> Входной трансформатор., Согласование по шумам.
Коляй
сообщение Aug 17 2009, 09:32
Пользователь №: 16 558
Приветствую, Уважаемые!
Мне надо намотать входной трансформатор. Что бы согласовать датчик с входным усилителем по мимнимуму шумов. Датчик представляет из себя около 700 витков медного провода 0,65. Сопротивление постоянному току 13 ом. Датчик резонансный. К нему переключателем подключаются конденсаторы. Сигнал слабый - доли микровольта. Как мне сосчитать сопротивление датчика при резонанасе? Трансформатор тоже должен быть такого же сопротивления? Я сделал трансформатор с входной обмоткой тоже 13 ом постоянному току, он стал резонанс сбивать прилично и вообще сажать выходной сигнал датчика. ЧТо мне надо ещё учитывать при согласовании? И ещё, бывают где-нибудь в продаже маленькие (1/1,5см) трансы на пермалое? Желательно конечно симметричные.
Коляй
сообщение Aug 17 2009, 22:26
Спасибо. Немного напутал... Датчик состоит из двух включенных втсречно прямоугольных катушек по 720 витков каждая. Провод толстый 0,65мм. Две катушки вместе по размерам влезают в ведро из под майонеза. Вобщем магнитометр это протонный. Так вот родной датчик имеет сопротивление пост.току 13 ом. Входная обмотка тр-ра - 16 ом. Мне было не разобрать, потому что аппарат чужой и курочить как то неприлично. А транс там был надёжно в экран завинчен из пермаллоя и плюс залит обильно смолой. Так что даже не посмотреть было какой он там. Сомневаюсь что там феррит, ибо на феррите вообще и близко не получалось никакого сигнала. Конденсатор на частоту 2 кгц примерно 0,5м. Повышающий транс для получения усиления. Ку входного усилителя (транс + КП303) 150-180. Импеданс по-моему не удастся так посчитать (во всяком случае мостами Р-5016 и Е7-12 не удалось измерить), здесь вроде метод вольтметра-амперметра только подходит.
Конечно надо вторичку разгрузить. В микрофоне Октава стоит хороший транс симметричный, но курочить жалко.
Сообщение отредактировал Коляй - Aug 17 2009, 22:36
Tarantoga
сообщение Aug 18 2009, 14:25
Пользователь №: 36 903
Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 02:26) *
Спасибо. Немного напутал... Датчик состоит из двух включенных втсречно прямоугольных катушек по 720 витков каждая. Провод толстый 0,65мм. Две катушки вместе по размерам влезают в ведро из под майонеза. Вобщем магнитометр это протонный. Так вот родной датчик имеет сопротивление пост.току 13 ом. Конденсатор на частоту 2 кгц примерно 0,5м. Повышающий транс для получения усиления. Ку входного усилителя (транс + КП303) 150-180.
Еще вопрос на засыпку: усилитель широкополосный или с полосовым фильтром?
Если фильтра нет, то сигнал меньше микровольта увидеть не получится. Даже если усилитель идеальный и вообще не шумит: хватит теплового шума источника.
=L.A.=
сообщение Aug 18 2009, 15:37
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
http://www.ironcross-cma.com/content/view/184/58/
Принцип работы магнитометра основан на явлении прецессии протона в магнитном поле. Если протон помещен во внешнее магнитное поле, из-за своего собственного магнитного момента, он испытает магнитный вращающий момент. Поскольку он также имеет угловой момент, этот магнитный вращающий момент приведет его (протон) к прецессии – она называется ‘Лармор прецессией’ и ее уровень зависит от величины внешнего магнитного поля. Частота Лармор прецессии независима от ориентации протона и зависит только от величины внешнего поля.
Частота прецессии определяется по формуле:
F = В / 23.4875,
где F - частота в Гц, В – величина индукции внешнего магнитного поля в nT.
Чтобы измерить величину местной магнитной индукции с точностью до одного nT, необходимо измерить частоту с точностью до 0.0426 Гц. Магнитное поле Земли имеет величину индукции примерно 50 мкТ. Наименьшее значение магнитной индукции на экваторе, наибольшее на полюсах. Кроме этого, величина магнитной индукции земного поля зависит от солнечной активности, времени суток, залежей полезных ископаемых и многих других факторов.
В общем, надо смотреть на инструментальные усилители для датчиков биотоков, энцефалографов и т.п.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 18 2009, 15:41
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- Коляй   Входной трансформатор.   Aug 17 2009, 09:32
- - Tarantoga   Если датчик работает на резонансе и на низких част...   Aug 17 2009, 12:17
|- - Коляй   Цитата(Tarantoga @ Aug 17 2009, 16:17) Ес...   Aug 17 2009, 14:25
|- - Tanya   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял....   Aug 17 2009, 14:58
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял....   Aug 17 2009, 15:00
- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 11:32) Мне на...   Aug 17 2009, 15:36
|- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 00:26) Сомнев...   Aug 18 2009, 06:52
- - Alex11   Попробуйте трансформатор ТОТ-35 - он на пермаллое ...   Aug 17 2009, 22:59
- - orthodox   В резонансе сопротивление контура примерно 1.5 ком...   Aug 18 2009, 17:40
- - Коляй   Усилитель широкополосный, с завалом на вч. Между з...   Aug 19 2009, 10:46
- - Alex11   А мне как-то всегда казалось, что симметричный - э...   Aug 19 2009, 11:42
|- - Коляй   Цитата(Alex11 @ Aug 19 2009, 15:42) А мне...   Aug 19 2009, 19:27
- - Белый дед   Вы хотите ММП-203 повторить? Этого делать не стоит...   Aug 19 2009, 16:37
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 18:37) Тр...   Aug 19 2009, 17:33
- - Designer56   Я когда- то делал такую штуку для себя: ГВ магнито...   Aug 19 2009, 19:47
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 21:47) Я...   Aug 19 2009, 19:58
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 01:58) При и...   Aug 19 2009, 20:01
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:01) В...   Aug 19 2009, 20:08
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 02:08) Это п...   Aug 19 2009, 20:14
|- - Коляй   Хм, пробовал паралельно два КТ3102 поставить, но ч...   Aug 20 2009, 00:10
||- - orthodox   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 02:10) Хм, пр...   Aug 20 2009, 09:35
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:14) А...   Aug 20 2009, 07:44
- - Коляй   Вот точно - надо пробовать. Есть у меня хорошие тр...   Aug 20 2009, 10:48
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 14:48) Вот то...   Aug 20 2009, 13:45
||- - orthodox   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 15:45) За...   Aug 20 2009, 14:34
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 16:34) Пот...   Aug 20 2009, 14:36
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 16:36) Ага, ...   Aug 20 2009, 14:54
|- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 12:48) а конд...   Aug 20 2009, 13:56
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:56) А мне...   Aug 20 2009, 14:09
|- - zltigo   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:09) А ...   Aug 20 2009, 14:15
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:15) Ага, ...   Aug 20 2009, 14:37
|- - zltigo   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:37) По...   Aug 20 2009, 14:42
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:42) Так с...   Aug 20 2009, 14:55
|- - zltigo   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:55) су...   Aug 20 2009, 15:11
|- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:11) Совер...   Aug 20 2009, 15:16
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 17:16) При...   Aug 20 2009, 15:40
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:40) Ага, ...   Aug 20 2009, 16:12
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 18:12) А п...   Aug 20 2009, 16:43
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:43) Повто...   Aug 20 2009, 17:00
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 19:00) Ну,...   Aug 20 2009, 17:31
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:31) Славн...   Aug 20 2009, 18:22
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 20:22) Поя...   Aug 20 2009, 20:44
||- - jam   Цитата(zltigo @ Aug 21 2009, 00:44) потом...   Aug 20 2009, 21:13
|||- - zltigo   Цитата(jam @ Aug 20 2009, 23:13) Расскажи...   Aug 20 2009, 21:41
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 22:44) Для м...   Aug 21 2009, 12:34
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:11) Совер...   Aug 20 2009, 16:27
- - jam   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 13:32) Привет...   Aug 20 2009, 12:02
- - Коляй   Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. П...   Aug 20 2009, 15:34
- - Коляй   Во, вспомнил полевики - 2N7000. А вот фото разобра...   Aug 20 2009, 17:19
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 21:19) Во, вс...   Aug 20 2009, 17:35
- - Коляй   Потери в магнитном зазоре?   Aug 20 2009, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.0434 секунд с 7
