> падает скорость на rs232
borischi
сообщение Aug 23 2009, 09:27
Пользователь №: 51 224
здравствуйте!
Такая проблема-использую АТ89S52 для чтения информации с мобильника (эрик т28).На коротких посылках всё нормально а свыше 13-15 байт-не успеваю вычитывать похоже.Допустим посылка из 30 байт-меня в ней интересует 25-й для проверки и я в него не попадаю.Если чуть опережаю события(на один вызов getch меньше)-удается попасть в нужный байт-но это ж не дело.
В терминальной программе эрик выдает всё как надо.Уровни его на интерфейсе до 5 вольт подтянул.
Может кто сталкивался с подобным-буду очень благодарен за совет
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 11:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Кварц какой? Может скорость не совсем точно совпадает?
Ну и, если обработка символов занимает какое-то время, можно использовать буферизованный приём по прерываниям.
borischi
сообщение Aug 23 2009, 15:12
Кварц 11.059
Настроил передатчик на стандартный 2-й режим 10 бит(старт,стоп и 8 бит дата).Скорость 9600 с соотв.перезагрузкой таймера.Никакой обработки символов нет-тупо вычитываю по готовности.проверяю на наличие определенного символа и всё.Там только и есть,что CJNE
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 17:24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 21:12) *
Кварц 11.059
Это гуд.
Какого таймера? Какое значение перезагружается? Может, приведёте кусочки кода с инициализацией и обработкой?
Нет конечно TTL 0 +- 2.5 V
При пятивольтовом контроллере? Я б поставил хоть транзистор для порядкаsmile.gif
borischi
сообщение Aug 23 2009, 18:02
Уровни на приеме от эрика я подтянул к 5 вольтам-поставил 2 инвертора на транзисторах.
Причина редактирования: Урезание цитаты.
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 18:29
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 00:02) *
Пожалуйста.Тем более что он не мой. Почти целиком взят тут http://www.gsmpager.spb.ru/soft/a.a51
Не грузится...
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 24 2009, 00:15) *
Если у вас нет ничего, кроме инверторов - поставьте их два последовательно.
Насколько я понял, он так и сделал.
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 18:46
фанат дивана
Из: Уфа
А, загрузилось. Мне кажется, я знаю в чём дело.
Там сначала вызывается PUTSTR, а потом несколько раз GETCH, чтобы пропустить эхо. Но дело в том, что телефон выдаёт эхо сразу. Вот оттого и не работает ничего.
Тут два выхода. Либо писать буферизованный приём, как я советовал выше. Либо переделать PUTSTR так, чтобы она при передаче символа сразу ждала эхо этого символа.
borischi
сообщение Aug 23 2009, 18:54
Не понял...Телефон сразу выдает эхо с первой буквы комманды? Не дождавшись её конца?
Кстати код рабочий.Так во всяком случае ребята утверждают
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 19:19
фанат дивана
Из: Уфа
Естественно. Попробуйте в терминалке понабирать команды.
Может быть, что скорость 19200 (более быстрая отправка), + некоторая задержка при отправке эха тем телефоном, для которого это писалось, позволяют этому коду как-то работать. Но я лично сомневаюсь.
borischi
сообщение Aug 23 2009, 19:24
Вы совершенно правы.Вижу это в терминалке.Как раньше не пришло в голову проверить..... Отскакивает эхо не дожидаясь кода CR
Щас перепишу код.Большое спасибо
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 19:29
фанат дивана
Из: Уфа
Обратите внимание, что на CR может приходить эхо CR+LF. Проверьте это в своём телефоне.
- borischi   падает скорость на rs232   Aug 23 2009, 09:27
- - Dog Pawlowa   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 12:27) Мож...   Aug 23 2009, 09:39
|- - manul78   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:12) Ква...   Aug 23 2009, 15:46
||- - borischi   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 18:46) А ка...   Aug 23 2009, 15:58
||- - manul78   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:58) Нет...   Aug 23 2009, 16:35
||- - borischi   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 19:35) Осци...   Aug 23 2009, 16:58
||- - manul78   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 20:58) А в...   Aug 23 2009, 17:43
|- - borischi   Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 22:29) Да не...   Aug 23 2009, 19:31
- - manul78   Была у одного знакомого такая-же проблема. Компь...   Aug 23 2009, 12:26
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 14:26) А вс...   Aug 23 2009, 12:49
||- - manul78   Цитата(zltigo @ Aug 23 2009, 16:49) Вы бр...   Aug 23 2009, 14:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 17:51) Обос...   Aug 23 2009, 18:15
||- - borischi   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2009, 21:15) ...   Aug 23 2009, 18:42
||- - manul78   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2009, 22:15) ...   Aug 23 2009, 19:52
||- - rezident   Цитата(manul78 @ Aug 24 2009, 01:52) Обяз...   Aug 24 2009, 15:50
||- - aaarrr   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 23:52) Обяз...   Aug 24 2009, 15:56
|||- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 21:56) Может...   Aug 25 2009, 15:07
||- - =AK=   Цитата(manul78 @ Aug 24 2009, 05:22) Обяз...   Aug 25 2009, 07:21
|- - x736C   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 16:26) Была...   Aug 24 2009, 21:46
|- - aaarrr   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 01:46) Как ок...   Aug 24 2009, 22:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 00:46) Писал ...   Aug 25 2009, 10:22
- - manul78   Получив "по башке" сразу от двух модерат...   Aug 24 2009, 19:07
- - x736C   Кстати сказать, для одних скоростей ширина единицы...   Aug 24 2009, 22:39
|- - aaarrr   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 02:39) Кстати...   Aug 24 2009, 22:57
- - x736C   Понятно. Просто этот эффект уменьшается со скорост...   Aug 24 2009, 23:08
- - @Ark   ЦитатаПисал в прошлом году autobaud rate на hdl и ...   Aug 25 2009, 10:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 13:47) По свое...   Aug 25 2009, 13:41
- - x736C   Немного отклонились от темы, но все-таки. Если не ...   Aug 25 2009, 11:29
- - @Ark   Ну, конечно, не на произвольном и непрерывном пото...   Aug 25 2009, 12:07
- - x736C   Тогда ясно. В моем случае это не подходило. В ваше...   Aug 25 2009, 12:23
- - @Ark   Все немного проще. По первому фронту (начало старт...   Aug 25 2009, 12:36
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 14:36) ...зате...   Aug 25 2009, 12:58
- - @Ark   Цитата... откуда это вдруг количество фронтов на п...   Aug 25 2009, 13:02
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 15:02) А Вы вн...   Aug 25 2009, 13:28
- - @Ark   Цитата... Непонятно, отчего это только вдруг скоро...   Aug 25 2009, 13:46
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 15:46) P.S. По...   Aug 25 2009, 14:01
|- - x736C   Цитата(zltigo @ Aug 25 2009, 18:01) Не ва...   Aug 25 2009, 14:09
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 16:09) А може...   Aug 25 2009, 14:19
- - x736C   SasaVitebsk, человек вообще-то мне оппонировал. ...   Aug 25 2009, 13:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 16:55) «Восст...   Aug 25 2009, 19:33
- - x736C   Вы тоже налагаете ограничение в виде постоянной по...   Aug 25 2009, 15:17
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 17:17) Вы тож...   Aug 25 2009, 16:13
- - x736C   «Break должен быть длиннее самого длинного байта»....   Aug 25 2009, 17:06
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 19:06) «Break...   Aug 25 2009, 17:59
- - x736C   Мы уже пошли по кругу. Если вам надо в линию что-т...   Aug 25 2009, 18:55
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 20:55) Я врод...   Aug 25 2009, 19:20
- - @Ark   Во, дискуссия развернулась... ЦитатаНе валите в ...   Aug 25 2009, 19:28
- - x736C   Как правило наименьший БИ двигает скорость в сторо...   Aug 25 2009, 19:52
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 21:40) реализ...   Aug 25 2009, 20:03
|- - x736C   Цитата(zltigo @ Aug 26 2009, 00:03) Элеме...   Aug 25 2009, 20:16
- - x736C   Ой, да, мы о разном. Вы о первом байте, а я вообщ...   Aug 25 2009, 20:04
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 22:04) Вы о п...   Aug 25 2009, 20:11
- - SasaVitebsk   Наверное просто надо расставить все точки над i. Т...   Aug 26 2009, 16:30
- - @Ark   ЦитатаАвтоопределение скорости, на мой взгляд, дол...   Aug 26 2009, 17:35
- - SasaVitebsk   Вот ниграмма не возражаю и даже поддерживаю. Если ...   Aug 27 2009, 09:16
- - @Ark   Вы знаете, я когда-то тоже был "фанатом...   Aug 27 2009, 10:10
- - SasaVitebsk   Ещё раз повторюсь. Я ничуть не оспариваю принятое ...   Aug 27 2009, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
