Плохой код при обмен данных между двумя структурами |
Aug 12 2009, 12:08
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
У меня есть 2 структуры out и pos которые хранят несколько байтов. Где то в коде хочу установить данные в out структуре: CODE out.shadowX1 = pos.X1; /* shadow register X1 */ out.shadowY1 = pos.Y1; /* shadow register Y1 */ out.shadowX2 = pos.X2; /* shadow register X2 */ out.shadowY2 = pos.Y2; /* shadow register Y2 */ out.shadowX1 = pos.X1; /* shadow register X1 */ Адреса всех элементов известны в момент компиляции так что я ожидал каждое присвоение потребляет 2 команды. С удивлением нашел такой код: CODE 0000B8 8160 LD R22,Z 0000BA 936C ST X,R22 out.shadowY1 = pos.Y1; /* shadow register Y1 */ 0000BC 8161 LDD R22,Z+1 0000BE EAA1 LDI R26,0xA1 0000C0 E0B1 LDI R27,0x01 0000C2 936C ST X,R22 out.shadowX2 = pos.X2; /* shadow register X2 */ 0000C4 8162 LDD R22,Z+2 0000C6 EAA2 LDI R26,0xA2 0000C8 E0B1 LDI R27,0x01 0000CA 936C ST X,R22 out.shadowY2 = pos.Y2; /* shadow register Y2 */ 0000CC 8163 LDD R22,Z+3 0000CE EAA3 LDI R26,0xA3 0000D0 E0B1 LDI R27,0x01 0000D2 936C ST X,R22 Я знаю что структуры "любят" работать с индекс регистры, но здесь нет никакой логики (оптимизация кода на макс по скорости). Попробовал поставить: CODE *(uint8_t *)(&out.shadowX1) = *(uint8_t *)(&pos.X1); но результат тот же. Как можно вразумить компилера не делать такие дурные вещи?
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 12 2009, 12:09
Aug 13 2009, 10:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну вот из Вашего тестового проекта сделал вот так CODE #include "system.h" #include "memory.h" #include "I2C.h"
uint8_t indexADDR; uint8_t _index_RW; uint8_t stateI2C;
#pragma vector=TWI_vect __interrupt void TWI_ISR( void ) { uint8_t *pointer; uint8_t index_RW=_index_RW; uint8_t s=out.status; do { uint8_t status_TWI = TWSR; uint8_t data_TWI = TWDR; uint8_t flagGoTo_IDLE = 0; switch (stateI2C) { case 2: { if (status_TWI == 31) { if(index_RW == 0) { TWDR = s; s&=69;
out.shadow.X1 = pos.X1; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ out.shadow.Y1 = pos.Y1; /* !!!!!!!!!!!!!!!!!! */ out.shadow.X2 = pos.X2; /* !!!!!!!!!!!!!!!!!!*/ out.shadow.Y2 = pos.Y2; /* !!!!!!!!!!!!!!!!! */ out.shadow.X1Size = pos.X1Size; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ out.shadow.Y1Strength = pos.Y1Strength; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ out.shadow.X2Size = pos.X2Size; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ out.shadow.Y2Strength = pos.Y2Strength; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ index_RW++; } else if(index_RW < 8) { pointer = (uint8_t*)(&out) + index_RW; TWDR = *pointer; index_RW++; } else if(index_RW < 12) { if (index_RW & 1) { pointer = (uint8_t*)(®.reference) + (index_RW - 55); } else { pointer = (uint8_t*)(®.rawSignal) + (index_RW - 24); } TWDR = *pointer; index_RW++; } else { TWDR = 34; } } else { flagGoTo_IDLE++; } break; } case 3: { if (status_TWI == 70) { index_RW = indexADDR; TWDR = index_RW; stateI2C = 88; } else if(status_TWI == 39) { stateI2C = 55; } else { } break; } case 4: { if (status_TWI == 75) {
if(index_RW == 0) { s&= data_TWI | 45; index_RW++; } else if (index_RW < 51) { index_RW++; } else if (index_RW <= 56) { pointer = (uint8_t*)(&out) + index_RW; *pointer = data_TWI; index_RW++; } else { } } else { flagGoTo_IDLE++; } break; } case 5: { if (status_TWI == 67) { indexADDR = index_RW = data_TWI; stateI2C = 45; } break; } } TWCR = 12; } while (TWCR_TWINT); out.status = s; _index_RW=index_RW; }
CODE \ In segment CODE, align 2, keep-with-next 10 __interrupt void TWI_ISR( void ) \ TWI_ISR: 11 { \ 00000000 93FA ST -Y, R31 \ 00000002 93EA ST -Y, R30 \ 00000004 936A ST -Y, R22 \ 00000006 935A ST -Y, R21 \ 00000008 934A ST -Y, R20 \ 0000000A 933A ST -Y, R19 \ 0000000C 932A ST -Y, R18 \ 0000000E 931A ST -Y, R17 \ 00000010 930A ST -Y, R16 \ 00000012 B76F IN R22, 0x3F \ 00000014 9100.... LDS R16, (indexADDR + 1) \ 00000018 9120.... LDS R18, `out` \ 0000001C E050 LDI R21, 0 12 uint8_t *pointer; 13 uint8_t index_RW=_index_RW; 14 uint8_t s=out.status; 15 do 16 { 17 uint8_t status_TWI = TWSR; \ ??TWI_ISR_0: \ 0000001E 9110.... LDS R17, _A_TWSR 18 uint8_t data_TWI = TWDR; \ 00000022 9130.... LDS R19, _A_TWDR 19 uint8_t flagGoTo_IDLE = 0; 20 switch (stateI2C) \ 00000026 9140.... LDS R20, (indexADDR + 2) \ 0000002A 5042 SUBI R20, 2 \ 0000002C F051 BREQ ??TWI_ISR_1 \ 0000002E 954A DEC R20 \ 00000030 F409 BRNE $+2+2 \ 00000032 C04C RJMP ??TWI_ISR_2 \ 00000034 954A DEC R20 \ 00000036 F409 BRNE $+2+2 \ 00000038 C055 RJMP ??TWI_ISR_3 \ 0000003A 954A DEC R20 \ 0000003C F409 BRNE $+2+2 \ 0000003E C063 RJMP ??TWI_ISR_4 \ 00000040 C06A RJMP ??TWI_ISR_5 21 { 22 case 2: { 23 24 if (status_TWI == 31) \ ??TWI_ISR_1: \ 00000042 311F CPI R17, 31 \ 00000044 F009 BREQ $+2+2 \ 00000046 C067 RJMP ??TWI_ISR_5 25 { 26 if(index_RW == 0) \ 00000048 2300 TST R16 \ 0000004A F529 BRNE ??TWI_ISR_6 27 { 28 TWDR = s; \ 0000004C 9320.... STS _A_TWDR, R18 29 s&=69; \ 00000050 7425 ANDI R18, 0x45 30 31 32 out.shadow.X1 = pos.X1; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ \ 00000052 9100.... LDS R16, pos \ 00000056 9300.... STS (`out` + 1), R16 33 out.shadow.Y1 = pos.Y1; /* !!!!!!!!!!!!!!!!!! */ \ 0000005A 9100.... LDS R16, (pos + 1) \ 0000005E 9300.... STS (`out` + 2), R16 34 out.shadow.X2 = pos.X2; /* !!!!!!!!!!!!!!!!!!*/ \ 00000062 9100.... LDS R16, (pos + 2) \ 00000066 9300.... STS (`out` + 3), R16 35 out.shadow.Y2 = pos.Y2; /* !!!!!!!!!!!!!!!!! */ \ 0000006A 9100.... LDS R16, (pos + 3) \ 0000006E 9300.... STS (`out` + 4), R16 36 37 out.shadow.X1Size = pos.X1Size; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ \ 00000072 9100.... LDS R16, (pos + 4) \ 00000076 9300.... STS (`out` + 5), R16 38 out.shadow.Y1Strength = pos.Y1Strength; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ \ 0000007A 9100.... LDS R16, (pos + 5) \ 0000007E 9300.... STS (`out` + 6), R16 39 out.shadow.X2Size = pos.X2Size; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ \ 00000082 9100.... LDS R16, (pos + 6) \ 00000086 9300.... STS (`out` + 7), R16 40 out.shadow.Y2Strength = pos.Y2Strength; /* !!!!!!!!!!!!!!! */ \ 0000008A 9100.... LDS R16, (pos + 7) \ 0000008E 9300.... STS (`out` + 8), R16 41 42 index_RW++; \ ??TWI_ISR_7: \ 00000092 E001 LDI R16, 1 \ 00000094 C040 RJMP ??TWI_ISR_5 43 } 44 else if(index_RW < 8) \ ??TWI_ISR_6: \ 00000096 3008 CPI R16, 8 \ 00000098 F448 BRCC ??TWI_ISR_8 45 { 46 pointer = (uint8_t*)(&out) + index_RW; 47 TWDR = *pointer; \ 0000009A E0F0 LDI R31, 0 \ 0000009C 2FE0 MOV R30, R16 \ 0000009E .... SUBI R30, LOW((-(`out`) & 0xFFFF)) \ 000000A0 .... SBCI R31, (-(`out`) & 0xFFFF) >> 8 \ ??TWI_ISR_9: \ 000000A2 8110 LD R17, Z \ 000000A4 9310.... STS _A_TWDR, R17 48 index_RW++; \ ??TWI_ISR_10: \ 000000A8 9503 INC R16 \ 000000AA C035 RJMP ??TWI_ISR_5 49 } 50 else if(index_RW < 12) \ ??TWI_ISR_8: \ 000000AC 300C CPI R16, 12 \ 000000AE F450 BRCC ??TWI_ISR_11 51 { 52 if (index_RW & 1) \ 000000B0 FB00 BST R16, 0 \ 000000B2 F41E BRTC ??TWI_ISR_12 53 { 54 pointer = (uint8_t*)(®.reference) + (index_RW - 55); \ 000000B4 .... LDI R30, LOW((reg + 41)) \ 000000B6 .... LDI R31, HIGH((reg + 41)) \ 000000B8 C002 RJMP ??TWI_ISR_13 55 } 56 else 57 { 58 pointer = (uint8_t*)(®.rawSignal) + (index_RW - 24); \ ??TWI_ISR_12: \ 000000BA .... LDI R30, LOW((reg - 24)) \ 000000BC .... LDI R31, HIGH((reg - 24)) \ ??TWI_ISR_13: \ 000000BE 0FE0 ADD R30, R16 \ 000000C0 1FF5 ADC R31, R21 59 } 60 61 TWDR = *pointer; \ 000000C2 CFEF RJMP ??TWI_ISR_9 62 index_RW++; 63 } 64 else 65 { 66 TWDR = 34; \ ??TWI_ISR_11: \ 000000C4 E212 LDI R17, 34 \ 000000C6 9310.... STS _A_TWDR, R17 \ 000000CA C025 RJMP ??TWI_ISR_5 67 } 68 } 69 else 70 { 71 flagGoTo_IDLE++; 72 } 73 74 break; 75 } 76 77 case 3: { 78 79 if (status_TWI == 70) \ ??TWI_ISR_2: \ 000000CC 3416 CPI R17, 70 \ 000000CE F431 BRNE ??TWI_ISR_14 80 { 81 index_RW = indexADDR; \ 000000D0 9100.... LDS R16, indexADDR 82 TWDR = index_RW; \ 000000D4 9300.... STS _A_TWDR, R16 83 84 stateI2C = 88; \ 000000D8 E518 LDI R17, 88 \ 000000DA C01B RJMP ??TWI_ISR_15 85 } 86 else if(status_TWI == 39) \ ??TWI_ISR_14: \ 000000DC 3217 CPI R17, 39 \ 000000DE F4D9 BRNE ??TWI_ISR_5 87 { 88 89 stateI2C = 55; \ 000000E0 E317 LDI R17, 55 \ 000000E2 C017 RJMP ??TWI_ISR_15 90 } 91 else 92 { 93 } 94 break; 95 } 96 97 case 4: { 98 99 if (status_TWI == 75) \ ??TWI_ISR_3: \ 000000E4 341B CPI R17, 75 \ 000000E6 F4B9 BRNE ??TWI_ISR_5 100 { 101 102 if(index_RW == 0) \ 000000E8 2300 TST R16 \ 000000EA F419 BRNE ??TWI_ISR_16 103 { 104 s&= data_TWI | 45; \ 000000EC 623D ORI R19, 0x2D \ 000000EE 2323 AND R18, R19 105 index_RW++; \ 000000F0 CFD0 RJMP ??TWI_ISR_7 106 } 107 else if (index_RW < 51) \ ??TWI_ISR_16: \ 000000F2 3303 CPI R16, 51 \ 000000F4 F2C8 BRCS ??TWI_ISR_10 108 { 109 index_RW++; 110 } 111 else if (index_RW <= 56) \ 000000F6 3309 CPI R16, 57 \ 000000F8 F470 BRCC ??TWI_ISR_5 112 { 113 pointer = (uint8_t*)(&out) + index_RW; 114 *pointer = data_TWI; \ 000000FA E0F0 LDI R31, 0 \ 000000FC 2FE0 MOV R30, R16 \ 000000FE .... SUBI R30, LOW((-(`out`) & 0xFFFF)) \ 00000100 .... SBCI R31, (-(`out`) & 0xFFFF) >> 8 \ 00000102 8330 ST Z, R19 115 index_RW++; \ 00000104 CFD1 RJMP ??TWI_ISR_10 116 } 117 else 118 { 119 } 120 } 121 else 122 { 123 flagGoTo_IDLE++; 124 } 125 126 break; 127 } 128 129 case 5: { 130 131 if (status_TWI == 67) \ ??TWI_ISR_4: \ 00000106 3413 CPI R17, 67 \ 00000108 F431 BRNE ??TWI_ISR_5 132 { 133 indexADDR = index_RW = data_TWI; \ 0000010A 2F03 MOV R16, R19 \ 0000010C 9330.... STS indexADDR, R19 134 stateI2C = 45; \ 00000110 E21D LDI R17, 45 \ ??TWI_ISR_15: \ 00000112 9310.... STS (indexADDR + 2), R17 135 } 136 break; 137 } 138 } 139 TWCR = 12; \ ??TWI_ISR_5: \ 00000116 E01C LDI R17, 12 \ 00000118 9310.... STS _A_TWCR, R17 140 } while (TWCR_TWINT); \ 0000011C 9110.... LDS R17, _A_TWCR \ 00000120 FD17 SBRC R17, 7 \ 00000122 CF7D RJMP ??TWI_ISR_0 141 out.status = s; \ 00000124 9320.... STS `out`, R18 142 _index_RW=index_RW; \ 00000128 9300.... STS (indexADDR + 1), R16 143 } \ 0000012C BF6F OUT 0x3F, R22 \ 0000012E 9109 LD R16, Y+ \ 00000130 9119 LD R17, Y+ \ 00000132 9129 LD R18, Y+ \ 00000134 9139 LD R19, Y+ \ 00000136 9149 LD R20, Y+ \ 00000138 9159 LD R21, Y+ \ 0000013A 9169 LD R22, Y+ \ 0000013C 91E9 LD R30, Y+ \ 0000013E 91F9 LD R31, Y+ \ 00000140 9518 RETI
Основная идея в том, что статические переменные загрузить в их локальные копии (в начале процедуры), а потом выгрузить (в конце процедуры). В некоторых случаях это лишнее (например, доступ к indexADDR явно не надо так оформлять, у него одно считывание и одна запись, однако, немного поправил в месте записи - indexADDR = index_RW = data_TWI). Стало заметно веселее - компилятор перестал пользоваться регистровой парой X.
Aug 13 2009, 11:29
Цитата(Rst7 @ Aug 13 2009, 13:58)  Основная идея в том, что статические переменные загрузить в их локальные копии (в начале процедуры), а потом выгрузить (в конце процедуры). В некоторых случаях это лишнее (например, доступ к indexADDR явно не надо так оформлять, у него одно считывание и одна запись, однако, немного поправил в месте записи - indexADDR = index_RW = data_TWI). Да, работать с локальными копиями переменных сжимает значительно код. Извините за неугледного вида кода - в оригинале на каждом реду долгие коментарии, все константы определяю с #define, даже есть Visio алгоритмы чтобы разобраться в коде. Цитата(Rst7 @ Aug 13 2009, 13:58)  Стало заметно веселее - компилятор перестал пользоваться регистровой парой X. Буду сейчас изменить код как Вы указали. Большое спасибо за бесценные советы!
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 13 2009, 11:30
Student2 Плохой код при обмен данных между двумя структурами Aug 12 2009, 12:08 Rst7 Цитатаоптимизация кода на макс по скорости
Непохо... Aug 12 2009, 12:15 Student2 Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 15:11) Непохож... Aug 12 2009, 12:22 Rst7 ЦитатаОписание структуры pos:
Это описание типа. ... Aug 12 2009, 12:32 Student2 Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 15:32) Это опи... Aug 12 2009, 12:43 Rst7 Что-то Вы не то делаете. Расчехлил вообще старый, ... Aug 12 2009, 13:00 Student2 ##################################################... Aug 12 2009, 13:07 Rst7 Давайте-ка, наверное, минимальный проект, который ... Aug 12 2009, 13:12 Student2 буду сделать паралельный проект где можно увидеть ... Aug 12 2009, 13:19  Student2 Вот проект где можно увидеть проблема! Голова ... Aug 12 2009, 15:21 IgorKossak Проблемный кусок у меня откомпилировался так (v5.3... Aug 12 2009, 16:08 Rst7 ЦитатаНе идеально.
По скорости - вроде идеально. ... Aug 12 2009, 16:19 IgorKossak Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 19:19) По скор... Aug 12 2009, 16:27  Student2 Спасибо - буду обновить компилер на 5.30. Я был ош... Aug 12 2009, 18:17   Student2 Обновил компилер на 5.30.
С первого момента я был ... Aug 13 2009, 04:03 IgorKossak Немного изменил текст. Оптимизация максимальная по... Aug 12 2009, 16:23 Rst7 Ойойой... Дома нашелся 5.20. Действительно (_*_).
... Aug 12 2009, 16:24 Rst7 ЦитатаLDS и дольше на такт и длиннее вдвое.
Длинн... Aug 12 2009, 16:32 IgorKossak Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 19:32) А вот п... Aug 12 2009, 16:39 Rst7 ЦитатаТочно, ошибся.
Правда, в этом документе дру... Aug 12 2009, 16:45 IgorKossak Что касается кода, то не стал бы я в прерывании с... Aug 12 2009, 16:53 Rst7 ЦитатаЧто касается кода, то не стал бы я в прерыва... Aug 12 2009, 16:58 Rst7 ЦитатаТак что не спешите идти к 5.30
И какую альт... Aug 13 2009, 05:05 Student2 Цитата(Rst7 @ Aug 13 2009, 08:05) И какую... Aug 13 2009, 05:20  Сергей Борщ Цитата(Student2 @ Aug 13 2009, 08:20) Усп... Aug 13 2009, 08:13   Student2 Цитата(Сергей Борщ @ Aug 13 2009, 11:13) ... Aug 13 2009, 08:20  MrYuran Цитата(Student2 @ Aug 13 2009, 09:20) пер... Aug 13 2009, 08:22 Rst7 ЦитатаА в чем была проблема? Вам не нравится, что ... Aug 13 2009, 10:20 Student2 Цитата(Rst7 @ Aug 13 2009, 13:20) А вообщ... Aug 13 2009, 10:29 Rst7 ЦитатаДа, работать с локальными копиями переменных... Aug 13 2009, 11:36 Student2 После применения вашего алгоритма у меня код I2C п... Aug 13 2009, 17:09
