> Регулятор на базе LTC3850, проблема со стабильностью, осцилляция
koziy_mf
сообщение Aug 17 2009, 22:01
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи!
Имеется следующий switching power regulator на базе LTC3850.
Схема включения приведена на картинке 1 (LTC3850-Schematic в gif и wmf).
Симуляция приведена на рис 2 (LTC3850-simulation.gif). На ней - Vout1 - напряжение на нагрузке (ном. 5В), I(I1) - ток в нагрузке, идеальный, переключаем от максимального 2А до мин 10mA, V(ith1) - форма напряжения (компенсирующая цепь С19, С5, R8) на выводе Ith1 фильтра.
А вот то что получается на практике - рис 3. Здесь желтый - ток в нагрузке, берюза - напряжение на нагрузке (АС часть), и оранжевый - V(ith1) (АС часть).
Вопрос - как скомпенсировать осциляцию? После выброса напряжение должно стабилизироваться, и остаться только небольшая пульсация от частоты переключения. Однако видно что этого не происходит, и частота колебаний увеличивается, и амплитуда их не падает. Проблема с PLL может быть? Шум в задающей частоту цепи резисторов?
Изменением параметров компенсационной цепи убрать осциляцию не удалось...
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
wim
сообщение Aug 18 2009, 11:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Там в силовой части запаздывание по фазе максимум 90 гр., так что дело, может быть, вовсе не в этом. Как он себя в статическом режиме ведет - может при 2 А там просто ограничение по току срабатывает?
koziy_mf
сообщение Aug 19 2009, 00:33
Пользователь №: 921
Спасибо за коммент.
При уменьшении нагрузки (1..0.5А) - паразитная осцилляция остается, только амплитуда уменьшается ее. Значит дело не в ограничении по току...
С ограничением по току сегодня, кстати, обнаружилась еще проблема - он его не ограничивает. Токоограничивающая цепь настроена на 2.5А. Так вот уменьшая нагрузку поднимаю ток до 4...5А - не срабатывает защита.
В схеме ошибок нет, разводка правильная с учетом всех рекоммендаций. Плата 4х слойная, индуктивности экранированы, под ними нет ничего.
1. Были уменьшены индуктивности выходного фильтра до 2uH, и пересчитаны соответственно другие элементы.
2. Добавили емкость на цепь задающую частоту переключения мосфетов, там все стабильно.
3. Добавили емкость по Vin +12V.
Результат - частота паразитной осцилляции возросла сильно, но амлитуда такая же как и прежде. Завтра выложу осциллограммы.
Тема по прежнему открыта...
koziy_mf
сообщение Aug 20 2009, 03:40
Пользователь №: 921
Проблема решена.
Катушку фильтра поставили на 6.8uH, 220uF тантал, поменяли компоненты фильтра токового сенсора и заново пересчитали компоненты компенсационной цепи. Теперь работает как по маслу. И выброс с 100mV уменьшился до 10mV.
Осциллограмму выложил (там уже с постоянными составляющими). Еще завтра обновленную схему докину, может кому интересно будет....
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
