> Плотность тока в обмотках маломощного транса, и вообще, рассчет микро-мини транса
SM
сообщение Aug 12 2009, 10:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Такой вот вопрос - в задаче понадобился миниатюрный низковольтный пушпул, 1..1.5 ватта. До какого разумного предела можно задрать плотность тока? Чем достаточно значимым она ограничивается кроме, собственно, сопротивления обмотки постоянке и ее нагрева от потерь на нем?
Designer56
сообщение Aug 13 2009, 07:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я обычно поступаю так: если мне нужен режим насыщения, например Роер, то выбираю сердечник типа 1000- 5000НМ с прямоугольной ПГ. Причем частота генерации в этом случае определяется индукцией насыщения материала (в т.ч.). И чем больше проницаемость, тем меньше ток намагничивания и, следовательно, холостого хода. Или витки можно уменьшить. Если же мне нужен линейный режим, тогда стараюсь поддерживать индукцию в материале минимально возможной. Или, что тоже самое, применять материал с повышенной индукцией насыщения. Для минимизации размеров в этом случае могут хорошо подойти сердечники для сильных полей- НМС. Иногда бывает 10%-е увеличение размеров сердечника дает ощутимые преимущества. Если уважаемый SM так зажат со всех сторон в части требований, думаю, стоит попытать разные варианты. Тем более, что магнитные цепи плохо моделируются.
SM
сообщение Aug 13 2009, 12:15
Из: Moscow, Russia
Об этом материале здесь речь уже шла. Низкочастотный он, я бы не рискнул его дрючить с частотой выше где-то 200 кГц. А то ведь кроме трансформатора, который на ВЧ становится меньше, есть еще кондер фильтра, обладающий теми же свойствами... Тогда уж наверное не НМС, а ВНС рассмотреть, хотя там мю совсем никакое... А это или еще выше частоту, или витки, чтобы ток намагничивания не зашкалил за разумные пределы...
А вообще от экспериментов я и не отказываюсь, задающий генератор у меня ПЛИСина с тактом внутри в 150 мегагерц (LFXP2 в 132-ногом корпусе 8х8мм), могу драйвить как хочу... Но начать с чего-то надо, не просто же на плате место под транс оставить, не задумываясь, какой он хоть примерно будет smile.gif
Designer56
сообщение Aug 13 2009, 16:31
Из: Уфа
Несколько лет назад делали портативный БП на 75 Вт с трансом на 2500НМС. Обратноходовый с тактовой 250 кГц. Сердечник, конечно заметно греется, но КПД получился не хуже 0,85.
Кстати, подстановка вместо него импортного с заявленными меньшими потерями выигрыша не дала.
- SM   Плотность тока в обмотках маломощного транса   Aug 12 2009, 10:52
- - _Pasha   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 13:52) Чем доста...   Aug 12 2009, 10:58
|- - SM   Цитата(_Pasha @ Aug 12 2009, 14:58) Плотн...   Aug 12 2009, 11:18
|- - Designer56   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 17:18) А вот еще...   Aug 12 2009, 12:21
- - SM   Ага, еще раз спасибо. Получается, что наши не дела...   Aug 12 2009, 13:27
- - Designer56   Что касается ферритов, то полмегагерца- это низкоч...   Aug 12 2009, 15:18
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:18) Ч...   Aug 12 2009, 15:26
- - Designer56   Вы собираетесь его насыщать? Сердечник тоесть?   Aug 12 2009, 15:30
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:30) В...   Aug 12 2009, 15:44
- - Designer56   Тогда посмотрите в сторону ферритов для сильных по...   Aug 12 2009, 15:47
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:47) Т...   Aug 12 2009, 15:53
- - Designer56   Ну, во- первых, для этих материалов вы можете пони...   Aug 12 2009, 15:59
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Aug 12 2009, 19:59) Н...   Aug 12 2009, 16:19
|- - Designer56   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 22:19) Я вот еще...   Aug 12 2009, 16:23
- - Самурай   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 14:52) Такой вот...   Aug 12 2009, 16:34
|- - SM   Цитата(Самурай @ Aug 12 2009, 20:34) В пр...   Aug 12 2009, 16:52
|- - Самурай   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 20:52) Собственн...   Aug 12 2009, 17:15
|- - SM   Цитата(Самурай @ Aug 12 2009, 21:15) то п...   Aug 12 2009, 17:31
|- - Самурай   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 21:31) Что-то то...   Aug 12 2009, 18:19
|- - SM   Цитата(Самурай @ Aug 12 2009, 22:19) Что ...   Aug 12 2009, 18:36
- - Designer56   Для импорта примерно тоже- чудес не бывает. Они, з...   Aug 12 2009, 17:22
- - Designer56   Ну, все не смотрел- но на большинство материалов п...   Aug 12 2009, 17:53
- - SAVC   Отталкивайся от теплового сопротивления сердечник-...   Aug 24 2009, 06:26
- - SAVC   Вот, прикрепил ДШ, в конце есть тепловые сопротивл...   Aug 24 2009, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
