> Использование радиоканала "пчелиным роем".
uuu2
сообщение Aug 12 2009, 11:29
Пользователь №: 48 156
Ситуация такая. В воздухе летает многочисленый (сотни штук) "пчелиный рой", оснащённый радиомодулями и GPS-датчиками. Все "пчёлы" летают внутри сферы радиуом 1 км. Необходимо, чтобы каждая из пчёл "знала" координаты остальных пчёл (можно не всех, но хотя бы ближайших - чтобы с ними не столкнуться).
Т.е. по радиоканалу, каждая "пчела" должна периодически (раз в 1-2 секунды) передавать очень короткий пакет данных (~30 байт) со своим ID-шником, координатами и скоростью (направлением движения). Вопрос: как это реализовать? Основной проблемой я вижу "наложение" пакетов от различных "пчёл" друг на друга.
В качестве решения проблемы я обдумываю синхронизацию по времени (у меня же есть GPS-датчик, а значит и точное время) и задание каждой "пчеле" уникального "временного отступа". Например, "пчела" с ID=1 будет выдавать "пакет" каждую секунду в моменты "ЧЧ.ММ.СС.00+1мс". Например, "пчела" с ID=2 будет выдавать "пакет" в моменты "ЧЧ.ММ.СС.00+2мс". И т.д.
Т.е. в моменты с целым числом секунд + столько-то миллисекунд (число миллисекунд определяется ID-шником). Это позволит запускать до тысячи "пчёл", что даже превышает требования.
Просьба покритиковать решение, ну и поделиться своими соображениями.
1S49
сообщение Aug 12 2009, 11:50
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 15:29) *
То есть, с магнитной записью на диск и сохранением данных, считаем, разобрались?
Теперь переходим к взаимной навигации ЛА и коллизиям на каналах связи.
А позвольте узнать (без всяких шуток), с какой скоростью и на каком допустимом расстоянии друг от друга летают ваши пчелы и, следовательно, как часто надо обновлять (гарантированно!) взаимные координаты и вектора скоростей (ускорений)?
uuu2
сообщение Aug 12 2009, 12:07
Пчёлы летают со скоростью маленьких беспилотных вертолётиков. smile.gif Т.е. максимум 150 км/ч. Это верхняя оценка, а взаимные скорости будут заметно меньше.
Обновлять координаты - раз в 1-3 секунды (IMHO это достаточно, чтобы успеть выдавать корректирующие микро-импульсы и поддерживать безопасную дистанцию в 25-50 метров).
Anga
сообщение Aug 12 2009, 16:33
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Если за секунду вертолетик может пролетать до 540м, а в рое движение случайное и на встречных курсах они покроют расстояние 1080м, то условия задачи кажутся взаимоисключающими
oleg_d
сообщение Aug 12 2009, 23:53
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
540 м/с = 1944 км/ч
Вот это вертолётик.
Polinom2686
сообщение Aug 18 2009, 08:53
Пользователь №: 51 779
Цитата(oleg_d @ Aug 13 2009, 03:53) *
540 м/с = 1944 км/ч
Вот это вертолётик.
Скорость полета машины 150 км/ч ~= 41 м/с
- uuu2   Использование радиоканала "пчелиным роем".   Aug 12 2009, 11:29
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 16:07) Пчёлы л...   Aug 12 2009, 14:24
- - SFx   А почему бы не использовать многоканальную систему...   Aug 12 2009, 12:51
|- - uuu2   Цитата(SFx @ Aug 12 2009, 16:51) А почему...   Aug 12 2009, 13:30
- - Hellper   ZigBee подойдет под данную задачу ? Обеспечит марш...   Aug 12 2009, 13:34
|- - Taradov Alexander   Цитата(Hellper @ Aug 12 2009, 17:34) ZigB...   Aug 12 2009, 14:28
- - Dr.NoA   Насколько я понял, задача заключается в том, чтобы...   Aug 12 2009, 15:43
- - nikolas   как альтернатива (при наличии времени/средств), ка...   Aug 12 2009, 16:45
- - Microwatt   Для решения любой системной задачи нужен СИСТЕМОТЕ...   Aug 12 2009, 17:00
- - nikolas   +1 ps: на каждой пчелке ВЧ передатчик с фиксиров...   Aug 12 2009, 17:04
|- - x736C   Цитата(nikolas @ Aug 12 2009, 21:04) ps: ...   Aug 12 2009, 22:38
- - Rst7   ЦитатаДля решения любой системной задачи нужен СИС...   Aug 12 2009, 17:21
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 20:21) Боюсь, ...   Aug 13 2009, 08:45
||- - vvvvv   Цитата(Microwatt @ Aug 13 2009, 12:45) И ...   Aug 13 2009, 09:27
||- - Taradov Alexander   И неизвестно еще, может комары и сталкиваются в пл...   Aug 13 2009, 09:58
||- - Microwatt   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 12:27) Не фак...   Aug 13 2009, 10:02
||- - x736C   Цитата(Microwatt @ Aug 13 2009, 14:02) Не...   Aug 13 2009, 13:14
|- - asdf   Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 21:21) Боюсь, ...   Aug 13 2009, 10:00
- - nikolas   как то нам выписывали журнал о новостях электроник...   Aug 12 2009, 17:40
- - Rst7   Цитататам писали о проектах DARPA Ссылочку на соо...   Aug 12 2009, 18:11
- - nikolas   http://www.3dnews.ru/news/letaushie_mikro_...si_ma...   Aug 12 2009, 20:05
- - uuu2   Пчёлы достаточно ”умные, чтобы строем летать”. А т...   Aug 12 2009, 20:21
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 00:21) Пчёлы д...   Aug 12 2009, 20:53
- - vvvvv   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 15:29) Ситуаци...   Aug 13 2009, 05:15
|- - Taradov Alexander   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 09:15) Если 5...   Aug 13 2009, 05:32
||- - vvvvv   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 13 2009, 09...   Aug 13 2009, 05:57
||- - Taradov Alexander   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 09:57) Услыша...   Aug 13 2009, 07:33
||- - vvvvv   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 13 2009, 11...   Aug 13 2009, 07:40
|- - uuu2   Цитата(vvvvv @ Aug 13 2009, 09:15) Скорос...   Aug 13 2009, 12:58
|- - vvvvv   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 16:58) А почем...   Aug 13 2009, 13:41
|- - petrov   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 16:58) Звучит ...   Aug 13 2009, 13:43
|- - uuu2   Цитата(petrov @ Aug 13 2009, 17:43) Для н...   Aug 13 2009, 14:59
|- - petrov   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 18:59) Вы слиш...   Aug 13 2009, 15:33
- - SFx   чето мне кажется надо не пентиумы втыкать в БЛА, а...   Aug 13 2009, 06:15
- - andrewlekar   Задача не решается на бытовых компонентах типа зиг...   Aug 13 2009, 06:38
- - Rst7   ЦитатаНе надо толковать мой путь по-своему. Что з...   Aug 13 2009, 10:14
- - Microwatt   Ладно, тему придется покинуть, как и множество дру...   Aug 13 2009, 13:16
- - x736C   Хаотическая модель энергетически менее эффективна,...   Aug 13 2009, 13:54
- - x736C   Небольшой оффтоп. Из статьи, ссылка на которую при...   Aug 13 2009, 15:00
|- - uuu2   Цитата(x736C @ Aug 13 2009, 19:00) «…рабо...   Aug 14 2009, 11:28
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 15:28) Почему?...   Aug 14 2009, 12:04
|- - uuu2   Цитата(1S49 @ Aug 14 2009, 16:04) Тема-то...   Aug 14 2009, 12:59
|- - 1S49   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 16:59) Никаго ...   Aug 14 2009, 13:12
|- - uuu2   Цитата(1S49 @ Aug 14 2009, 17:12) Во...   Aug 14 2009, 13:55
|- - vvvvv   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 17:55) Если ес...   Aug 14 2009, 14:08
||- - uuu2   Цитата(vvvvv @ Aug 14 2009, 18:08) Есть, ...   Aug 15 2009, 22:00
|- - dch   Цитата(uuu2 @ Aug 14 2009, 17:55) провест...   Sep 22 2010, 14:04
- - Hellper   Цитата(Microwatt @ Aug 13 2009, 17:16) Ка...   Aug 13 2009, 15:24
- - Microwatt   При позиционировании относительно виртуального цен...   Aug 13 2009, 19:13
- - sigmaN   Ну что я могу сказать..... творческих успехов топи...   Aug 13 2009, 21:14
- - Microwatt   Хм... а я как-то не сообразил, что эта тема открыт...   Aug 14 2009, 15:32
- - DRUID3   Цитата(uuu2 @ Aug 12 2009, 14:29) Ситуаци...   Aug 15 2009, 10:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(DRUID3 @ Aug 15 2009, 13:45) Так в...   Aug 15 2009, 17:52
- - DRUID3   Цитата(uuu2 @ Aug 13 2009, 15:58) Я вот д...   Aug 15 2009, 11:45
- - x736C   Это «неизвестное» уже в мире давно и вполне публич...   Aug 15 2009, 12:58
|- - DRUID3   Цитата(x736C @ Aug 15 2009, 15:43) Это «н...   Aug 15 2009, 13:11
||- - x736C   Цитата(DRUID3 @ Aug 15 2009, 17:11) Иссле...   Aug 15 2009, 14:12
|- - 1S49   Цитата(x736C @ Aug 15 2009, 16:58) В Комь...   Aug 15 2009, 13:39
- - Microwatt   Ладно, так и знал, что кто-то авторитетно запинает...   Aug 15 2009, 15:15
- - x736C   Вот всё, абсолютно всё, что я писал (про муравьев,...   Aug 15 2009, 15:18
- - Rst7   ЦитатаИ мы все вместе наблюдали процессию струнки ...   Aug 15 2009, 16:02
- - x736C   Цитата(Rst7 @ Aug 15 2009, 20:02) Ну а пр...   Aug 15 2009, 16:55
- - Hellper   а ведь кассетные бомбы запрещены !!...   Aug 16 2009, 12:58
- - nikolas   еще странички две три и можно диссертацию писать п...   Aug 18 2009, 16:46
|- - x736C   Цитата(nikolas @ Aug 18 2009, 20:46) для ...   Aug 18 2009, 17:52
- - DRUID3   Нет времени сейчас со всеми огрызаться - просто ин...   Aug 18 2009, 18:05
- - nikolas   итак: "центр управления" ставит основную...   Aug 18 2009, 19:13
- - x736C   Тема старая и неактуальная, но страница пришлась в...   Sep 4 2010, 23:30
- - Elresearch   Добавлю ссылку на сегодняшнюю новость "Раскры...   Sep 22 2010, 07:21
- - Elresearch   А вот новость от инженеров Федеральной политехниче...   Sep 30 2010, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
