> Как избавиться от помех на входе АЦП?
Eggorry
сообщение Aug 16 2009, 14:53
Пользователь №: 51 915
Добрый день!
Датчик положения на исполнительном устройстве - переменный резистор. Его положение цифруется при помощи АЦП. Провода длинные около 1.5 метров, да и вход АЦП имеет большое входное сопротивление. Из-за этого значение АЦП "дрожит". Сам исполнительный механизм весьма медленный. Понятно надо экранировать провода, но этого мало. Видится решение поставить на входе НЧ фильтр и уменьшить входное сопротивление АЦП. С первым все понятно, как сделать второе или я вообще не туда смотрю?
З.Ы. Оригинал устройства старый японский (плат от него уже не сохранилось - подсмотреть не где). И еще вопрос какие переменные резисторы можно использовать в качестве датчиков, чтобы они не стерлись через месяц - два? Возможно есть что-то специализированное. Родному японскому резистору сносу нет, есть подозрение что теперешние китайские совсем не такие.
Eggorry
сообщение Aug 16 2009, 15:30
Приблизительно понятно, спасибо. Но все же есть два обстоятельства: не хотелось бы делать дополнительные платы и монтировать их на исполнительном механизме, да и у японце там ни чего не было (осталась проводка, там провода с резистора идут сразу к плате).
manul78
сообщение Aug 16 2009, 15:40
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Попробуйте "цифровой" фильтр. Т.е. программный. Делаем например 50 выборок с АЦП, суммируем
результат, затем делим его на количество выборок. В данном случае 50. Получаем среднее арифметическое. Это и есть примитивный "цифровой" фильтр.
Удачи. Я таким "макаром " давно убиваю помехи с термодатчиков и бесконтактных датчиков положения.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
=AK=
сообщение Aug 16 2009, 22:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Не туда. Не надо уменьшать входное сопротивление АЦП. Нужно уменьшать выходное сопротивление датчика.
Можно проще. Первое измеренное значение Vx умножаем на 64 (сдвигом влево на 6 разрядов) и заносим в текущий результат Res.
Res = Vx*64
Все последующие результаты вычисляем по такой формуле:
Res = Res - (Res/64) + Vx
Деление делается при помощи сдвига вправо на 6 разрядов. Коэффициент 64 я выбрал произвольно, для иллюстрации.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 16 2009, 22:36
Пользователь №: 18 823
Цитата(=AK= @ Aug 17 2009, 01:07) *
Можно проще...
Вот так и не разобрался почему, но банальное усреднение кольцевого буфера дает лучше результат.
Уходя, оставьте свет...
=AK=
сообщение Aug 18 2009, 22:33
pontificator
Из: страны Оз
В результате усреднения буфера фиксированной длины получается КИХ-фильтр, имеющий АЧХ вида |cos(f)| Если длительность заполнения буфера равна 20 мс, то этот фильтр полностью задавит 50 Гц и все нечетные гармоники. А то, что я предлагаю - это БИХ-фильтр, у которого довольно гладкая АЧХ.
- Eggorry   Как избавиться от помех на входе АЦП?   Aug 16 2009, 14:53
- - rezident   Для уменьшения влияния помех на сигнал, передаваем...   Aug 16 2009, 15:04
|- - MaslovVG   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 17 2009, 02:36) ...   Aug 17 2009, 03:59
||- - =AK=   Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2009, 13:29) В ф...   Aug 17 2009, 05:07
|||- - kamil yaminov   Цитата(=AK= @ Aug 17 2009, 08:07) Вы невн...   Aug 17 2009, 05:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2009, 06:59) В ф...   Aug 17 2009, 22:37
|- - VladimirYU   Цитата(=AK= @ Aug 19 2009, 02:33) В резул...   Aug 19 2009, 06:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(=AK= @ Aug 19 2009, 01:33) В резул...   Aug 21 2009, 09:40
- - Herz   Провода наверняка можно не экранировать, достаточн...   Aug 16 2009, 15:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 19:36) Провода...   Aug 16 2009, 16:06
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 18:06) А свит...   Aug 17 2009, 22:21
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 18 2009, 02:21) Да нет,...   Aug 18 2009, 06:02
- - Designer56   Цитата(Eggorry @ Aug 16 2009, 20:53) Добр...   Aug 16 2009, 15:55
- - АНТОН КОЗЛОВ   Поставьте инструментальный (дифференциальный) усил...   Aug 18 2009, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
