> Вопросы по FEKO
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 08:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую!
Решил завести общую тему по FEKO.
Вопросы:
1) При моделировании программа ругается на "Too many connections points" и просит увеличить MAXNV.
Сходу ничего про это не нашел в мануале. Методом научного тыка понял, что установить эту переменную можно в панели настройки PREFEKO (Поле Advanced). Когда возникает эта ошибка и может ли она свидетельствовать об ошибке в геометрии задачи?
2) Хорошо ли работает FEKO с сосредоточенными элементами?
У меня не содится расчет диаграммы направленности антенны в FECO и в HFSS. При этом коэф. отражения достаточно близок. Вот ищу причину sad.gif
UPD
3) Как сделать так, что бы при изменении родительского объекта изменялись и его копии?
Alex Z
сообщение Aug 19 2009, 06:28
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
А есть ли лекарство для 5.5 .Ну очень хочется.
tsw
сообщение Aug 19 2009, 18:49
Пользователь №: 38 689
Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...45&start=45
m@xim
сообщение Aug 20 2009, 11:47
Пользователь №: 38 063
Проблема в следующем. Необходимо перейти от менее плотной сетке, к более плотной. Ситуация объяснена на рисунках ниже... В принципе, моделирование проходит успешно... Но на ДН данные неточностя явно влияют.
ITEE
сообщение Aug 21 2009, 04:07
Пользователь №: 7 555
Удивительно, как программа не ругается на такую модель - похоже маленький циллиндр висит на некотором расстоянии над основой. Иначе -если они на оном уровне - необходимо обеспечить корректное соединение (без пересечений) между всеми треугольниками Обычно этого можно добится генераций меша после объединения объктов в геометрии (union/make assembly).
m@xim
сообщение Aug 24 2009, 06:13
Ну критично программа не "ругается". Моделирование проходит успешно.
Проблема вот в чем. Необходимо обеспечить МАЛОЕ разрешение сетки коксиального разъема, и БОЛЬШОЕ разрешение главной структуры. Так как в противном случае, либо не хватает памяти, либо очень грубое разбиение. Операция Union в данном случае, перед мешированием, позволит задать ТОЛЬКО один уровень меширования. Я так понимаю? А я хотел бы использовать выборочное. Возможно ли это?
Цитата(Alex_yub @ Aug 20 2009, 23:47) *
Если можно, файл проекта в студию...
Да, конечно... Файл прикрепля. Если у кого будет время, посмотрите пожалуйста))) По понятным причинам структура чисто символическая, без поднобностей, но сути не меняет. blush.gif
Прикрепленный файл  mesh_problem.rar ( 47.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
felix2
сообщение Aug 24 2009, 07:09
Пользователь №: 6 906
Проблема решается выделением соответвующей поверхности (face), дальше в свойствах данной поверхности задаете нужный вам локальный размер меша.
m@xim
сообщение Aug 24 2009, 07:12
Да это все понятно... я все это конечно же делал, но возникают проблемы - смотрите рисунки в моих сообщениях выше. Дело вот в чем. Выборочное меширование ведь нельзя применить к объектам, входящих в состав объединения (Unit), а если применять меширование к отдельным структурам - возникют дырки при меширование (смотрите рисунок). Спасибо за внимаение))
felix2
сообщение Aug 24 2009, 07:55
А частота какая?
- ikolmakov   Вопросы по FEKO   Aug 27 2007, 08:15
- - Alex Z   [quote name='ikolmakov' date='Aug 27 2...   Aug 27 2007, 13:54
- - felix2   Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) Пр...   Aug 27 2007, 15:58
|- - ikolmakov   Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 19:58) А по ...   Aug 27 2007, 17:21
|- - felix2   Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 21:21) Я ...   Aug 27 2007, 18:21
|- - ikolmakov   Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 22:21) Посмо...   Aug 27 2007, 19:43
- - ikolmakov   Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) 1)...   Aug 27 2007, 20:59
|- - Alex Z   Цитата(ikolmakov @ Aug 28 2007, 00:59) На...   Aug 29 2007, 05:00
- - ikolmakov   Появились еще вопросы: 1) Как грамотно задать како...   Sep 2 2007, 20:15
- - ITEE   Поставил версию 5.4 - считаю 26-ой пример - исполь...   Apr 3 2009, 02:10
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 3 2009, 06:10) Поставил...   Apr 3 2009, 16:20
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 3 2009, 19:20) навер...   Apr 4 2009, 18:00
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 4 2009, 22:00) Спасибо,...   Apr 5 2009, 06:16
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 5 2009, 10:16) I thi...   Apr 5 2009, 15:46
- - l1l1l1   Цитата(ITEE @ Apr 5 2009, 19:46) Буду рад...   Apr 5 2009, 17:12
|- - ITEE   Цитата(l1l1l1 @ Apr 5 2009, 20:12) ну я м...   Apr 5 2009, 22:14
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 02:14) Спасибо,...   Apr 6 2009, 16:16
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 19:16) Похож...   Apr 6 2009, 17:52
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 21:52) Какое ме...   Apr 6 2009, 18:18
|- - osya   Народ, помогоите плиз. есть Feko 5.4 . есть нескол...   Apr 6 2009, 18:27
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 21:18) Ну, ...   Apr 6 2009, 19:14
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 23:14) Не предс...   Apr 7 2009, 18:48
- - Sledovatel   Добрый день! Чета не врублюсь, как в FEKO уста...   Apr 7 2009, 06:59
|- - felix2   Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До...   Apr 7 2009, 16:39
|- - ITEE   Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До...   Apr 7 2009, 18:17
- - Sledovatel   Спасибо, ясно. Таки придется ЕMS осваивать. Жаль, ...   Apr 7 2009, 19:37
|- - ITEE   Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 23:37) Сп...   Apr 7 2009, 20:03
|- - KSergP   грузины рулят! хорошая прога спору нет. ес...   Apr 8 2009, 04:01
|- - osya   народ, что никто не знает как на 2-x виндовых маши...   Apr 8 2009, 07:12
- - Sledovatel   А случайно не знаете как в HFSS с этим дело обстои...   Apr 7 2009, 20:48
- - Marten   Здравствуйте, не подскажите, как в Feko избавится ...   May 6 2009, 08:14
|- - felix2   Цитата(Marten @ May 6 2009, 11:14) Здравс...   May 7 2009, 07:37
|- - Alex Z   Не могу найти, как заставить программу использоват...   May 7 2009, 07:48
- - Lars   В FEKO есть такая возможность, как представить гра...   May 7 2009, 09:29
|- - KSergP   хочу заменить внутренне пространство с Free space ...   May 12 2009, 07:42
|- - felix2   Цитата(KSergP @ May 12 2009, 11:42) хочу ...   May 12 2009, 09:36
|- - KSergP   Цитата(felix2 @ May 12 2009, 12:36) Может...   May 12 2009, 09:52
- - Marten   ЦитатаСделайте вход в компьютр с именем и паролем....   May 20 2009, 07:32
|- - felix2   Цитата(Marten @ May 20 2009, 10:32) Спаси...   May 20 2009, 08:19
- - Tossin   to Marten А есть ли смысл считать с разбиением, п...   Jun 12 2009, 21:06
|- - felix2   Цитата(Tossin @ Jun 13 2009, 01:06) to Ma...   Jun 13 2009, 12:54
- - UKvist   Здравствуйте! Решил я проверить, как Feko счит...   Jun 24 2009, 14:46
|- - felix2   Цитата(UKvist @ Jun 24 2009, 18:46) Здрав...   Jun 24 2009, 16:28
- - UKvist   Цитата Таких чудес не наблюдал. Хорошо бы файл при...   Jun 24 2009, 18:04
|- - felix2   В rar запакуйте.   Jun 24 2009, 18:54
- - UKvist   Спасибо, все получилось, файл прикрепил   Jun 24 2009, 19:15
- - felix2   Так и что, собственно, у вас насчиталось в одном и...   Jun 25 2009, 05:50
- - UKvist   Добрый день! К.У. и Д.Н. все ок. А вот активн...   Jun 25 2009, 08:32
- - felix2   У меня сопротивление в диапазоне - порядка 70 Ом п...   Jun 25 2009, 09:46
|- - UKvist   Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен...   Jun 25 2009, 11:38
||- - felix2   Цитата(UKvist @ Jun 25 2009, 14:38) Сейча...   Jun 25 2009, 12:09
|- - UKvist   Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен...   Jun 25 2009, 12:19
- - felix2   Прикладываю файл и результаты.   Jun 25 2009, 12:24
|- - UKvist   Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 16:24) Прикл...   Jun 25 2009, 12:50
|- - Alex_yub   Уважаемые ГУРУ, помогите, пожалуйста, советом в FE...   Jul 21 2009, 08:27
|- - ITEE   Alex_yub, в принципе сегмент можно расположить в п...   Aug 3 2009, 22:59
|- - Alex_yub   Цитата(ITEE @ Aug 4 2009, 01:59) Alex_yub...   Aug 8 2009, 19:09
- - m@xim   Помогите разобраться с настройками MESH в CADFEKO ...   Aug 10 2009, 10:40
|- - Alex_yub   Цитата(m@xim @ Aug 10 2009, 13:40) Помоги...   Aug 10 2009, 20:00
|- - ITEE   Просто инфо - 5.5 уже зарелизен: http://www.feko.i...   Aug 11 2009, 00:18
|- - m@xim   Цитата(Alex_yub @ Aug 11 2009, 00:00) Воп...   Aug 11 2009, 07:42
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 10:42) Ага, а...   Aug 11 2009, 08:18
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 12:18) 1. Ри...   Aug 11 2009, 08:58
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 11:58) О, спа...   Aug 11 2009, 09:08
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 13:08) Так в...   Aug 11 2009, 09:21
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 12:21) ааа......   Aug 11 2009, 10:49
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49) У мен...   Aug 11 2009, 11:38
||- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 14:38) Вопрос...   Aug 11 2009, 12:04
||- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:04) С дру...   Aug 11 2009, 12:20
||- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 15:20) Ну вот...   Aug 11 2009, 12:33
||- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33) Попро...   Aug 11 2009, 12:57
|||- - Alex_yub   И так. Насчет сетки и ошибок с ней связанных. Что ...   Aug 11 2009, 23:36
||- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33) Попро...   Aug 12 2009, 12:58
||- - Alex_yub   Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 15:58) Опять ...   Aug 12 2009, 14:20
||- - m@xim   Цитата(Alex_yub @ Aug 12 2009, 18:20) Да,...   Aug 13 2009, 05:45
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49) Кроме...   Aug 12 2009, 08:46
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 11:46) И снов...   Aug 12 2009, 09:16
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 13:16) 1. Вы...   Aug 12 2009, 09:54
- - felix2   Придется изучать английский. Без вариантов. Плюс м...   Aug 12 2009, 10:00
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 14:00) Приде...   Aug 12 2009, 11:14
|- - Alex_yub   НУ что же. Успехов! НУ что же, успехов вам...   Aug 12 2009, 11:30
- - Alex_yub   Люди, добрые, подскажите, как сделать (если это ре...   Aug 17 2009, 19:15
|- - m@xim   ой, задал вопрос и уже вроде нашел ответ... так чт...   Aug 18 2009, 08:36
|- - Alex_yub   Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 14:47) Помоги...   Aug 20 2009, 19:47
|- - Alex_yub   Цитата(ITEE @ Aug 21 2009, 07:07) Удивите...   Aug 21 2009, 06:06
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:55) А час...   Aug 24 2009, 07:59
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:59) Ой, пр...   Aug 24 2009, 08:11
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 12:11) Задал...   Aug 24 2009, 08:18
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 11:18) Ого...   Aug 24 2009, 09:00
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 13:00) Я ж о...   Aug 24 2009, 09:15
- - L E L   Вопрос по FEKO 5.5. При копировании или переносе в...   Aug 27 2009, 03:52
- - INA   Добрый день всем! Столкнулся тут с одной ...   Dec 8 2009, 08:52
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.02522 секунд с 7
