PCI-плата с ПЛИС |
Aug 20 2009, 07:32
Пользователь №: 34 069
Цитата(Victor® @ Aug 20 2009, 10:17)  Вот как раз то, что Вам нужно. У самого, к сожалению нет. http://www.enterpoint.co.uk/moelbryn/raggedstone1.htmlДа, очень близко (с точностью до 3 или 3А), спасибо огромное, попробую из них "это" добыть... UPDATE Увы, России нет в списке стран у них...  Цитата(zverek @ Aug 20 2009, 06:59)  Вопроса здесь два и первый - цена. Такое "чудо" без IP корки, без Verilog'а, без необходимых SDRAM/FLASH/USB свои $500-$1000 не стоит. Согласен. И такая ценовая категория и нерассматривается (если там, конечно, не Виртекс поставлен  ). Цитата Вопрос второй, PCI - это не PCIe и не DDR3, при необходимости разводку можно сделать своими силами/привлечь кого-то. Вот своими силами делать как раз и не хочется (сил не хватает). А привлечение - пока у меня нет успешного опыта "привлечений".  Хотя я рад был бы сейчас привлечь пару человек под этот и близкие проекты... Цитата Я бы рассмотрел вопрос иначе, начал бы разработку со стандартного дев кита от производителя (Xilinx), а когда проект начал бы выходить за рамки дев кита, развел бы daughterboard с отсутствующими интерфейсами, и только после этого в самом конце переходил бы к PCI обвязке. Уже на старте имеет смысл четко себе представлять, как ядро будет общаться с внешним миром... Поэтому и хочется иметь уже готовые интерфейсные "хвосты", чтобы не думать дальше об этом. И не переделывать...
Aug 20 2009, 09:37
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(ReedCat @ Aug 20 2009, 11:32)  Уже на старте имеет смысл четко себе представлять, как ядро будет общаться с внешним миром... Поэтому и хочется иметь уже готовые интерфейсные "хвосты", чтобы не думать дальше об этом. И не переделывать... Для того, чтобы четко (с точки зрения потрохов ПЛИС) представлять, что такое PCI, в большинстве случает вполне достаточно детально ознакомиться с PCI Local Bus Specification Revision 2.3 (и, для полноты ощущений, обязательно и с 3.0). А т.к. Вы собираетесь делать свой PCI интерфейс, то "ознакамливаться детально" понадобиться непременно. Для того, чтобы уменьшить количество неприятных сюрпризов по применению PCI, настоятельно рекомендую прочитать книгу Addison-Wesley ShanleyAnderson PCI System Architecture (Fourth Edition). Имейте в виду, что: PCI, применяемый в desktop компьютерах, может несколько отличаться от того, что описан в PCI Local Bus Specification. Например, в спецификации указанно, что на разъёме есть 4 линии прерываний,.. а в реальности, на большинстве материнских плат, оказывается только одна линия INTA... Если же Вы попробуете в конфигурационном пространстве указать, что используете линию INTB, то при загрузке Windows увидите синий экран с очень интересным замечанием на эту тему. Вот чтобы в муках не исправлять своё устройство, из-за таких «мелочей», и рекомендую прочитать вышеозначенную книгу. А еще Вам понадобиться Ваш собственный Vendor ID...
Aug 20 2009, 13:09
Пользователь №: 47 059
Цитата(Boris_TS @ Aug 20 2009, 13:37)  Для того, чтобы уменьшить количество неприятных сюрпризов по применению PCI А разве лицензионная кора, поставляемая с демо платой не решит все эти вопросы? Например, в моем случае детальная поддержка PCI - не самоцель, мне важно что бы железка глубоко поддерживала стандартные BIOS/OS запросы, жесткой привязки к PCI нет, а все что будет идти поверх PCI давно уже стандартизировано. Надеюсь в PCI кору от Alter'ы не придется лезть с "напильником"? C "PCI Local Bus Specification" знаком.
Сообщение отредактировал zverek - Aug 20 2009, 13:19
