Aug 23 2009, 15:12
Пользователь №: 51 224
Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 14:55)  Кварц какой? Может скорость не совсем точно совпадает? Ну и, если обработка символов занимает какое-то время, можно использовать буферизованный приём по прерываниям. Кварц 11.059 Настроил передатчик на стандартный 2-й режим 10 бит(старт,стоп и 8 бит дата).Скорость 9600 с соотв.перезагрузкой таймера.Никакой обработки символов нет-тупо вычитываю по готовности.проверяю на наличие определенного символа и всё.Там только и есть,что CJNE
Aug 23 2009, 15:46
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:12)  Кварц 11.059 Настроил передатчик на стандартный 2-й режим 10 бит(старт,стоп и 8 бит дата).Скорость 9600 с соотв.перезагрузкой таймера.Никакой обработки символов нет-тупо вычитываю по готовности.проверяю на наличие определенного символа и всё.Там только и есть,что CJNE А как организован RS232 в телефоне ? Есть схема ? Возможно у компьютера высокое входное сопротивление и соответственно в "терминалке" все работает гуд. А вот в МК может быть более низкоомная входная цепь, которая в процессе работы медленно подсаживает RS232 схему телефона и она начинает пороть чушь... Это мои догадки...  С телефона идет "чиcтый RS-232" ? Уровни +10, -10 ?
Сообщение отредактировал manul78 - Aug 23 2009, 15:52
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Aug 23 2009, 15:58
Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 18:46)  А как организован RS232 в телефоне ? Есть схема ? Возможно у компьютера высокое входное сопротивление и соответственно в "терминалке" все работает гуд. А вот в МК может быть более низкоомная входная цепь, которая в процессе работы медленно подсаживает RS232 схему телефона и она начинает пороть чушь... Это мои догадки...  Ну поставил я последовательно резисторы на Rx и Tx.По 100 ом.А как организовано входное сопротивление каналов rs232 контроллера-честно говоря не знаю.Пробовал вписывать 1 в Rx контроллера конечно-не помогло  Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 18:46)  С телефона идет "чиcтый RS-232" ? Уровни +10, -10 ? Нет конечно TTL 0 +- 2.5 V
Aug 23 2009, 16:35
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:58)  Нет конечно TTL 0 +- 2.5 V Осциллограф цифровой возможно пролил-бы свет на данную проблему... Попробуйте буферную микросхему чтобы привести уровни в приемлемый вид... Последняя догадка, возможно телефон передает не поток, а пакеты (15 байт данных + 16-тый CRC) ?
Aug 23 2009, 16:58
Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 19:35)  Осциллограф цифровой возможно пролил-бы свет на данную проблему... Попробуйте буферную микросхему чтобы привести уровни в приемлемый вид... Последняя догадка, возможно телефон передает не поток, а пакеты (15 байт данных + 16-тый CRC) ? Осциллографа пока нету,-но жду его с нетерпением Bus tranceiver ставил-не помогло. А вот насчет пакета поподробнее если можно
Aug 23 2009, 17:43
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 20:58)  А вот насчет пакета поподробнее если можно  Вы конечно знаете, что устройства осуществляющие обмен между собой по RS-232 используют протоколы обмена. Протоколов этих масса. Возможно Ваш телефон использует какой-то свой. Как пример, надо например передать 100 байт. Устройства "договариваются" между собой и процесс пошел: Формат пакета: первый байт - количество передаваемых байт данных. следующие байты - собственно данные. последний байт - контрольная сумма. (CRC) Передаем 100 байт пакетами по 15 : Первый пакет: 15, х,х....х,х, CRC - Получив его приемник быстро обрабатывает результат и отвечает передатчику что все гут либо просит повторить первый пакет... Второй пакет: 15,х,х.....х,х, CRC ................................................................................ ..................... ................................................................................ ................................................................................ . Седьмой пакет: 10,х,х.....х,х,CRC - Последний пакет. Используя всевозможные протоколы, устройства "разговаривают" между собой. Динамически меняют скорости обмена при плохом качестве передачи и т.д. Все это делается для точной и быстрой передачи данных. Все это я описал в общих чертах. Кстати, я больше чем уверен, что Ваш телефон использу- ет какой-либо протокол обмена, т.к. просто "сливать" данные как из одного ведра в другое, не контро- лируя результат - это маловероятно...
borischi падает скорость на rs232 Aug 23 2009, 09:27 Dog Pawlowa Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 12:27) Мож... Aug 23 2009, 09:39  AHTOXA Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 21:12) Ква... Aug 23 2009, 17:24   borischi Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 20:24) При п... Aug 23 2009, 18:02    AHTOXA Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 00:02) Пож... Aug 23 2009, 18:29     AHTOXA А, загрузилось. Мне кажется, я знаю в чём дело.
Та... Aug 23 2009, 18:46      borischi Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 21:46) Там с... Aug 23 2009, 18:54       AHTOXA Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 00:54) Не ... Aug 23 2009, 19:19        borischi Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 22:19) Естес... Aug 23 2009, 19:24         AHTOXA Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 01:24) Щас... Aug 23 2009, 19:29          borischi Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 22:29) Да не... Aug 23 2009, 19:31 manul78 Была у одного знакомого такая-же проблема.
Компь... Aug 23 2009, 12:26 zltigo Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 14:26) А вс... Aug 23 2009, 12:49  manul78 Цитата(zltigo @ Aug 23 2009, 16:49) Вы бр... Aug 23 2009, 14:51   Сергей Борщ Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 17:51) Обос... Aug 23 2009, 18:15    borischi Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2009, 21:15) ... Aug 23 2009, 18:42    manul78 Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2009, 22:15) ... Aug 23 2009, 19:52     rezident Цитата(manul78 @ Aug 24 2009, 01:52) Обяз... Aug 24 2009, 15:50     aaarrr Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 23:52) Обяз... Aug 24 2009, 15:56      rezident Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 21:56) Может... Aug 25 2009, 15:07     =AK= Цитата(manul78 @ Aug 24 2009, 05:22) Обяз... Aug 25 2009, 07:21 x736C Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 16:26) Была... Aug 24 2009, 21:46  aaarrr Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 01:46) Как ок... Aug 24 2009, 22:02  SasaVitebsk Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 00:46) Писал ... Aug 25 2009, 10:22 manul78 Получив "по башке" сразу от двух модерат... Aug 24 2009, 19:07 x736C Кстати сказать, для одних скоростей ширина единицы... Aug 24 2009, 22:39 aaarrr Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 02:39) Кстати... Aug 24 2009, 22:57 x736C Понятно. Просто этот эффект уменьшается со скорост... Aug 24 2009, 23:08 @Ark ЦитатаПисал в прошлом году autobaud rate на hdl и ... Aug 25 2009, 10:47 SasaVitebsk Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 13:47) По свое... Aug 25 2009, 13:41 x736C Немного отклонились от темы, но все-таки.
Если не ... Aug 25 2009, 11:29 @Ark Ну, конечно, не на произвольном и непрерывном пото... Aug 25 2009, 12:07 x736C Тогда ясно. В моем случае это не подходило.
В ваше... Aug 25 2009, 12:23 @Ark Все немного проще. По первому фронту (начало старт... Aug 25 2009, 12:36 zltigo Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 14:36) ...зате... Aug 25 2009, 12:58 @Ark Цитата... откуда это вдруг количество фронтов на п... Aug 25 2009, 13:02 zltigo Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 15:02) А Вы вн... Aug 25 2009, 13:28 @Ark Цитата... Непонятно, отчего это только вдруг скоро... Aug 25 2009, 13:46 zltigo Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 15:46) P.S. По... Aug 25 2009, 14:01  x736C Цитата(zltigo @ Aug 25 2009, 18:01) Не ва... Aug 25 2009, 14:09   zltigo Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 16:09) А може... Aug 25 2009, 14:19 x736C SasaVitebsk, человек вообще-то мне оппонировал.
... Aug 25 2009, 13:55 SasaVitebsk Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 16:55) «Восст... Aug 25 2009, 19:33 x736C Вы тоже налагаете ограничение в виде постоянной по... Aug 25 2009, 15:17 zltigo Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 17:17) Вы тож... Aug 25 2009, 16:13 x736C «Break должен быть длиннее самого длинного байта».... Aug 25 2009, 17:06 zltigo Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 19:06) «Break... Aug 25 2009, 17:59 x736C Мы уже пошли по кругу.
Если вам надо в линию что-т... Aug 25 2009, 18:55 zltigo Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 20:55) Я врод... Aug 25 2009, 19:20 @Ark Во, дискуссия развернулась...
ЦитатаНе валите в ... Aug 25 2009, 19:28 x736C Как правило наименьший БИ двигает скорость в сторо... Aug 25 2009, 19:52 zltigo Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 21:40) реализ... Aug 25 2009, 20:03  x736C Цитата(zltigo @ Aug 26 2009, 00:03) Элеме... Aug 25 2009, 20:16 x736C Ой, да, мы о разном.
Вы о первом байте, а я вообщ... Aug 25 2009, 20:04 zltigo Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 22:04) Вы о п... Aug 25 2009, 20:11 SasaVitebsk Наверное просто надо расставить все точки над i. Т... Aug 26 2009, 16:30 @Ark ЦитатаАвтоопределение скорости, на мой взгляд, дол... Aug 26 2009, 17:35 SasaVitebsk Вот ниграмма не возражаю и даже поддерживаю. Если ... Aug 27 2009, 09:16 @Ark Вы знаете, я когда-то тоже был "фанатом... Aug 27 2009, 10:10 SasaVitebsk Ещё раз повторюсь. Я ничуть не оспариваю принятое ... Aug 27 2009, 19:20
