> Входной трансформатор., Согласование по шумам.
Коляй
сообщение Aug 17 2009, 09:32
Пользователь №: 16 558
Приветствую, Уважаемые!
Мне надо намотать входной трансформатор. Что бы согласовать датчик с входным усилителем по мимнимуму шумов. Датчик представляет из себя около 700 витков медного провода 0,65. Сопротивление постоянному току 13 ом. Датчик резонансный. К нему переключателем подключаются конденсаторы. Сигнал слабый - доли микровольта. Как мне сосчитать сопротивление датчика при резонанасе? Трансформатор тоже должен быть такого же сопротивления? Я сделал трансформатор с входной обмоткой тоже 13 ом постоянному току, он стал резонанс сбивать прилично и вообще сажать выходной сигнал датчика. ЧТо мне надо ещё учитывать при согласовании? И ещё, бывают где-нибудь в продаже маленькие (1/1,5см) трансы на пермалое? Желательно конечно симметричные.
Коляй
сообщение Aug 20 2009, 10:48
Вот точно - надо пробовать. Есть у меня хорошие трансы как раз из похожей оперы. От магнитных усилителей для измерений. Симметричные, пермаллоевые, экранированные и медной фольгой и пермаллоем только вот размеры 4/3/2 см. Придётся габариты потеснить.
Ещё я от переключателя диапазонов ушел. Точнее модифицировал его что бы в экран не пихать. В оригинале стоит хитрый переключатель на 11 положений, который коммутирует 6 конденсаторов с помощью микропереключателей (ММТ вроде называются). Я же сделал обычный галетник с шифратором на диодах, а конденсаторы коммутируются полевиками.
Ну вот, пообщался, сразу и работать захотелось! Спасибо...
п.с. Там у меня ошибочка: предел протонных магнитометров не 500 нТл, а 500 000. Шкала данного аппарата до 100 000 нТл.
Сообщение отредактировал Коляй - Aug 20 2009, 10:56
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 13:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А мне после такого сразу расхотелось рассуждать о снижении шумов. Начисто sad.gif.
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 14:09
Пользователь №: 36 903
А почему? Конденсаторы порядка 0.5мкФ можно и полевиками коммутировать,ИМХО.
Если правильно выбрать полевики.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 14:15
Из: Riga, Latvia
Ага, если НЕ волнуют шумы вносимые этой кучей полевиков болтающихся на входе. Кстати, типовые значения фактора шума ширпотребных малошумящих p-n-p биплоляров в сопоставимых условиях на уровне 1,1..1,2dB
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 14:37
Полевики либо включены и ведут себя как малое активное сопротивление, либо выключены и тогда это емкость (не очень, но много меньше емкости контура). В обоих случаях не криминал вроде.
Биполяры по шумам справятся, но либо угробят добротность, либо автор не сумеет грамотно режим выбрать. С полевиком напортачить сложнее.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 14:42
Из: Riga, Latvia
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 14:55
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:42) *
Любая модель является неполной. Добавьте к имеющейся недостающие источники шума, существенные в условиях задачи, обсудим.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 15:11
Из: Riga, Latvia
Совершенно не собираюсь обсуждать степень существенности шести источников шума, да еще со взятыми с потолка передположениями о их величинах, в ситуации, когда их можно выкинуть нафиг.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 15:16
Guests
Да не, вроде как основное влияние полевиков в такой ситуации - тепловой шум канала. Должно сработать...
Применялось в малошумящих каскадах магнитофонов весьма широко. Мосфеты там рулят...
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 15:40
Из: Riga, Latvia
Ага, уровни сигналов какие там в магнитофонах и шумы самой пленки? Малошумящие smile.gif. Да что-то совсем не припомню никаких коммутаторов головок магнитофонов, как и самой надобности в этом коммутаторе. На старинных многоскоростных ширпотребных катушечных на биполяре коммутатор кондера встречал. Ну в на приличных кассетниках, даже реверсивные головки уже коммутировались ПОСЛЕ предварительного усилителя нормальными коммутаторами а не отдельными полевиками, ибо лишние нелинейности никому не нужны.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 16:12
Guests
Попробовать недолго. А применялось широко - какие там нелинейности, при амплитудах 200 мkV...Не поддающиеся измерению...
Шумы пленки - примерно 200 nV(в полосе до 15 kHz). C применением описанного выше входного каскада только пленочные шумы и было слышно...
Говорю же, он своеобразно ведет себя с токовой составляющей шума...
Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 17:34) *
Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. Плата не с собой. SOT-23. Конденсаторы от 0,022 до 0,47. Включаются и по одному и по 2 и по 3, и по 5.
сопротивление открытого канала д.б. несколько ом, не выше.
шум, вносимый затвором, косвенно можно бы оценить по утечке...
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 16:43
Из: Riga, Latvia
Повторяю вопрос ЧЕГО ТАМ СДАЛИСЬ коммутаторы головок на полевиках.
Читайте внимательнее - полевики не ставили ПОСЛЕ предварительных усилителей. Там уже стотни милливольт.
Офигительно интенесный параметр smile.gif.
А чего это Вы плавно на усилители скатились? Я выразил разногласия с Вами в подходах к проектированию малошумящих усилителей?
Давайте вернемся к вызвашему мое удивление заявлению - какого черта "широко применялись" полевики во входных цепях воспроизводящих головк магнитофонов?
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 17:00
Guests
Оттого, что проще, наверное...Это к автору вопрос...
Я вроде внимательно читал Вас: а не понял, оттого что не к данному случаю относилось...
Ну, какой есть. Не в децибеллах же указывать, тогда надо писать относительно чего ...
Ну, насколько помню, из-за того, что тракты были универсальные, а реле дорогие...
Если вы не работали в то время на разработке именно кассетных и именно магитофонов - Вам придется поверить мне на слово.
Применялись. Было дело. Не один я применял, мода такая было, если будет дозволено так выразиться...
Применяли и реле, когда бюджет позволял... Но не всякая пара контактов годится для малых сигналов...
Так что и качество роль играло, как ни странно...
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 17:31
Из: Riga, Latvia
Славная бытовка smile.gif А не подскажители мне, как это эти дивные полевички работали в случае, когда не с головки лезли милливольты, а не нее подавлся сигнал записи и что особо интерсно, ток подмагничивания - сколько там вольт а?
Если вы не работали в то время на разработке именно кассетных и именно магитофонов....
Вы мне скажите, что я ими еще и не пользовался smile.gif. Ну а уж радиолюбительстововал с конца 60x по полной программе.
Относительно чего, ну очень "интересный вопрос" от разработчика звуковой аппаратуры.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 18:22
Сообщение #16
Guests
Разные были приемы. В основном следящее напряжение на затворе, конечно. Упрощало дело то, что был нужен ключевой режим только...
Но к чему это теперь? Кассетники умерли, и да здравствут MP3.
Обидно немного, что параметрическое динамическое подмагничивание так и не успело выстрелить...
Простое-то успело, но это не то...
Поясню - шумы именно магнитной ленты измеряли относительно ее же максимальной намагниченности при заданных искажениях.
Для Вашего удобства и чтобы ближе к теме я привел это к выходному сигналу типичной магнитной головки.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 20:44
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
На неизвестной частоте, с учетом того, что 6dB на октаву сей параметр изменяется, потом волновые потери в полный рост. А еще предискажения в канале записи.... Так что там за число Вы привели неведомо.
Для моего и не только "удобства" огласите отношение сигнал/шум, пусть даже псофометрическое, для возможности сравнения с официально публикуемыми параметрами магнитофонов. Но естественно без Dolby-B/C и прочего.
P.S.
О типичных уровнях отдачи среднепотолочных головок я осведомлен очень неплохо, как и шумах очень приличных магнитофонов с приличными лентами. Вот и сравним ваши нановольты в сопоставимых величинах smile.gif.
Кстати о проектировании магнитофонов - в студенческие времена ради сигнал/шум жертвовал stereo (потом аналоговый псевдостерео процессор), а первый каскад усилителя на КТ3107 отобранным по шумам работал вообще без общей обратной связи и с символической локальной. Для термостабилизации использовался второй термически связанный с основным KT3107.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 21 2009, 12:34
Сообщение #18
Guests
Да Бог с ним, это уже оффтоп будет.
Порядок величины примерно такой.
А что там детально - эксперименты затевать не станем,
все равно уже никому это не нужно...
Что помню - то помню, события 30 летней давности все же...
- Коляй   Входной трансформатор.   Aug 17 2009, 09:32
- - Tarantoga   Если датчик работает на резонансе и на низких част...   Aug 17 2009, 12:17
|- - Коляй   Цитата(Tarantoga @ Aug 17 2009, 16:17) Ес...   Aug 17 2009, 14:25
|- - Tanya   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял....   Aug 17 2009, 14:58
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял....   Aug 17 2009, 15:00
- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 11:32) Мне на...   Aug 17 2009, 15:36
- - Коляй   Спасибо. Немного напутал... Датчик состоит из двух...   Aug 17 2009, 22:26
|- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 00:26) Сомнев...   Aug 18 2009, 06:52
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 02:26) Спасиб...   Aug 18 2009, 14:25
|- - =L.A.=   Цитата(Tarantoga @ Aug 18 2009, 18:25) Ещ...   Aug 18 2009, 15:37
- - Alex11   Попробуйте трансформатор ТОТ-35 - он на пермаллое ...   Aug 17 2009, 22:59
- - orthodox   В резонансе сопротивление контура примерно 1.5 ком...   Aug 18 2009, 17:40
- - Коляй   Усилитель широкополосный, с завалом на вч. Между з...   Aug 19 2009, 10:46
- - Alex11   А мне как-то всегда казалось, что симметричный - э...   Aug 19 2009, 11:42
|- - Коляй   Цитата(Alex11 @ Aug 19 2009, 15:42) А мне...   Aug 19 2009, 19:27
- - Белый дед   Вы хотите ММП-203 повторить? Этого делать не стоит...   Aug 19 2009, 16:37
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 18:37) Тр...   Aug 19 2009, 17:33
- - Designer56   Я когда- то делал такую штуку для себя: ГВ магнито...   Aug 19 2009, 19:47
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 21:47) Я...   Aug 19 2009, 19:58
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 01:58) При и...   Aug 19 2009, 20:01
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:01) В...   Aug 19 2009, 20:08
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 02:08) Это п...   Aug 19 2009, 20:14
|- - Коляй   Хм, пробовал паралельно два КТ3102 поставить, но ч...   Aug 20 2009, 00:10
||- - orthodox   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 02:10) Хм, пр...   Aug 20 2009, 09:35
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:14) А...   Aug 20 2009, 07:44
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 14:48) Вот то...   Aug 20 2009, 13:45
||- - orthodox   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 15:45) За...   Aug 20 2009, 14:34
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 16:34) Пот...   Aug 20 2009, 14:36
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 16:36) Ага, ...   Aug 20 2009, 14:54
||- - jam   Цитата(zltigo @ Aug 21 2009, 00:44) потом...   Aug 20 2009, 21:13
|||- - zltigo   Цитата(jam @ Aug 20 2009, 23:13) Расскажи...   Aug 20 2009, 21:41
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:11) Совер...   Aug 20 2009, 16:27
- - jam   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 13:32) Привет...   Aug 20 2009, 12:02
- - Коляй   Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. П...   Aug 20 2009, 15:34
- - Коляй   Во, вспомнил полевики - 2N7000. А вот фото разобра...   Aug 20 2009, 17:19
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 21:19) Во, вс...   Aug 20 2009, 17:35
- - Коляй   Потери в магнитном зазоре?   Aug 20 2009, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
