друг на друга.
В качестве решения проблемы я обдумываю синхронизацию по времени (у меня же есть GPS-датчик, а значит и точное время) и задание каждой "пчеле" уникального "временного отступа". Например, "пчела" с ID=1 будет выдавать "пакет" каждую секунду в моменты "ЧЧ.ММ.СС.00+1мс". Например, "пчела" с ID=2 будет выдавать "пакет" в моменты "ЧЧ.ММ.СС.00+2мс". И т.д.
Т.е. в моменты с целым числом секунд + столько-то миллисекунд (число миллисекунд определяется ID-шником). Это позволит запускать до тысячи "пчёл", что даже превышает требования.
Просьба покритиковать решение, ну и поделиться своими соображениями.
vvvvv
сообщение Aug 13 2009, 05:15
Пользователь №: 85
Пчёлы летают со скоростью маленьких беспилотных вертолётиков. Т.е. максимум 150 км/ч. Это верхняя оценка, а взаимные скорости будут заметно меньше.
Обновлять координаты - раз в 1-3 секунды (IMHO это достаточно, чтобы успеть выдавать корректирующие микро-импульсы и поддерживать безопасную дистанцию в 25-50 метров).
Скорости взаимные меньше не будут. 150км/ч это 42 метра в секунду. Берем 1 секунду как максимум. На встречных курсах они пролетят 84 метра + минимальный запас 25 метров. Итого 260 метров сфера,
на границе которой начинает тикать та самая секунда, во время которой вертолетики должны начать обмен данными.
Если 512 вертолетиков равномерно разместить внутри сферы 1км, получаем 8 вертолетиков на километр, или 1 вертолетик на сферу в 125 метров. Выглядит уже не так страшно.
И еще один вопрос направление движения. Чтобы точно знать в каком направлении движется вертолетик, у него должен быть собственный гироскоп. Или как сказали, инерциальная система,
и дядя снаружи, который будет раз в какое то время сообщать вертолетику его реальные трехмерные координаты.
Вопрос, как долго живут эти вертолетики? Если это то, о чем я думаю, то вертолетики должны летать не более одной минуты. За это время инерциальная система не должна внести большую погрешность.
Еще вопрос, ну получил он координаты 8ми вертолетиков на границе сферы, отвернул немного вправо, от предполагаемого столкновения. И когда до цели осталось три метра, от которой вертолетик отвернул,
тот меняет направление чтобы отклониться от третьей цели, и в итоге за три метра до цели выясняется, что она опять идет на столкновение. Все система не сработала.
Чтобы не столкнуться им нужно знать не только кто там на границе сферы, но и помнить взаимное расположение и курсы всех целей находящихся внутри сферы 260 метров,
то есть в зоне условного радиомолчания. И при корректировке курсов, во первых срабатывать на появление новых объектов на границе сферы, во вторых учитывать при коррекции своего движения
все направления, скорости и вычисленное местоположение каждого из предыдущих участников радиообмена. Поэтому микроконтроллером тут можно и не обойтись, если в сферу скучкуется 100 вертолетиков,
И поступило 50 запросов на коррекцию движения потому что к летящим 100 добавилось еще 50. И пусть они поступили не сразу, а в разбежку по 10ms каждый. Получается есть минимальное время,
на которое вертолетик вообще не реагирует на внешние запросы. А вот за 10ms он должен быть в состоянии вычислить 150 целей и принять решение куда же все таки лететь.
Путь с радиопакетами сложный и не надежный. Мое мнение годится только для предсказаний. От реального столкновения должна быть подстраховка. Или обмен должен идти чаще чем раз в секунду.
Потому что 125 метров минимальное расстояние обнаружения, при размерах цели меньше метра это слишком мало. Наверное, если ограничиться только радиообменом, минимальное расстояние
радиообмена навскидку не больше двух радиусов цели. Когда уже не отвернуть даже если очень захочетсяsmile.gif Если вертолетик диаметром 20см, то время за которое он пролетит 40см или два своих диаметра 5ms.
Вот это и есть время радиообмена.
У нас 512 вертолетиков. Пусть скорость обмена 250кбит в секунду. Пакет 64 байта, плюс синхронизация, итого 128 байт или 1кбит. Время передачи такого пакета 4ms. То есть при такой скорости обмена
вертолетик успеет обменяться максимум с одной целью. Вторая его просто завалит.
Есть несколько путей, увеличивать скорость радиобмена, сокращать объем информации или использовать несколько частот на прием одновременно. В конце концов 64 чипа приемников,
займут место 4кв см. на плате. И наконец учитывать вероятность с которой все 512 вертолетиков будут в одном месте.
Тогда если увеличить скорость обмена до 1Мбит в секунду, и использовать 64 приемника, а также снизить объем информации в два раза, получаем время обмена для одного вертолетика
64 байта или 512 бит/1024000= 0.5ms время обмена пакетами, делим на 64 канала приема, получаем 8 мкс на один приемник. Или за 4ms как раз все 512 вертолетиков можно принять.
Осталось разобраться с процессором, которые сможет отработать 64 пакета по 64 байта за 8мкс. Пусть требуется 512 операций на пакет. 8мкс/(512*64) = 0.2ns или 5ГГц скорость проца.
Ура... мы засунули пентиум в вертолетик. Два ядра по два гига. Прям как в рекламе...
Ну да, это крайний случай, когда все 511 вертолетиков встали вокруг оставшегося на расстоянии двух диаметров. И он успел со скоростью 5ГГц придумать, куда ему лететьsmile.gif
Вопрос только в том, что на расстоянии двух диаметров, хватит 32 вертолетиков, чтобы вообще заблокировать любые пути отступления. И как говорится, даже самый умный получит свою дубину по башке.
Это плюс, в том смысле, что вычислительная мощность может быть ниже. Ну и плюс вероятности...
А вообще конечно смешно. Явно не игрушечная задача, вопросы прям гламурные. GPS, Zigbee, вы еще блютуз и рингтоны туда поставьте. Дорогая редакция, как говорится...
PS: Сразу скажу я не спец, вообще, это все чистой воды измышления на скорую руку, поэтому воспринимать только как бесплатный совет. У нас же страна бесплатных советовsmile.gif
ataradov
сообщение Aug 13 2009, 05:32
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 09:15) *
Если 500 вертолетиков равномерно разместить внутри сферы 1км, получаем 8 вертолетиков на километр, или 1 вертолетик на сферу в 125 метров. Выглядит уже не так страшно.
К стати в этом случае 802.15.4 отпадает, так как 100-120 метров (без усилителя) это предел надежной передачи данных
Вопрос, как долго живут эти пчелы? Если это то, о чем я думаю, то вертолетики должны летать не более одной минуты. За это время инерциальная система не должна внести большую погрешность.
А можно все-таки услышать зачем это нужно?
- uuu2   Использование радиоканала "пчелиным роем".   Aug 12 2009, 11:29
- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 15:29) То ест...   Aug 12 2009, 11:50
|- - uuu2   Цитата(1S49 @ Aug 12 2009, 15:50) А позво...   Aug 12 2009, 12:07
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 16:07) Пчёлы л...   Aug 12 2009, 14:24
|- - Anga   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 16:07) Пчёлы л...   Aug 12 2009, 16:33
|- - oleg_d   Цитата(Anga @ Aug 12 2009, 19:33) Если за...   Aug 12 2009, 23:53
|- - Polinom2686   Цитата(oleg_d @ Aug 13 2009, 03:53) 540 м...   Aug 18 2009, 08:53
- - SFx   А почему бы не использовать многоканальную систему...   Aug 12 2009, 12:51
|- - uuu2   Цитата(SFx @ Aug 12 2009, 16:51) А почему...   Aug 12 2009, 13:30
- - Hellper   ZigBee подойдет под данную задачу ? Обеспечит марш...   Aug 12 2009, 13:34
|- - Taradov Alexander   Цитата(Hellper @ Aug 12 2009, 17:34) ZigB...   Aug 12 2009, 14:28
- - Dr.NoA   Насколько я понял, задача заключается в том, чтобы...   Aug 12 2009, 15:43
- - nikolas   как альтернатива (при наличии времени/средств), ка...   Aug 12 2009, 16:45
- - Microwatt   Для решения любой системной задачи нужен СИСТЕМОТЕ...   Aug 12 2009, 17:00
- - nikolas   +1 ps: на каждой пчелке ВЧ передатчик с фиксиров...   Aug 12 2009, 17:04
|- - x736C   Цитата(nikolas @ Aug 12 2009, 21:04) ps: ...   Aug 12 2009, 22:38
- - Rst7   ЦитатаДля решения любой системной задачи нужен СИС...   Aug 12 2009, 17:21
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 20:21) Боюсь, ...   Aug 13 2009, 08:45
||- - vvvvv   Цитата(Microwatt @ Aug 13 2009, 12:45) И ...   Aug 13 2009, 09:27
||- - Taradov Alexander   И неизвестно еще, может комары и сталкиваются в пл...   Aug 13 2009, 09:58
||- - Microwatt   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 12:27) Не фак...   Aug 13 2009, 10:02
||- - x736C   Цитата(Microwatt @ Aug 13 2009, 14:02) Не...   Aug 13 2009, 13:14
|- - asdf   Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 21:21) Боюсь, ...   Aug 13 2009, 10:00
- - nikolas   как то нам выписывали журнал о новостях электроник...   Aug 12 2009, 17:40
- - Rst7   Цитататам писали о проектах DARPA Ссылочку на соо...   Aug 12 2009, 18:11
- - nikolas   http://www.3dnews.ru/news/letaushie_mikro_...si_ma...   Aug 12 2009, 20:05
- - uuu2   Пчёлы достаточно ”умные, чтобы строем летать”. А т...   Aug 12 2009, 20:21
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 00:21) Пчёлы д...   Aug 12 2009, 20:53
||- - vvvvv   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 13 2009, 09...   Aug 13 2009, 05:57
||- - Taradov Alexander   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 09:57) Услыша...   Aug 13 2009, 07:33
||- - vvvvv   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 13 2009, 11...   Aug 13 2009, 07:40
|- - uuu2   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 09:15) Скорос...   Aug 13 2009, 12:58
|- - vvvvv   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 16:58) А почем...   Aug 13 2009, 13:41
|- - petrov   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 16:58) Звучит ...   Aug 13 2009, 13:43
|- - uuu2   Цитата(petrov @ Aug 13 2009, 17:43) Для н...   Aug 13 2009, 14:59
|- - petrov   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 18:59) Вы слиш...   Aug 13 2009, 15:33
- - SFx   чето мне кажется надо не пентиумы втыкать в БЛА, а...   Aug 13 2009, 06:15
- - andrewlekar   Задача не решается на бытовых компонентах типа зиг...   Aug 13 2009, 06:38
- - Rst7   ЦитатаНе надо толковать мой путь по-своему. Что з...   Aug 13 2009, 10:14
- - Microwatt   Ладно, тему придется покинуть, как и множество дру...   Aug 13 2009, 13:16
- - x736C   Хаотическая модель энергетически менее эффективна,...   Aug 13 2009, 13:54
- - x736C   Небольшой оффтоп. Из статьи, ссылка на которую при...   Aug 13 2009, 15:00
|- - uuu2   Цитата(x736C @ Aug 13 2009, 19:00) «…рабо...   Aug 14 2009, 11:28
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 15:28) Почему?...   Aug 14 2009, 12:04
|- - uuu2   Цитата(1S49 @ Aug 14 2009, 16:04) Тема-то...   Aug 14 2009, 12:59
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 16:59) Никаго ...   Aug 14 2009, 13:12
|- - uuu2   Цитата(1S49 @ Aug 14 2009, 17:12) Во...   Aug 14 2009, 13:55
|- - vvvvv   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 17:55) Если ес...   Aug 14 2009, 14:08
||- - uuu2   Цитата(vvvvv @ Aug 14 2009, 18:08) Есть, ...   Aug 15 2009, 22:00
|- - dch   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 17:55) провест...   Sep 22 2010, 14:04
- - Hellper   Цитата(Microwatt @ Aug 13 2009, 17:16) Ка...   Aug 13 2009, 15:24
- - Microwatt   При позиционировании относительно виртуального цен...   Aug 13 2009, 19:13
- - sigmaN   Ну что я могу сказать..... творческих успехов топи...   Aug 13 2009, 21:14
- - Microwatt   Хм... а я как-то не сообразил, что эта тема открыт...   Aug 14 2009, 15:32
- - DRUID3   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 14:29) Ситуаци...   Aug 15 2009, 10:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(DRUID3 @ Aug 15 2009, 13:45) Так в...   Aug 15 2009, 17:52
- - DRUID3   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 15:58) Я вот д...   Aug 15 2009, 11:45
- - x736C   Это «неизвестное» уже в мире давно и вполне публич...   Aug 15 2009, 12:58
|- - DRUID3   Цитата(x736C @ Aug 15 2009, 15:43) Это «н...   Aug 15 2009, 13:11
||- - x736C   Цитата(DRUID3 @ Aug 15 2009, 17:11) Иссле...   Aug 15 2009, 14:12
|- - 1S49   Цитата(x736C @ Aug 15 2009, 16:58) В Комь...   Aug 15 2009, 13:39
- - Microwatt   Ладно, так и знал, что кто-то авторитетно запинает...   Aug 15 2009, 15:15
- - x736C   Вот всё, абсолютно всё, что я писал (про муравьев,...   Aug 15 2009, 15:18
- - Rst7   ЦитатаИ мы все вместе наблюдали процессию струнки ...   Aug 15 2009, 16:02
- - x736C   Цитата(Rst7 @ Aug 15 2009, 20:02) Ну а пр...   Aug 15 2009, 16:55
- - Hellper   а ведь кассетные бомбы запрещены !!...   Aug 16 2009, 12:58
- - nikolas   еще странички две три и можно диссертацию писать п...   Aug 18 2009, 16:46
|- - x736C   Цитата(nikolas @ Aug 18 2009, 20:46) для ...   Aug 18 2009, 17:52
- - DRUID3   Нет времени сейчас со всеми огрызаться - просто ин...   Aug 18 2009, 18:05
- - nikolas   итак: "центр управления" ставит основную...   Aug 18 2009, 19:13
- - x736C   Тема старая и неактуальная, но страница пришлась в...   Sep 4 2010, 23:30
- - Elresearch   Добавлю ссылку на сегодняшнюю новость "Раскры...   Sep 22 2010, 07:21
- - Elresearch   А вот новость от инженеров Федеральной политехниче...   Sep 30 2010, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.03178 секунд с 7
