> Как определить максимальную мощность пьезопищалки?
Obsento
сообщение Aug 6 2009, 19:48
Пользователь №: 49 988
Имеется маленький пьезоизлучатель наподобие ЗП. Резонансная частота 30kHz. Предполагается использовать для излучения звука фиксированной частоты в районе 18...20kHz, от генератора ЗЧ, через повышающий трансф. Как определить максимальную мощность, которую может выдержать данный экземпляр, не выйдя из строя? У меня 2 варианта - либо следить за нагревом, либо замерять уровень звукового давления и замечать момент, когда он перестанет увеличиваться при дальнейшем увеличении напряжения ЗЧ. И заодно - надо ли компенсировать реактивную мощность?
Aner
сообщение Aug 17 2009, 11:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
обычно эти пъезо излучатели имеют резонанс в пределах 1...2 кгц (-3dB) от основной частоты 30кгц или на какую расчитаны.
в этом диапазоне 18...20kHz трудно будет получить хотябы 10% от мощности на резонансе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
