> Усилитель мощности TGA2924, Не могу заставить работать
Alexandr
сообщение Aug 11 2009, 07:52
Пользователь №: 1 283
Купил на пробу 10-ти ватные усилители TGA2924-SG. Рассчитал топологию и номиналы согласующих элементов в ADS. Спаял, но не смог вывести его в рабочий режим, да и просто хотя бы заставить работать. Даташит читал, действовал по указанному в нем алгоритму:
1) источник радиосигнала не подключен, нагрузка также не подключена. Хотя пробовал подключать мощный аттенюатор в качестве нагрузки – толку ноль.
2) напряжение Vg ставлю -3В, напряжение Vd = +8В, включаю через секунду после Vg.
3) Очень плавно (по 10мВ) увеличиваю напряжение Vg в направлении к 0В. При этом ток потребления от Vd не растет совсем и равен 0. При напряжении -2.25В ток потребления от Vd становится равным 10мА. А при напряжении -2.24В ток скачкообразно увеличивается до 1,5А и источник питания переходит в режим защиты от короткого замыкания. (если защиту выставить на 2А – будет потреблять 2А). Причем если сразу не выключить блок питания, то через несколько секунд усилитель пробивается. Замена одного усилителя на другой из той же партии никаких результатов не дает.
Почему так происходит? Мысли у меня закончились. Что скажете коллеги?
Да, и еще особенность – если к корпусу микросхемы случайно прикоснуться паяльником, то корпус моментально плавится, как будто сделан из плохой пластмассы.
Ссылка на datasheet http://www.triquint.com/prodserv/more_info.../TGA2924-SG.pdf
Схема прилагается
Прикрепленные изображения
Иван Сусанин - первый полупроводник
Alexandr
сообщение Aug 17 2009, 06:16
Отвечаю по порядку:
- линии TL42 и TL13 присутствуют ровно той толщины, какая рассчитана в ADS. Вообще вся топология импортирована в P-CAD напрямую из ADS. Да, питание подводится не четверть-волновыми отрезками. Но Вы похоже правы - я как-то забыл про них. Сделаю макет с четверть волновыми линиями - отпишусь о результатах. Кстати хочу заметить, что в топологии из даташита тоже не четверть волновые линии использованы.
- Что касается копирования топологии из даташита - так она рассчитана и согласована на рабочую частоту 2,6ГГц. Мне же нужна частота порядка 1,3ГГц - отсюда необходимость перерасчета топологии.
- Оптимизация проводилась с целью получения усиления больше 10dB, при минимальном S11 и S22 на нашей рабочей частоте 1,3ГГц на нагрузку 50Ом
- Материал платы макета использован Rogers4350, E=3.48, толщина 20mil. Под него же сделан рассчет в ADS. Нижняя сторона платы полностью метализирована и подключена к земле. Под микросхемой полигон земли, в который натыкано переходных отверстий столько - сколько влезло.
- Питания включаются в правильной последовательности.
- Alexandr   Усилитель мощности TGA2924   Aug 11 2009, 07:52
- - FDS   Здравствуйте Александр. Сначала можно вопрос не ...   Aug 14 2009, 08:27
- - altlogic   Цитата(Alexandr @ Aug 11 2009, 18:52) Куп...   Aug 14 2009, 08:57
- - khach   Цитата(Alexandr @ Aug 11 2009, 09:52) А п...   Aug 14 2009, 09:39
- - Alexandr   Выкладываю топологию. Питание подключается сверху ...   Aug 14 2009, 16:59
|- - oleg_uzh   Цитата(Alexandr @ Aug 14 2009, 20:59) Вык...   Aug 16 2009, 14:31
- - khach   Непонял, а что с длиной линий TL42 и TL13 в вашем ...   Aug 14 2009, 22:24
- - serega_sh____   тоже немного не по делу: Как в лабораторной практи...   Aug 15 2009, 11:22
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Aug 15 2009, 13:22...   Aug 15 2009, 12:33
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Aug 15 2009, 17:33) А в че...   Aug 15 2009, 13:11
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Aug 15 2009, 15:11...   Aug 15 2009, 17:11
- - YuriyMatveev   Когда-то делал РА но правда на TGA2921 на диапазон...   Aug 17 2009, 07:13
- - AFK   А в чём целесообразность использования этого усили...   Oct 2 2009, 19:28
- - A11   Цитата1) источник радиосигнала не подключен, нагру...   Oct 2 2009, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:05
