> Подскажите каким способом решить данную задачу
Aleksey.z
сообщение Aug 17 2009, 11:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Подскажите каким способом решить данную задачу. Есть последовательная шина I2S (не путать с I2C) нужно организовать буфер чтения с этой шины.
Это нужно что бы развязать тактовые сигналы. Приемник и передатчик I2S будут тактироватся от своих кварцев соответственно нужно организовать какой то буфер, вот и думаю на чем это замутить. Есть много способов реализации данной задачи, то ли использовать DataFlash, толи DDR SDRAM в связке с AVR
Буфер нужен в принципе не большой, отклонения тактовых частот не больше 400ppm, работать девайс будет не долго.
Так же интересует механизм организации работы таким образом: контроллер анализирует оставшуюся свободную емкость памяти и останавливает пополнения буфера, то есть приемник и передатчик работают на разных частотах. Подскажите как подойти к решению данной задачи в общих чертах.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 17 2009, 11:29
sergik_vrn
сообщение Aug 17 2009, 12:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
если устройство работает недолго, нужен ли ему буфер такого размера? справится ли dataflash по скорости? зачем вообще нужно хранение данных в энергонезависимой памяти, и не будет ли это из пушки по воробьям? или могут возникать сбои питания? если нужен буфер большого размера, почему именно SDRAM, а не SRАM например?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
