> C++ и макросы имени Аскольда Волкова., Хочу скрестить:)
AHTOXA
сообщение Jul 29 2009, 08:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Сделал такую штуку:
class BasePin
    public:
        virtual void On() = 0;
        virtual void Off() = 0;
        virtual void Cpl() = 0;
Это базовый абстрактный класс. Нужен, чтоб можно было передавать ссылку на любую ножку куда угодно. Например, класс TDAC(spi& spiRef, BasePin& CS), конструктору передаётся ссылка на spi и ссылка на ножку чипселекта.
Дальше начинаю городить шаблоны:
template<int port, int pin, char activestate = 'H'> class Pin;
template<int pin>
class Pin<1, pin>: public BasePin
    public:
        virtual void On() { P1OUT |= 1<<pin; }\
template<int pin>
class Pin<1, pin, 'L'>: public BasePin
    public:
        virtual void On(){ P1OUT &= ~(1<<pin); }
И так 5 раз (для портов 1-5). Как-то коряво...
Пробовал так:
class Pin: public BasePin
    public:
        virtual void On() {
            if (port == 1) P1OUT |= 1<<pin;
            if (port == 2) P2OUT |= 1<<pin;
            if (port == 3) P3OUT |= 1<<pin;
            if (port == 4) P4OUT |= 1<<pin;
            if (port == 5) P5OUT |= 1<<pin;
Так вроде поменьше писанины, но тоже корявенько.
Есть ли какая-нибудь возможность получить вот такое:
    public:
        virtual void On() {P##portOUT |= 1<<pin; }
То есть, хочу нечто вроде макроподстановки. Вроде где-то что-то встречал подобное, но никак не вспомню, куда копать.
ЗЫ. А работает вроде хорошо. То есть,
Pin<1, 2, 'L'> PIN12;
#define PIN_12 1, 2, L
Pin<2, 3> PIN23;
#define PIN_23 2, 3, H
    PIN12.On();
    on(PIN_12);
    PIN23.On();
    on(PIN_23);
компилится в
    1808:    e2 c2 21 00     bic.b    #4,    &0x0021  ;r2 As==10
    180c:    e2 c2 21 00     bic.b    #4,    &0x0021  ;r2 As==10
    1810:    f2 d2 29 00     bis.b    #8,    &0x0029  ;r2 As==11
    1814:    f2 d2 29 00     bis.b    #8,    &0x0029  ;r2 As==11
Накладные расходы - vtable+процедуры на каждую созданную ножку. За это я получаю возможность передавать ссылку на ножку. Я давно этого хотел.
При обращении по ссылке (в TDAC) вызовы уже из vtable, но это для меня приемлемо.
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2009, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AHTOXA @ Jul 29 2009, 11:41) *
Пробовал так:
    public:
        virtual void On() {
Я делал так. это не совсем по теме, но...:
#ifndef USCIA_H__
#define USCIA_H__
#include    <io.h>
#ifndef USCIB_H__
enum usci_module_t { USCI0, USCI1 };
#endif
template <usci_module_t const module>
class uscia_t
public:
    class usca_ctl0_t    /* USCI Ax Control Register 0 */
    public:
        uint8_t operator=(uint8_t value) { module ? UCA1CTL0 = value : UCA0CTL0 = value; return value; }
        void operator|=(uint8_t value) { module ? UCA1CTL0 |= value : UCA0CTL0 |= value; }
        void operator&=(uint8_t value) { module ? UCA1CTL0 &= value : UCA0CTL0 &= value; }
        operator uint8_t() { return module ? UCA1CTL0 : UCA0CTL0; }
    } static CTL0;
// pins
    class txd_bit
    public:
        operator uint8_t() { return module ? (1 << 6) : (1 << 4); }
    }  static TXD_BIT;
    class rxd_bit
    public:
        operator uint8_t() { return module ? (1 << 7) : (1 << 5); }
    }  static RXD_BIT;
template <usci_module_t module>
class uart_t
    typedef uscia_t<module> UCA;
public:
    static INLINE inline void init(uint32_t const divider);
void uart_t<module>::init(uint32_t const divider)
    UCA::CTL1 |= (1  * UCSWRST);
    UCA::CTL1 = 0
        |(0 * UCRXEIE)|(0 * UCBRKIE)|(0 * UCTXADDR)
        |(1 * UCSWRST)
        |(1 * UCSSEL1)|(0 * UCSSEL0)
    UCA::CTL0 = (0 * UCPEN)|(0 * UCMSB)|(0 * UC7BIT)|(0 * UCSPB)|(0 * UCMODE1)|(0 * UCMODE0)|(0 * UCSYNC);
    UCA::BR0 = (divider / 16) & 0xFF;
    UCA::BR1 = (divider / 16) >> 8;
    UCA::MCTL = ((divider - (divider / 16) * 16) * UCBRF0)
        |(0 * UCBRS0)|(1 * UCOS16);
    UCA::CTL1 &= ~(1  * UCSWRST);
    P3SEL |= UCA::RXD_BIT | UCA::TXD_BIT;
    UCA::IFG |= UCA::TXIFG;
    UCA::IE |= UCA::RXIE;
AHTOXA
сообщение Aug 19 2009, 05:09
фанат дивана
Из: Уфа
Подниму тему. У меня сейчас мысль не про макросы, а вот про это изящное решение с шаблонизацией регистров:
class uscia_t
public:
     public:
     } static CTL0;
// pins
     class txd_bit
     public:
     }  static TXD_BIT;
class uart_t
public:
     UCA::CTL1 = 0
Здесь ведь можно сделать ещё красивее, если унаследовать uart_t от uscia_t:
class uart_t: public uscia_t<module>
public:
Тогда не потребуется указывать UCA:: при обращении к регистрам:
     CTL1 = 0
Сергей Борщ
сообщение Aug 19 2009, 09:07
Из: Рига, Латвия
А это мысль! Нет предела совершнству!
- AHTOXA   C++ и макросы имени Аскольда Волкова.   Jul 29 2009, 08:41
- - sergeeff   А зачем нужен параметр шаблона activestate, если о...   Jul 29 2009, 10:17
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 29 2009, 16:17) А з...   Jul 29 2009, 10:30
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2009, 16:50) ...   Jul 29 2009, 11:32
||- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Jul 29 2009, 14:32) Да, э...   Jul 29 2009, 12:35
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 19 2009, 15:07) ...   Aug 28 2009, 16:54
- - sergeeff   А в чем навар в объявлении Кодtemplate<> ...   Jul 29 2009, 13:16
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2009, 18:35) ...   Jul 29 2009, 14:29
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 29 2009, 17:29) Ну я ...   Jul 29 2009, 21:45
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 30 2009, 03:45) Что...   Jul 30 2009, 04:57
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2009, 07:57) Если ...   Jul 30 2009, 07:02
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 30 2009, 13:02) Над...   Jul 30 2009, 07:55
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2009, 10:55) Так ч...   Jul 30 2009, 21:27
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 31 2009, 03:27) 1. ...   Jul 31 2009, 05:10
- - MrYuran   Кодvirtual void On() { if (port == ...   Jul 30 2009, 04:48
- - sergeeff   Вы внимательно пересмотрите свой топик. Про эту вс...   Jul 31 2009, 06:48
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 31 2009, 12:48) Вы ...   Jul 31 2009, 08:06
- - AHTOXA   Короче, вот что получилось в итоге: От общего ви...   Sep 5 2009, 21:44
- - AHTOXA   Вот для msp430:   Sep 8 2009, 04:19
- - Waso   На днях опять пришлось иметь дело с проектом, где ...   Sep 3 2010, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
