> Nios + TriSpeed Ethernet Megacore, Простейший пакет
MisterIks
сообщение Aug 18 2009, 19:32
Пользователь №: 17 785
Всем доброй ночи. Перерыл всю ветку форума, но нужной мне информации не нашел. Может плохо искал?
Есть классическая система на стартер ките: Nios + TriSpeedEtherMegacore МАС(от Альтеры) + Gigabit PHY. Не может ли кто-нибудь подсказать, как отправить пакет в сеть (любой) без всяких ОС для Ниоса и TCP/UDP стеков. Фактически интересует последовательность действий типа:
1. Инициализация Ниоса
2. Иниц. МАС контроллера для гигабита принудительно, либо по данным от PHY, какую скорость оно (она) определило(а).
3. Формирование и отправка пакета в сеть. Соответственно прием его оттуда.
vadimuzzz
сообщение Aug 18 2009, 22:57
Пользователь №: 6 988
я делал так: порылся в коде ниосовского драйвера (идет вместе с ниос-иде) и выдрал несколько функций оттуда - инициализация phy, инициализация dma на прием, функция отправки пакета (send_raw_eth или типа того), обработчик прерывания dma. попутно повыкидывал все структуры, регистры тупо забил константами, под пакеты статически выделил память под 2 массива размером какая максимальная длина пакета.
как отправить с компа raw eth пакет можно почитать здесь
с ниоса примерно также: сформировать заголовок raw eth пакета, добавить свои данные и передать функции send_raw_eth.
сделал тоже самое для опенкорковского eth контроллера.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Aug 19 2009, 03:29
Причина редактирования: Удаление избыточного цитирования
MisterIks
сообщение Aug 21 2009, 19:29
Спасибо за совет. Начали пробовать. Довольно муторное дело. Ну да ладно.
Есть еще вопрос. У кого нибудь при компиляции EDS зависает? Выглядит следующим образом:
делаем clean, затем билд олл. Индикатор компиляции "бегает" и показывает 1%. Может так происходить бесконечно долго (ждали 20 мин.) При этом никаких ошибок и ворнингов. Остановить процесс нельзя, только снятием задачи в диспетчере виндов. После перезапуска EDS становится веселее, но через некоторое количество компиляций процесс повторяется. Может кто чего подскажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:58
