> bootloader в IARe 3,10, Помогите разобраться как сделать
arttab
сообщение Jul 5 2006, 08:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Необходимо иметь возможность обновлять микрокод мк через последовательный интерфейс. Для экономии места в мк (МЕГА8) хочу сделать так: функции отвечающие за протокол связи должны находиться в области загрузчика как и вектора прерываний.
За размещение векторов в области загрузчика отвечает fuse. Это понятно. За размер загрузчика др. fusы.
Как указать IARу новое место расположения векторов?
Было так:
#pragma vector=USART_TXC_vect
__interrupt void my_USART_TXC_vect(void)
Должно быть так:
#pragma vector=0xС1A
__interrupt void my_interrupt_handler(void)
или как то еще можно задать?
Далее. Надо указать место размещения некоторых функций в области загрузчика.
#pragma location="MYSEGMENT"
void f() @ "MYSEGMENT";
void g() @ "MYSEGMENT"
Так? MYSEGMENT=FLASH_END-BOOT_LOADER_SIZE , Где BOOT_LOADER_SIZE размер загрезчика в словах?
И как на Си будут выглядеть команды стирания страниц и загрузки буфера?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
YWAS
сообщение Aug 23 2009, 09:46
Пользователь №: 29 035
типа того,
ошибся немного, было так
MCUCR = temp|(0<<IVSEL); // Move interrupts to 0x00000 Flash section
- arttab   bootloader в IARe 3,10   Jul 5 2006, 08:16
- - Faradey   посмотрите в примере от Atmel. Там не совсем то чт...   Jul 5 2006, 15:18
|- - arttab   Цитата(Faradey @ Jul 5 2006, 22:18) посмо...   Jul 6 2006, 08:57
- - arttab   Это приложение к ан109. уже взял, уже ковыряю.... ...   Jul 6 2006, 01:42
- - arttab   Что означает __C_task void loader(void)? Я только ...   Jul 6 2006, 03:15
- - arttab   Если я правильно понял, то: _C - указывает что нуж...   Jul 6 2006, 04:11
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jul 6 2006, 07:11) Если я...   Jul 6 2006, 07:08
- - arttab   Еще вопрос по адресам прерываний: В табл 18 и 19 а...   Jul 6 2006, 04:49
- - arttab   Спасибо! Хоть один не отсылает к докам по IARу...   Jul 6 2006, 08:22
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jul 6 2006, 11:22) Если я...   Jul 6 2006, 12:46
- - arttab   Ограниченость памяти меги8 и наталкивает на совмес...   Jul 7 2006, 02:32
|- - Old1   Цитата(arttab @ Jul 7 2006, 05:32) Ограни...   Jul 7 2006, 07:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 7 2006, 05:32) Вопрос...   Jul 7 2006, 07:24
- - arttab   Есть вообще возможность разместить 2 таблици векто...   Jul 7 2006, 07:16
- - IgorKossak   arttab, Вы взяли для модифицирования не тот конфиг...   Jul 7 2006, 07:32
- - arttab   Спасибо всем. разбираюсь... А что значит: Цитатасд...   Jul 7 2006, 08:00
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jul 7 2006, 11:00) Спасиб...   Jul 7 2006, 08:16
- - arttab   Сергей Борщ, в указаном Вами файле RSEG LOADER...   Jul 7 2006, 08:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 7 2006, 11:27) Сергей...   Jul 7 2006, 09:37
- - arttab   Начал делать отдельно Bootloader. В проекте опред...   Jul 9 2006, 05:46
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jul 9 2006, 08:46) Начал ...   Jul 10 2006, 06:53
- - arttab   Спасибо за подсказку. В my_lnkm8s.xcl переправил т...   Jul 10 2006, 14:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 10 2006, 17:15) Код в...   Jul 10 2006, 17:59
- - arttab   ЦитатаОбрати внимание на строчку .xcl: -H1895 -h(C...   Jul 11 2006, 02:05
- - arttab   Сергей Борщ? А где лежит файл intrinsics.h? не наш...   Jul 11 2006, 03:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 11 2006, 06:03) Серге...   Jul 11 2006, 09:00
- - arttab   ЦитатаНе знаю что считать старшей версией Имел в в...   Jul 11 2006, 09:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 11 2006, 12:36) Цитат...   Jul 11 2006, 14:15
- - arttab   Уф, переполз на 4.12А. с трудом. intrinsics.h нужн...   Jul 12 2006, 09:02
- - arttab   Сергей Борщ, не моглибы Вы прокоментировать мои из...   Jul 13 2006, 07:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 13 2006, 10:33) Серге...   Jul 13 2006, 08:20
- - arttab   Спасибо. Просто я не понял как ими воспользоваться...   Jul 13 2006, 09:28
- - arttab   Люди, подскажите - есть ли в IAR функции для самоп...   Jul 14 2006, 06:57
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jul 14 2006, 09:57) Люди,...   Jul 14 2006, 08:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 14 2006, 09:57) Люди,...   Jul 14 2006, 08:32
- - arttab   или я чего туплю или как.... не понимаю как ими во...   Jul 14 2006, 09:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 14 2006, 12:08) или я...   Jul 17 2006, 07:59
- - arttab   Бывае говоришь о чем то со спецом, все он говорить...   Jul 15 2006, 11:42
- - arttab   ЦитатаСогласно правилам языка высокого уровня С ес...   Jul 17 2006, 08:10
- - arttab   Новая проблема: пытаюсь сгенерить hex а IAR ругает...   Jul 17 2006, 09:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 17 2006, 12:47) Новая...   Jul 17 2006, 10:26
|- - osnwt   Рекомендую посмотреть на мой проект Crypto-Boot (т...   Jul 17 2006, 15:16
- - arttab   Нашел разницу в дебугере и релайсе: general option...   Jul 18 2006, 01:40
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jul 18 2006, 04:40) ...Мо...   Jul 18 2006, 06:21
- - arttab   Лучше конечносделать как надо, но для small 1040 б...   Jul 18 2006, 07:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Jul 18 2006, 10:02) Лучше...   Jul 18 2006, 07:37
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 18 2006, 15:37) ...   Jul 18 2006, 08:27
- - arttab   Так до меня и не дошли все команды для самопрогамм...   Jul 18 2006, 09:43
|- - prottoss   Цитата(arttab @ Jul 18 2006, 17:43) Так д...   Jul 18 2006, 10:03
- - arttab   Рекомендую читать вопрос и весь топик, а не часть...   Jul 19 2006, 02:30
|- - osnwt   Цитата(arttab @ Jul 19 2006, 05:30) Вопро...   Jul 19 2006, 06:40
- - arttab   уже сделал. оптимизация не мешает - функции специф...   Jul 19 2006, 09:27
- - arttab   Получается менять код. Есть тонкости: по аплекейше...   Jul 25 2006, 02:07
- - arttab   вот моя апликуха по написанию загрузчика по итогом...   Aug 2 2006, 08:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Aug 2 2006, 11:47) вот мо...   Aug 2 2006, 09:41
- - arttab   спасибо! коечто поправлю, что то добавлю. По п...   Aug 3 2006, 02:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Aug 3 2006, 05:43) спасиб...   Aug 3 2006, 07:56
- - arttab   над циклом подумаю. файл прикладываю здесь - не см...   Aug 3 2006, 08:50
- - arttab   Выкладываю подправленую версию. Сергей Борщ, если ...   Aug 18 2006, 02:04
- - arttab   Модератор или кто статьями занимается - может в ст...   Sep 4 2006, 09:22
- - IgorKossak   Если люди умеют пользоваться поиском по форуму и в...   Sep 4 2006, 12:12
- - _Alfred_   Хочу все же вернуться к вопросу о "принудител...   Aug 12 2007, 18:14
- - arttab   Если не хотите искать на форуме и посмотреть приме...   Aug 13 2007, 02:16
- - _Alfred_   Цитата(arttab @ Aug 13 2007, 05:16) посмо...   Aug 13 2007, 13:42
- - _Alfred_   Все, разобрался. Дело было как обычно в мельницах....   Aug 13 2007, 22:03
- - Len_OK   тут столько всего написано...Про функции самопрогр...   Dec 6 2007, 11:40
|- - _Alfred_   Цитата(Len_OK @ Dec 6 2007, 15:40) тут ст...   Dec 6 2007, 15:52
- - Len_OK   Я уже могу писать, но почему-то только в конце заг...   Dec 7 2007, 07:36
|- - sergik_vrn   Цитата(Len_OK @ Dec 7 2007, 10:36) Я уже ...   Dec 7 2007, 14:37
- - _Alfred_   sergik_vrn Наверное под "концом загрузчика...   Dec 7 2007, 23:22
- - Len_OK   всё никак не получается пишу Options->Linker-...   Dec 10 2007, 10:52
|- - IgorKossak   Цитата(Len_OK @ Dec 10 2007, 12:52) всё н...   Dec 10 2007, 13:02
- - Len_OK   извините конечно!!! Но что это за ошиб...   Dec 10 2007, 13:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Len_OK @ Dec 10 2007, 15:26) извин...   Dec 10 2007, 15:40
- - Len_OK   спасибо, я уже разобралась.Невнимательна немного...   Dec 10 2007, 15:53
- - alux   Пытаюсь использовать функции записи во флеш из апн...   Jan 16 2008, 20:08
|- - Сергей Борщ   Я думаю, ему не понравилось FARCODE. Поаробуйте пр...   Jan 16 2008, 21:15
||- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 01:15) ...   Jan 17 2008, 06:14
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jan 17 2008, 08:14) Прошу п...   Jan 17 2008, 09:27
||- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 13:27) ...   Jan 17 2008, 13:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jan 17 2008, 15:51) Если не...   Jan 17 2008, 14:11
||- - Baser   Цитата(alux @ Jan 17 2008, 15:51) Еще раз...   Jan 17 2008, 16:57
|- - Baser   Сразу возник вопрос: вы это пытаетесь добавлять в ...   Jan 17 2008, 09:41
- - alux   Код/* - lnkm324s.xcl - * XLINK command fi...   Jan 17 2008, 14:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jan 17 2008, 16:37) Не вижу...   Jan 17 2008, 15:03
- - alux   Откровенно говоря у меня нет острой необходимости ...   Jan 17 2008, 15:37
- - arttab   я поимел большие проблемы в установлении причины п...   Jan 18 2008, 02:02
|- - alux   Цитата(arttab @ Jan 18 2008, 06:02) я пои...   Jan 18 2008, 11:16
|- - Baser   Цитата(alux @ Jan 18 2008, 13:16) To Base...   Jan 18 2008, 16:29
- - Breese   Возникла такая проблема - не работает АЕS бутлоаде...   Jan 20 2008, 18:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(Breese @ Jan 20 2008, 20:02) дошел...   Jan 20 2008, 18:43
- - Breese   Эмм ошибка в пустой функции??? Кстати в АврСтудио ...   Jan 20 2008, 19:27
|- - aesok   Цитата(Breese @ Jan 20 2008, 22:27) Может...   Jan 20 2008, 19:52
|- - Breese   Цитата(aesok @ Jan 20 2008, 22:52) А что ...   Jan 20 2008, 20:08
- - arttab   Breese были приколы с "пустой функции main(vo...   Jan 22 2008, 01:29
- - YWAS   вот и у меня пришло время писать boot loader, начи...   Aug 22 2009, 18:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(YWAS @ Aug 22 2009, 21:52) такое в...   Aug 22 2009, 21:01
- - YWAS   Сергей спасибо за подсказки... Все оказалось триви...   Aug 23 2009, 08:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(YWAS @ Aug 23 2009, 11:42) после в...   Aug 23 2009, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
