> Намотка транса сверхтонким проводом
jartsev
сообщение Aug 19 2009, 02:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Требуется намотать импульсный трансформатор очень тонким проводом диаметром около 30 мкм. Трансформатор повышающий, в идеале хочется 1 кВ получить без умножения.
Может кто имеет опыт, буду благодарен рекомендациям. В часности интересует чем вообще такой провод мотать? Руками, ручной моталкой или станком чпу? Какое усилие натяжения требуется (провод медный еснно)?
Каскадирование, ровность намотки и прочее, что идёт наследнием от толстых проводов мне известны, но наверняка появятся еще и дополнительные эффекты, для которых нужно принимать спецмеры.
P.S. Вопрос из разряда, чем отличается технологическая линия 45 нм от 65 нм smile.gif
Белый дед
сообщение Aug 20 2009, 07:25
Пользователь №: 48 727
Схема стабилизации выходного напряжения естественно была, вместо стабилитрона - подобранный по напряжению пробоя маломощный диод (нормально работают при токах единицы-десятки мка). В схеме ничего необычного не было, сами можете придумать такую.
Высоковольтный трансформатор такого размера сделать вполне можно (делают же китайцы инверторы для электролюминисцентных ламп).
А на смысл применения можно с другой стороны посмотреть - зачем МК, если БП без него проще и работает значительно надежнее? smile.gif
- Ярцев А.В.   Намотка транса сверхтонким проводом   Aug 19 2009, 02:52
- - Белый дед   http://www.elektrisola.com/ru/enamelled-wi...iec-6...   Aug 19 2009, 04:05
- - stells   Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 19 2009, 06:52) Т...   Aug 19 2009, 04:16
|- - Ярцев А.В.   Цитата(stells @ Aug 19 2009, 07:16) 63мкм...   Aug 19 2009, 12:33
|- - stells   Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 19 2009, 16:33) К...   Aug 19 2009, 13:22
|- - vvs157   Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 19 2009, 16:33) В...   Aug 20 2009, 09:51
|- - Огурцов   Цитата(vvs157 @ Aug 20 2009, 09:51) 0.063...   Aug 20 2009, 15:50
- - Белый дед   Много лет назад делал блок питания квантометра. На...   Aug 19 2009, 16:17
|- - stells   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 20:17) Мн...   Aug 20 2009, 04:58
|- - stells   Цитата(Белый дед @ Aug 20 2009, 11:25) Сх...   Aug 20 2009, 10:58
|- - лосев   Цитата(stells @ Aug 20 2009, 13:58) так э...   Nov 12 2009, 09:16
|- - stells   Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 12:16) Самая ...   Nov 12 2009, 09:45
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 12 2009, 12:45) приве...   Nov 12 2009, 17:04
|- - stells   Цитата(лосев @ Nov 12 2009, 20:04) Зачем ...   Nov 12 2009, 17:59
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 12 2009, 20:59) да чт...   Nov 13 2009, 06:10
|- - stells   Цитата(лосев @ Nov 13 2009, 09:10) Пробов...   Nov 13 2009, 08:16
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 13 2009, 11:16) если ...   Nov 14 2009, 03:13
|- - stells   Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 06:13) Так чт...   Nov 14 2009, 08:04
|- - лосев   Цитата(stells @ Nov 14 2009, 11:04) так д...   Nov 14 2009, 10:09
- - Ярцев А.В.   многообмоточный: http://www.cooperbussmann.com/pd...   Nov 12 2009, 12:28
- - stells   у этого вторичка не расчитана на 1000В   Nov 12 2009, 12:33
- - Ярцев А.В.   "1500Vac isolation between primary and second...   Nov 12 2009, 13:11
- - stells   Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 12 2009, 16:11) ...   Nov 12 2009, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
