Входной трансформатор., Согласование по шумам. |
Aug 20 2009, 14:09
Пользователь №: 36 903
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:56)  А мне после такого сразу расхотелось рассуждать о снижении шумов. Начисто  . А почему? Конденсаторы порядка 0.5мкФ можно и полевиками коммутировать,ИМХО. Если правильно выбрать полевики.
Aug 20 2009, 14:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:09)  А почему? Конденсаторы порядка 0.5мкФ можно и полевиками коммутировать,ИМХО. Ага, если НЕ волнуют шумы вносимые этой кучей полевиков болтающихся на входе. Кстати, типовые значения фактора шума ширпотребных малошумящих p-n-p биплоляров в сопоставимых условиях на уровне 1,1..1,2dB
Aug 20 2009, 14:37
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:15)  Ага, если НЕ волнуют шумы вносимые этой кучей полевиков болтающихся на входе. Кстати, типовые значения фактора шума ширпотребных малошумящих p-n-p биплоляров в сопоставимых условиях на уровне 1,1..1,2dB Полевики либо включены и ведут себя как малое активное сопротивление, либо выключены и тогда это емкость (не очень, но много меньше емкости контура). В обоих случаях не криминал вроде. Биполяры по шумам справятся, но либо угробят добротность, либо автор не сумеет грамотно режим выбрать. С полевиком напортачить сложнее.
Aug 20 2009, 14:55
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:42)  Так сказать, сильно идиализированая модель  Любая модель является неполной. Добавьте к имеющейся недостающие источники шума, существенные в условиях задачи, обсудим.
Guest_orthodox_*
Aug 20 2009, 15:16
Guests
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:11)  Совершенно не собираюсь обсуждать степень существенности шести источников шума, да еще со взятыми с потолка передположениями о их величинах, в ситуации, когда их можно выкинуть нафиг. Да не, вроде как основное влияние полевиков в такой ситуации - тепловой шум канала. Должно сработать... Применялось в малошумящих каскадах магнитофонов весьма широко. Мосфеты там рулят...
Guest_orthodox_*
Aug 20 2009, 16:12
Guests
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:40)  Ага, уровни сигналов какие там в магнитофонах и шумы самой пленки? Малошумящие  . Да что-то совсем не припомню никаких коммутаторов головок магнитофонов, как и самой надобности в этом коммутаторе. На старинных многоскоростных ширпотребных катушечных на биполяре коммутатор кондера встречал. Ну в на приличных кассетниках, даже реверсивные головки уже коммутировались ПОСЛЕ предварительного усилителя нормальными коммутаторами а не отдельными полевиками, ибо лишние нелинейности никому не нужны. Попробовать недолго. А применялось широко - какие там нелинейности, при амплитудах 200 мkV...Не поддающиеся измерению... Шумы пленки - примерно 200 nV(в полосе до 15 kHz). C применением описанного выше входного каскада только пленочные шумы и было слышно... Говорю же, он своеобразно ведет себя с токовой составляющей шума... Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 17:34)  Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. Плата не с собой. SOT-23. Конденсаторы от 0,022 до 0,47. Включаются и по одному и по 2 и по 3, и по 5. сопротивление открытого канала д.б. несколько ом, не выше. шум, вносимый затвором, косвенно можно бы оценить по утечке...
Aug 20 2009, 16:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 18:12)  А применялось широко Повторяю вопрос ЧЕГО ТАМ СДАЛИСЬ коммутаторы головок на полевиках. Цитата - какие там нелинейности, при амплитудах 200 мkV...Не поддающиеся измерению... Читайте внимательнее - полевики не ставили ПОСЛЕ предварительных усилителей. Там уже стотни милливольт. Цитата Шумы пленки - примерно 200 nV(в полосе до 15 kHz). Офигительно интенесный параметр  . Цитата C применением описанного выше входного каскада только пленочные шумы и было слышно... А чего это Вы плавно на усилители скатились? Я выразил разногласия с Вами в подходах к проектированию малошумящих усилителей? Давайте вернемся к вызвашему мое удивление заявлению - какого черта "широко применялись" полевики во входных цепях воспроизводящих головк магнитофонов?
Guest_orthodox_*
Aug 20 2009, 17:00
Guests
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:43)  Повторяю вопрос ЧЕГО ТАМ СДАЛИСЬ коммутаторы головок на полевиках. Оттого, что проще, наверное...Это к автору вопрос... Цитата Читайте внимательнее - полевики не ставили ПОСЛЕ предварительных усилителей. Там уже стотни милливольт. Я вроде внимательно читал Вас: а не понял, оттого что не к данному случаю относилось... Цитата Офигительно интенесный параметр  . Ну, какой есть. Не в децибеллах же указывать, тогда надо писать относительно чего ... Цитата Давайте вернемся к вызвашему мое удивление заявлению - какого черта "широко применялись" полевики во входных цепях воспроизводящих головк магнитофонов? Ну, насколько помню, из-за того, что тракты были универсальные, а реле дорогие... Если вы не работали в то время на разработке именно кассетных и именно магитофонов - Вам придется поверить мне на слово. Применялись. Было дело. Не один я применял, мода такая было, если будет дозволено так выразиться... Применяли и реле, когда бюджет позволял... Но не всякая пара контактов годится для малых сигналов... Так что и качество роль играло, как ни странно...
Aug 20 2009, 17:31
Из: Riga, Latvia
Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 19:00)  Ну, насколько помню, из-за того, что тракты были универсальные, а реле дорогие... Славная бытовка  А не подскажители мне, как это эти дивные полевички работали в случае, когда не с головки лезли милливольты, а не нее подавлся сигнал записи и что особо интерсно, ток подмагничивания - сколько там вольт а? Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 19:00)  Если вы не работали в то время на разработке именно кассетных и именно магитофонов.... Вы мне скажите, что я ими еще и не пользовался  . Ну а уж радиолюбительстововал с конца 60x по полной программе. Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 19:00)  Ну, какой есть. Не в децибеллах же указывать, тогда надо писать относительно чего ... Относительно чего, ну очень "интересный вопрос" от разработчика звуковой аппаратуры.
Guest_orthodox_*
Aug 20 2009, 18:22
Guests
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:31)  Славная бытовка  А не подскажители мне, как это эти дивные полевички работали в случае, когда не с головки лезли милливольты, а не нее подавлся сигнал записи и что особо интерсно, ток подмагничивания - сколько там вольт а? Разные были приемы. В основном следящее напряжение на затворе, конечно. Упрощало дело то, что был нужен ключевой режим только... Но к чему это теперь? Кассетники умерли, и да здравствут MP3. Обидно немного, что параметрическое динамическое подмагничивание так и не успело выстрелить... Простое-то успело, но это не то... Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:31)  Относительно чего, ну очень "интересный вопрос" от разработчика звуковой аппаратуры. Поясню - шумы именно магнитной ленты измеряли относительно ее же максимальной намагниченности при заданных искажениях. Для Вашего удобства и чтобы ближе к теме я привел это к выходному сигналу типичной магнитной головки.
Aug 20 2009, 20:44
Из: Riga, Latvia
Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 20:22)  Поясню - шумы именно магнитной ленты измеряли относительно ее же максимальной намагниченности при заданных искажениях. Для Вашего удобства и чтобы ближе к теме я привел это к выходному сигналу типичной магнитной головки. На неизвестной частоте, с учетом того, что 6dB на октаву сей параметр изменяется, потом волновые потери в полный рост. А еще предискажения в канале записи.... Так что там за число Вы привели неведомо. Для моего и не только "удобства" огласите отношение сигнал/шум, пусть даже псофометрическое, для возможности сравнения с официально публикуемыми параметрами магнитофонов. Но естественно без Dolby-B/C и прочего. P.S. О типичных уровнях отдачи среднепотолочных головок я осведомлен очень неплохо, как и шумах очень приличных магнитофонов с приличными лентами. Вот и сравним ваши нановольты в сопоставимых величинах  . Кстати о проектировании магнитофонов - в студенческие времена ради сигнал/шум жертвовал stereo (потом аналоговый псевдостерео процессор), а первый каскад усилителя на КТ3107 отобранным по шумам работал вообще без общей обратной связи и с символической локальной. Для термостабилизации использовался второй термически связанный с основным KT3107.
Коляй Входной трансформатор. Aug 17 2009, 09:32 Tarantoga Если датчик работает на резонансе и на низких част... Aug 17 2009, 12:17 Коляй Цитата(Tarantoga @ Aug 17 2009, 16:17) Ес... Aug 17 2009, 14:25  Tanya Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял.... Aug 17 2009, 14:58  Tarantoga Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял.... Aug 17 2009, 15:00 zltigo Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 11:32) Мне на... Aug 17 2009, 15:36 Коляй Спасибо. Немного напутал... Датчик состоит из двух... Aug 17 2009, 22:26 zltigo Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 00:26) Сомнев... Aug 18 2009, 06:52 Tarantoga Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 02:26) Спасиб... Aug 18 2009, 14:25  =L.A.= Цитата(Tarantoga @ Aug 18 2009, 18:25) Ещ... Aug 18 2009, 15:37 Alex11 Попробуйте трансформатор ТОТ-35 - он на пермаллое ... Aug 17 2009, 22:59 orthodox В резонансе сопротивление контура примерно 1.5 ком... Aug 18 2009, 17:40 Коляй Усилитель широкополосный, с завалом на вч. Между з... Aug 19 2009, 10:46 Alex11 А мне как-то всегда казалось, что симметричный - э... Aug 19 2009, 11:42 Коляй Цитата(Alex11 @ Aug 19 2009, 15:42) А мне... Aug 19 2009, 19:27 Белый дед Вы хотите ММП-203 повторить? Этого делать не стоит... Aug 19 2009, 16:37 orthodox Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 18:37) Тр... Aug 19 2009, 17:33 Designer56 Я когда- то делал такую штуку для себя: ГВ магнито... Aug 19 2009, 19:47 zltigo Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 21:47) Я... Aug 19 2009, 19:58  Designer56 Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 01:58) При и... Aug 19 2009, 20:01   zltigo Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:01) В... Aug 19 2009, 20:08    Designer56 Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 02:08) Это п... Aug 19 2009, 20:14     Коляй Хм, пробовал паралельно два КТ3102 поставить, но ч... Aug 20 2009, 00:10      orthodox Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 02:10) Хм, пр... Aug 20 2009, 09:35     zltigo Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:14) А... Aug 20 2009, 07:44 Tarantoga Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 14:48) Вот то... Aug 20 2009, 13:45  orthodox Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 15:45) За... Aug 20 2009, 14:34   zltigo Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 16:34) Пот... Aug 20 2009, 14:36    orthodox Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 16:36) Ага, ... Aug 20 2009, 14:54                 zltigo Цитата(jam @ Aug 20 2009, 23:13) Расскажи... Aug 20 2009, 21:41                orthodox Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 22:44) Для м... Aug 21 2009, 12:34        Tarantoga Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:11) Совер... Aug 20 2009, 16:27 jam Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 13:32) Привет... Aug 20 2009, 12:02 Коляй Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. П... Aug 20 2009, 15:34 Коляй Во, вспомнил полевики - 2N7000. А вот фото разобра... Aug 20 2009, 17:19 Tarantoga Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 21:19) Во, вс... Aug 20 2009, 17:35 Коляй Потери в магнитном зазоре? Aug 20 2009, 21:34
