> Как переопределить прерывание в IAR/EC++?, Объясните почему так?
id_Alx
сообщение Aug 18 2009, 18:45
Пользователь №: 19 504
Подскажите, плз, почему так происходит.
LPC2366, IAR 5.11 Kickstart, модифицированный код мигания светодиодом в прерывании из примеров, JLINK, работа из RAM.
Суть проблемы:
при выборе языка С - все собирается и работает, при выборе EC++ - собирается, но не работает. По коду видно, что функция IRQ_Handler берется не из проекта, а подставляется бесконечная заглушка. Варианты включения и правки vectortrap.s в проект не помогают, даже если полностью исключить упоминания IRQ_Handler кроме cstartup.s, все равно линкер подставляет бесконечную заглушку.
Обработчик в main.cpp:
__irq __arm void IRQ_Handler(void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
  vector = VICADDRESS;     // Get interrupt vector.
  interrupt_function = (void(*)())vector;
  if(interrupt_function != NULL)
    interrupt_function();  // Call vectored interrupt function.
  else
    VICADDRESS = 0;      // Clear interrupt in VIC.
map-файл:
IRQ_Handler             0x40001ad8         Code  Wk  vectortrap.o [4]
При переопределении, например, putchar все как положено.
AHTOXA
сообщение Aug 18 2009, 19:20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Надо где-то написать
extern "C" void IRQ_Handler(void);
Можно прямо перед собственно функцией. Тогда плюсовый компилятор генерит для неё нормальное сишное имя, и функция успешно встанет вместо заглушки.
id_Alx
сообщение Aug 18 2009, 19:35
Спасибо огромное!
Помогло
extern "C" __irq __arm void IRQ_Handler(void);
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
