Выбор супрессора, Как правильно зная предельное напряжение... |
Aug 20 2009, 21:50
Пользователь №: 43 058
Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 19:59)  ...напряжение его пробоя должно быть ниже максимально допустимого для устройства и выше номинального питающего... Говоря про напряжение пробоя Вы имеете ввиду Breakdown Voltage или Clamping Voltage? Я полагаю, что нужно брать именно напругу клампинг вольтаж, потому как я реально не знаю какой величины по току импульсы гуляют в автомобильной проводке?
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 20 2009, 22:12
Aug 21 2009, 06:35
Пользователь №: 48 727
Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 04:50)  Я полагаю, что нужно брать именно напругу клампинг вольтаж, потому как я реально не знаю какой величины по току импульсы гуляют в автомобильной проводке? Длительность, величина перенапряжений и токов переходных процессов в бортсети автомобилей хорошо известны. Когда-то этот стандарт у меня был под руками, сейчас нет. Поищите в интернете. Самый разрушительный переходный процесс - когда при работающем двигателе отключается аккумулятор. Вот на него и рассчитывайте.
Kesha Выбор супрессора Aug 20 2009, 15:52 Kesha Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 18:59) В смысл... Aug 20 2009, 18:34  rezident Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 00:34) Ставит... Aug 21 2009, 10:05   Kesha Спасибо всем. Вакуум в голове потихоньку начинает ... Aug 21 2009, 11:58  Herz Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 23:50) Говоря... Aug 20 2009, 22:14 Белый дед Его примерные параметры (точные цифры давно забыл)... Aug 21 2009, 08:58 ReAl Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 11:58) Ег... Aug 25 2009, 17:57  Kesha Всем спасибо за ценные советы!!!
Цита... Aug 26 2009, 05:51   Kesha ГОСТ 28751-90 Aug 26 2009, 07:28    Kesha Всё же интересно, варисторы в SMC корпусе существу... Aug 26 2009, 09:13     ledum Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 12:13) Всё же... Aug 26 2009, 10:15     rezident Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 15:13) Всё же... Aug 26 2009, 10:22      Kesha Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 13:22) На ... Aug 26 2009, 10:44       rezident Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 16:44) А на к... Sep 3 2009, 20:10 Iouri почитайте здесь
http://www.littelfuse.com/design/t... Aug 21 2009, 13:01 Белый дед Вообще лучше сделать немного не так. Аварийная сит... Aug 21 2009, 14:42 orthodox Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 16:42) Во... Aug 21 2009, 15:10  Белый дед Цитата(orthodox @ Aug 21 2009, 22:10) Пох... Aug 21 2009, 16:11   orthodox Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 18:11) К ... Aug 21 2009, 16:50 Белый дед Зачем же так сложно - варистор решает все проблемы... Aug 21 2009, 17:17 Kesha Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 20:17) За... Aug 21 2009, 21:46  orthodox Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 23:46) Т.е. с... Aug 22 2009, 13:53 AirDevil Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 20:17) За... Sep 6 2009, 16:44 Buravtsev Категорически не советую во входные цепи питания а... Aug 25 2009, 08:58 Microwatt Самовосстанавливающийся предохранитель - редкая бя... Aug 25 2009, 09:13 proxi Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 18:52) Всем з... Sep 3 2009, 20:25 Alt.F4 ЦитатаВ автомобильной электронике обычно ставят др... Oct 30 2010, 18:23 Microwatt какого номинала? так рассчитайте, чтобы при заданн... Oct 30 2010, 18:45 Alt.F4 Цитатакакого номинала?3А
Цитататак рассчитайте, чт... Oct 30 2010, 19:40
