> компилятор и uvision
poq12
сообщение Sep 4 2008, 08:26
Пользователь №: 37 681
05.gif суть вопроса: есть старая версия uvision, идущая с компакт диском от книги Мартина Тревора по армам. при ее установке, если смотреть вкладку "Folders/Extensions" в среде Uvision в поле "Select ARM Development Tools" видим установленные компиляторы: "Use Keil ARM Tools", "Use GNU Tools", "Use ARM Tools" - итого три штуки. Как я понимаю это три разных компилятора - первый компилятор компании кейл, второй бесплатный gnu, третий компилятор еще вероятно другой фирмы. В этой старой версии uvision я не нашел поддержки процессора lpc2148. Скачал с сайта www.keil.com и установил новую версию среды. В ней этот процессор есть, но в списке установленных компиляторов вижу только: "USE REALViewCompiler", "Use Gnu Compiler". Теперь сам вопрос - как установить компиляторы в данную среду разработки ? просто распаковывать в ту папку, где стоит среда ? какой из этих компиляторов предпочтительнее использовать и где можно взять компиляторы "Use Keil ARM Tools" и "Use ARM TOOLS" ?
также имеется экзешник "Setup RealView Real-Time Library V3.22a". При установке более новой среды uvision я его запускал и он установился в папку "С:\keil\arm\", uvision установлена в папке "C:\keil\uv3\" . Как я понимаю эта штука и есть компилятор "USE REALViewerCompiler".
вопрос о том как установить компилятор возник из-за того, что если например я хочу тот же компилятор запихнуть в среду разработки IAR, то собственно как это делается....
Motion
сообщение Aug 21 2009, 18:10
Пользователь №: 29 297
Что-то снова не получается. Поставил MDK302a. Поставил использовать CARM. При компиляции выдаёт кучу ошибок:
aaarrr
сообщение Aug 21 2009, 18:59
Пользователь №: 1 448
Сверху у Вас там зеленым по белому:
Compiler: GCC ARM Port
Assembler: As ARM Port
Естественно CARM ругается.
- poq12   компилятор и uvision   Sep 4 2008, 08:26
- - VAI   История: В старой версии кейла для АРМ использовал...   Sep 4 2008, 09:39
- - poq12   Спасибо большое за разъяснения Правильно ли я п...   Sep 4 2008, 13:42
|- - KRS   Цитата(poq12 @ Sep 4 2008, 17:42) Правиль...   Sep 4 2008, 13:59
- - aaarrr   В природе существует только второй Это опечатка.   Sep 4 2008, 13:49
- - poq12   спасибо за разъяснения. столкнулся сейчас с ...   Sep 4 2008, 14:33
|- - poq12   Цитата(poq12 @ Sep 4 2008, 18:33) спасибо...   Sep 4 2008, 16:30
- - Владимир_КПИ   А может кто-то выложить IDE со старым компилятором...   Aug 3 2009, 03:23
- - VAI   2 Владимир_КПИ Там лежит то, что нужно добавить, ч...   Aug 3 2009, 04:05
- - Владимир_КПИ   ЦитатаТам лежит то, что нужно добавить, чтоб стары...   Aug 8 2009, 05:49
- - VAI   Цитатане появился пункт где можно поставить галочк...   Aug 10 2009, 04:28
- - esaulenka   у меня стоит Кейл 3.62 + 302_add работает с CARM...   Aug 10 2009, 10:32
- - Владимир_КПИ   Спасибо. Всё пошло. Единственное, что программа не...   Aug 15 2009, 04:22
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЕстественно CARM ругается. Всё верно. Огром...   Aug 22 2009, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:27
