> Высоковольтный генератор тока
AcidBurn
сообщение Jun 24 2009, 09:36
Пользователь №: 28 381
Здравствуйте! Возникла такая задача: Необходимо разработать Высоковольтный источник питания (1500 - 2000В) со стабилизацией тока (0-10(100)мкА), для питания тлеющего разряда. Входное напряжение будет 5-27В. Стабилизатор тока должен управляться ЦАП, так же необходимо как то оцифровывать значение тока.
Никак не могу придумать с чего начать. Может кто нибудь делал что то подобное?
P.S. Совсем забыл.....все это должно помещаться на плату диаметром 4см. Ну или на две. Располагаться будет в замкнутом, не вентилируемом пространстве.
Сообщение отредактировал AcidBurn - Jun 24 2009, 09:37
gte
сообщение Jul 16 2009, 17:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
0,2 Вт мах мощности, никаких проблем не будет. Можете взять за основу инвертор от сломанного ноутбука, питает лампу подсветки матрицы. Есть готовые маломощные компактные трансформаторы. Ссылку не дам, так как они мне не подходили, но встречал неоднократно.
AcidBurn
сообщение Aug 17 2009, 09:29
Я уже думал про инвертор от ноута. Но эта вещь одноразовая. А нужно несколько штук сделать.
Цитата(stells @ Jul 13 2009, 19:07) *
платку можно сделать с двусторонним монтажом, чтобы высоковольтная часть была с обратной стороны. так оно лучше будет
с высоковольтной стороны трансформатор (Кт ориентировочно =10) в центре платы с каркасом для поверхностного монтажа (типа EFD-15), по периметру (чтобы потенциалы разнести) - 10 каскадов умножителя. ну а с обратной стороны управляющую и измерительную схему
Там места совсем мало. Умножитель вряд ли поместиться, придется разносить по разным платам. +там проблемы со стабилизацией. т.к. должен стабилизировать ток с большой точностью в диапазоне давлений от 0 до 10мм.рт.ст. Платка - круг радиусом 5см. Под ней, по средине - анод.
А если попробовать сразу намотать трансформатор что бы с 5 получить 1500в?
stells
сообщение Aug 17 2009, 09:39
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
почему Вы считаете, что умножитель не поместится? можно конечно и трансформатор высоковольтный мотать, но технологически это сложнее
вот здесь рассматривается умножитель (окончательный вариант - пост 45):
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=30
предполагается точность в пределах 0,3% (при 10-разрядном ШИМ), занимаемая площадь порядка 8кв.см.
и отмакетирован, и отсимулирован:
Сообщение отредактировал stells - Aug 17 2009, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
