Пытаясь запустить UsbHostLite для LPC2468 с nxp.com |
Aug 20 2009, 10:27
Пользователь №: 39 972
Всем привет! Работаю с стартер китом с lpc2468... В апноуте на UsbHostLite пишут что *Загрузите этот пример на нашу борду и наслаждайтесь?*... Но как он может заработать если там даже не настроены порты USB? Даже в USBClkCtrl какой то бред пытаються записать... Лопачу под себя Поставил 1ый порт хостом, и настроил по мануалу USBClkCtrl... USBClkCtrl = 0x0000001A; OTGStCtrl |= 0x00000003; Ноst_Init(); проходит... в самом конце разрешают прерывание для USB, VICIntEnable = (1 << 22)... Через небольшое время не зависимо от того вставлено что либо в разъем хоста(да и вообще в любой usb порт) или нет срабатывает это прерывание, но функция обработчик( Host_Isr() ) толком ничего не делает, т.к. Host_Isr спрашивает у HcInterruptStatus что там случилось, но там всегда одни нули... Далее в функции Host_EnumDev(), навечно заваливаюсь в while (!HOST_RhscIntr); HOST_RhscIntr должна изменяться в Host_Isr, но из-за вечной нулевости HcInterruptStatus этого никак не сделать... Также еще раз отмечу прерывание для Host_Isr вызываеться только один раз через некоторое время после VICIntEnable = (1 << 22), не зависимо от того вставлено что либо в хост или нет... Позже это прервывание не вызываеться вообще...
Может подсобите чем нибудь, я пока в ступоре...
Aug 20 2009, 15:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Цитата(Gizma @ Aug 20 2009, 14:27)  HcInterruptStatus что там случилось, но там всегда одни нули... А откуда это известно? Отладчиком смотрели? А может у Вас как раз та самая ситуация, когда вы останавливаетесь отладчиком, смотрите статус - регистры, которые можно читать только один раз (многие регистры LPC можно читать 1 раз, особенно всякие там статусы и FIFO), а потом когда стартуете программу, удивляетесь, что она работает некорректно?
Aug 20 2009, 18:48
Цитата(IgorMarx @ Aug 20 2009, 19:46)  А откуда это известно? Отладчиком смотрели? А может у Вас как раз та самая ситуация, когда вы останавливаетесь отладчиком, смотрите статус - регистры, которые можно читать только один раз (многие регистры LPC можно читать 1 раз, особенно всякие там статусы и FIFO), а потом когда стартуете программу, удивляетесь, что она работает некорректно? Смотрю JTAGом... в Keile, MT-Linkом, пошагово... Indicates the status on various events that cause hardware interrupts by setting the appropriate bits. это говорит даташит про HcInterruptStatus... походу хоть зачитайся*)) Вопрос в том почему генериться прерывание по USB, когда по идеи ничего не происходит? думаю это и есть причина нулёвости HcInterruptStatus
Aug 20 2009, 20:10
Из: Зеленоград
Gizma, вы понимаете, о чём речь? Внимательно прочитайте.
Чем бы Вы не смотрели, в любом случае JTAG будет читать периферию ядром. Это значит, что если Вы в отладчике используете окно watch или каким-либо иным образом смотрите текущее состояние регистров, то вы их читаете, понимаете?
Хорошо, приведу пример. Я пользуюсь ИАРом, у меня открыто окно просмотра регистров MCI (интерфейс SD карт) отлаживаемого чипа LPC2888. Вот останавливаемся в прерываниях по брейку. В окошке регистров MCI видны регистры FIFO. Вы понимаете, что всё, труба? FIFO считано, если я продолжу выполнение программы, то, во-первых, этих данных программа никогда не увидит, и, во-вторых, в статус регистре сбросится бит, что в FIFO есть данные. И я, как Вы, буду удивляться, какого хрена прерывание, когда данных нет. Понимаете?
Не знаю кто там в IAR придумал вывести FIFO на вкладку регистров MCI, но там народ определённо не парится насчёт удобства работы в их среде.
Aug 20 2009, 20:52
Цитата(IgorMarx @ Aug 21 2009, 00:10)  Gizma, вы понимаете, о чём речь? Внимательно прочитайте.
Не знаю кто там в IAR придумал вывести FIFO на вкладку регистров MCI, но там народ определённо не парится насчёт удобства работы в их среде. Я все прекрасно понимаю! Все что вы сказали естественно и понятно... 1. Я не нашел в мануале, что регистр HcInterruptStatus одноразовый для чтения... 2. Смотрел без JTAGа до куда добираеться программа, ровно до того же места... Кое что еще нашел, когда Host_Isr, принимает нулевой HcInterruptStatus, он заверщает прерывание простым return;, добавил для корректности VICVectAddr = 0; перед return;... Теперь прерывание вызываеться через равные временные промежутки, постоянно, также независимо от того висит ли что-нибудь на хосте или нет...
Сообщение отредактировал Gizma - Aug 20 2009, 21:15
Gizma Пытаясь запустить UsbHostLite для LPC2468 с nxp.com Aug 20 2009, 10:27 IgorMarx Понятно. Вообще-то у NXP исключительно плохая доку... Aug 21 2009, 05:57 Gizma Цитата(IgorMarx @ Aug 21 2009, 09:57) Пон... Aug 21 2009, 07:38 GetSmart Цитата(IgorMarx @ Aug 21 2009, 11:57) Пон... Aug 21 2009, 08:30  IgorMarx Цитата(GetSmart @ Aug 21 2009, 12:30) А м... Aug 24 2009, 05:49   GetSmart Цитата(IgorMarx @ Aug 24 2009, 11:49) Ну,... Aug 25 2009, 08:14 etoja Цитата(IgorMarx @ Aug 21 2009, 09:57) Воо... Sep 21 2009, 07:16 Gizma Отловил еще пару багов, совсем мелких, и теперь УР... Aug 21 2009, 09:31 GetSmart Цитата(Gizma @ Aug 21 2009, 15:31) fdr = ... Aug 21 2009, 09:40 esaulenka Гм. Простите, а кто-нибудь тут спецификацию OHCI ч... Aug 21 2009, 13:21 Gizma Цитата(esaulenka @ Aug 21 2009, 17:21) Гм... Aug 21 2009, 14:27 esaulenka Также хочется заметить, что
а) VICIntEnClr - ну с... Aug 21 2009, 16:11 Gizma Цитатаа) VICIntEnClr - ну совершенно НЕ "ena... Aug 21 2009, 18:02  aaarrr Цитата(Gizma @ Aug 21 2009, 22:02) ну тут... Aug 21 2009, 19:03  zltigo Цитата(Gizma @ Aug 21 2009, 20:02) Просто... Aug 21 2009, 19:12   aaarrr Цитата(zltigo @ Aug 21 2009, 23:12) Изред... Aug 21 2009, 19:21  shahr Цитата(Gizma @ Aug 21 2009, 22:02) ну тут... Aug 25 2009, 07:37 sergvks На какую скорость обмена с usb-носителями можно ра... Sep 1 2009, 18:19 goodwin LPC1758, 48Мгц,чтение - 215 кб/сек.
Подправил ... Sep 18 2009, 18:17 goodwin С FAT_FS от Чена скорость чтения ~ 700 кб/сек (FAT... Sep 19 2009, 10:26 alevnew У меня USBHoslLite заработал сразу, как и написано... Oct 23 2009, 05:49 argentum Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Работаю с lpc... Nov 9 2009, 08:19 alevnew Цитата(argentum @ Nov 9 2009, 14:19) Здра... Nov 9 2009, 08:59  argentum Цитата(alevnew @ Nov 9 2009, 11:59) Vbus ... Nov 9 2009, 11:15 miv Я использовал пример HostLite для портирования его... Nov 11 2009, 08:39 HARMHARM Дабы не плодить новые темы спрошу здесь.
Зачем воо... Nov 25 2010, 23:22 DpInRock Эти сигналы можно использовать. Но самое главное -... Nov 26 2010, 02:07 Дмитриос Может быть зря поднимаю тему. Но у меня также проб... Apr 10 2011, 16:48 yarunt Цитата(Дмитриос @ Apr 10 2011, 20:48) .
... Apr 12 2011, 10:27 UNKNOWN Доброго времени суток!
Помогите решить проблем... Apr 26 2011, 09:47 yurmala Приветствую! А у меня другая проблема.
Объедин... Sep 29 2011, 11:20 yurmala Я вообщем в тупике. Не пойму куда смотреть.
чтение... Sep 30 2011, 07:06 yurmala Товарищи дорогие! Прошу помощи. Так и не могу ... Oct 3 2011, 09:11 Olga83 Хм, у меня полностью аналогичная ситуация. Как то ... Apr 23 2012, 10:37 yurmala Тут есть полезная информация:
http://www.keil.com/... Nov 6 2012, 04:10 SyncLair Цитата(yurmala @ Nov 6 2012, 08:10) Тут е... Nov 6 2012, 18:42 yurmala SyncLair, я уже разобрался. Потому и дал полезную ... Nov 7 2012, 07:29 SyncLair Цитата(yurmala @ Nov 7 2012, 11:29) Поэто... Nov 7 2012, 12:52 GetSmart Убил пару дней на поиск грабли в стоге сена NXP US... Jul 29 2014, 23:33
