> Проблемы с воспроизведением, тройной точки воды
fleshget
сообщение Aug 17 2009, 10:00
Пользователь №: 25 733
Проблема!!!
В общем пытаюсь воспроизвести реперную точку воды.
Задатчиком установил -7 градусов, окунул в него металлическую вставку, налил в неё спирта, потом окунул туда ампулу ттв. (ампула представляет собой сосуд дьюара с дистилированной водой с выкачанным воздухом)
Полтора часа жду!!!! Температура внутри ампулы -7 градусов!!!! Вода не замерзает блин !!!
Даже внарушение методики вместо -7 градусов на задатчике установил -12 !!
Не знаю что и думать. Калибратор температуры вместе с ампулой прошел госповерку.
В данном случае я даже предположил бы что в ампуле не вода... а спирт. Разве может вода находится при температуре -8 градусов полтора часа????? Она уже десять раз должна замерзнуть!!! cranky.gif
Еще в методике не было указано про добавление спирта между ампулой и металлической вставкой. Там имелся ввиду воздух. Еще оговаривалось что при использовании жидкости увеличивается в 20 раз время. Думаю что спирт вполне подходит.
fleshget
сообщение Aug 17 2009, 14:07
Цитата(Xenia @ Aug 17 2009, 16:54) *
Сосуд Дьюара - самый мощный теплоизолятор из всех возможных, т.к. вакуум, находящийся между двойными стенками, чрезвычайно плохой проводник тепла. Соотвественно этому, попытки заморозить содержимое такой ампулы, путем прикладывания холода снаружи, обречены на провал.
Хорошо. Тогда как могла вода находиться при температуре минус десять час... Как-то к центру "минус дошел же"...
Тем более, что для замерзания воды необходим весьма большой отвод тепла, поскольку удельная теплота замерзания у воды довольно велика.
Расскажите пожалуйста немного поподробней про это... Как-то не могу себе это представить... У воды плотность 1 грамм/см^3, у стали же - 8. В моем понятии в стали в восемь раз больше "теплоемкость"..
Еще очень интересен момент ТТВ - почему именно при температуре 0.01 оС температура стоит как укопанная??
Tanya
сообщение Aug 17 2009, 14:17
Пользователь №: 12 883
Плотность тут никаким боком. Можно почитать что-нибудь из термодинамики. Теплоемкость с теплотой фазового перехода тоже нельзя сравнивать... При фазовом переходе макроскопическая теплоемкость бесконечна.
В тройной точке (равновесие пар-жидкость-твердая фаза) теряются все термодинамические степени свободы. Поэтому при этом фиксированная температура и давление... как укопанные.
Такую ампулу надо держать в смеси лед-вода (снаружи), чтобы уменьшить теплоподвод снаружи. Еще раз - нужно намораживать на внутренний канал. На самое дно - датчик. Всю конструкцию закутать в вату или др. теплоизолятор. Провода подводящие тоже. Можно еще их законтачить со смесью воды со льдом - теплопроводность еще сильнее убрать.
Теоретически тройная точка имеет бесконечную точность (стабильность) температуры.
- fleshget   Проблемы с воспроизведением   Aug 17 2009, 10:00
- - Aner   и при -20С может не замерзнуть, а вот стоит встрях...   Aug 17 2009, 10:06
- - MrYuran   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 14:00) (ам...   Aug 17 2009, 10:08
- - Rst7   Да походу просто топикстартер познакомился с понят...   Aug 17 2009, 10:17
- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 14:00) Про...   Aug 17 2009, 10:18
- - fleshget   Цитата(Aner @ Aug 17 2009, 13:06) ...а во...   Aug 17 2009, 10:26
- - fleshget   Стал присматриваться к ампуле - вроде как визуальн...   Aug 17 2009, 13:38
- - Xenia   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 13:00) амп...   Aug 17 2009, 13:54
||- - fleshget   Спасибо. Похоже вода несмотря на свою распростране...   Aug 17 2009, 14:35
||- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 18:35) Спа...   Aug 17 2009, 14:42
||- - Xenia   Чтобы остудить 1 кг (литр) воды на один градус, по...   Aug 17 2009, 14:45
||- - fleshget   Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 17:42) А ваку...   Aug 17 2009, 15:00
||- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 19:00) Нав...   Aug 17 2009, 15:12
||- - Xenia   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 18:00) Это...   Aug 17 2009, 15:35
|- - Xenia   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 17:07) Рас...   Aug 17 2009, 14:36
- - fleshget   Спасибо за разъяснение! Почерпнул очень многог...   Aug 17 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
