Цитата(Eggorry @ Aug 17 2009, 00:23)
поставить на входе НЧ фильтр и уменьшить входное сопротивление АЦП. С первым все понятно, как сделать второе или я вообще не туда смотрю?
Не туда. Не надо уменьшать входное сопротивление АЦП. Нужно уменьшать выходное сопротивление датчика.
Цитата(manul78 @ Aug 17 2009, 01:10)
Делаем например 50 выборок с АЦП, суммируем
результат, затем делим его на количество выборок. В данном случае 50. Получаем среднее арифметическое. Это и есть примитивный "цифровой" фильтр.
Можно проще. Первое измеренное значение Vx умножаем на 64 (сдвигом влево на 6 разрядов) и заносим в текущий результат Res.
Res = Vx*64Все последующие результаты вычисляем по такой формуле:
Res = Res - (Res/64) + VxДеление делается при помощи сдвига вправо на 6 разрядов. Коэффициент 64 я выбрал произвольно, для иллюстрации.
