> Стек uIP
vladik
сообщение Aug 5 2009, 13:17
Пользователь №: 17 226
Периодически на форуме появляются вопросы по этому стеку, их немного, поэтому просто предлагаю свалить все в кучу, возможно потом сделать FAQ.
У меня возникла задача закачать на устройство несколько метров данных за возможно более короткое время. На ARM7 под FreeRTOS скорость получилась ~ 1.6 МБайта/сек ~ 10МБит. Но это после того как в системе оставил только одну задачу под стек и Main Loop стека сделал без задержек. На мой взгляд препятствием к дальнейшему увеличению скорости является отсутствие так называемого алгоритма Delayed Acknowledgement, когда ACK отправляется через один пакет, по крайней мере такое я наблюдал в винде при перекачке больших файлов.
Соответственно вопрос: какую скорость обмена данными можно выжать из этого стека и как этого достичь?
Rst7
сообщение Aug 13 2009, 11:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
на железках с малым количеством мегагерцев TCP очень трудоёмким выходит,
Вы заблуждаетесь smile.gif Пройдемся по пунктам:
1. Размер заголовков немного больше, чем в UDP. Но разницы особой нет, что 8 байт, что 20.
2. Лишняя математика представляет из себя всего-лишь
a) Вычитание 2х 32хбитных чисел (SEQ и ACK) (реально используется при приеме пакета 2 раза)
б) Увеличение 32хбитного числа на N (реально используется при приеме пакета 2 раза (один раз увеличить ожидаемый в следующий раз SEQ согласно принятому количеству данных, один раз увеличить наш SEQ согласно подтвержденному количеству данных; при передаче используется один раз - увеличить SEQ из области данных сокета на количество уже переданных байт).
3. Всякое обрамление типа таймеров, открытия/закрытия соединения на скорость самого соединения не влияют.
Все пункты не могут создать многократного проигрыша. Один/два процента просада производительности - вот максимум. Но это только в том случае, если уровень приложения, пользующийся UDP, сам реализует всяческие фичи типа опережающей передачи, банальная система "пакет-подтверждение" проигрывает в хлам вменяемой реализации TCP.
salvian
сообщение Aug 13 2009, 12:02
Пользователь №: 51 740
Цитата(Rst7 @ Aug 13 2009, 15:26) *
...банальная система "пакет-подтверждение" проигрывает в хлам вменяемой реализации TCP.
Возможно так и есть, спорить бессмысленно, проверить надо (мне как раз в скором времени lwIP прикручивать к проекту).
Может быть мною использовался не совсем вменяемый стек, разбирать функцию которая принимала TCP пакеты я не стал, но жрала она, надо вам сказать, огого, видимо автор не запарился на оптимизацию. Вообщем, будем тестить скорость на lwIP'ном стеке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
