> Помогите с инвертером - открываются ключи когда не надо....., как с этим справиться?
phase
сообщение Nov 14 2005, 13:22
Пользователь №: 8 473
Имеется двухтактный полумост - управление ключами через разделительные трансформаторы от полумостового драйвера ir21091. На драйвере можно менять dead time что я и делаю. Но ключи открываются не зависимо от этого. К примеру на затворе еще отрицательное напряжения и ключ должен быть закрытым dead time еще не кончился, но он открывается в момент закрытия другого ключа. В итоге немного проскакивает сквозняк.
Я так понимаю это из-за высоких скоростей переключения или что? И как с этим бороться?
Рабочая частота 20кГц.
phase
сообщение Nov 14 2005, 15:37
Дополнительная информация.
Попробовал поставить p-n-p повторитель в затворную часть - вроде как для лучше садит затвор на землю - картинка не изменилась. Кстати прикладываю картинку. Желтый сигнал - затвор, синий сток-исток. Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. Смущает правда всплеск на затворе в момент когда можно сказать самопроизвольно открывается ключь.
rod
сообщение Nov 15 2005, 08:19
Пользователь №: 2 344
Цитата(phase @ Nov 14 2005, 18:37) *
.... Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. ....
Может это не сам транзистор открылся, а обратный диод?unsure.gif Для того, чтобы четко судить, открыт или нет - напряжения при таком масштабе не достаточно.
Т.е. : оба транзистора закрыты, а Вы наблюдаете напряжение в точке двух обратносмещенных диодов. Протекавший в индуктивную (?) нагрузку ток через верхний открытый ключ прдолжает "свое дело". Т.к. оба транзистора закрыты, а току "куда-то деваться надо", открывается встроенный диод нижнего транзистора.
Чтобы убедиться, что дело обстоит действительно так, надо поставить в исток нижнего транзистора небольшое сопротивление, посмотреть ток.
(Если чего не то сказал,... huh.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01898 секунд с 7
