> AT91SAM7SE, PIO и 8-bit параллельный интерфейс, Связь с SSD1305 Oled контроллером
Artkop
сообщение Aug 20 2009, 12:39
Пользователь №: 38 217
Доброго времени суток! Необходимо соединить at91sam7se и дисплейный OLED модуль (контроллер SSD1305). Для этого надо написать софтверный протокол на PIO (8080 параллельный интерфейс). Разбираюсь.. Выяснил, что можно выставлять уровни ножек PIO (в моем случае PIOA) регистрами PIO_SODR и PIO_СODR. Но если делать это в программе, в ручную, то временные диаграммы получаются не пойми какими. Для синхронной записи используется PIO_ODSR, я правильно понимаю?
Делаю так:
volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);
pPIO->PIO_PER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 |
AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7 |
AT91C_PIO_PA8 | AT91C_PIO_PA9 | AT91C_PIO_PA10 | AT91C_PIO_PA11 | AT91C_PIO_PA12 | AT91C_PIO_PA14 | AT91C_PIO_PA15;
pPIO->PIO_OER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 |
pPIO->PIO_OWER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 |
AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7;
pPIO->PIO_ODSR = 0xFF; //
pPIO->PIO_ODSR = 0x00; // Сформировал строб на 8битной шине
Но длительность импульса получилась 600 нс. Как ее уменьшить?
Rst7
сообщение Aug 20 2009, 13:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Во-вторых, SAM7, как и любой арм, дрыгает ногами весьма неохотно.
Не так уж все и запущено именно на атмеловских армах. 3 такта на запись в порт (супротив двух при записи, например, в ОЗУ).
Тут решать надо по другому.
#pragma optimize=no_inline
void Out8Bit(unsigned int d1, unsigned int d2, unsigned int d3, unsigned int d4)
pPIO->PIO_CODR = d1;
pPIO->PIO_CODR = d2;
pPIO->PIO_ODSR = d3;
pPIO->PIO_ODSR = d4;
pPIO->PIO_SODR = d2;
pPIO->PIO_SODR = d1;
и вызывать уже эту функцию, передавая ей в параметрах нужные биты.
  Out8Bit(0x400,0x1000,0xFF,0x00);
Тогда будет достаточно быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
