> согласование на минимум коэффициента шума
strelok.nov
сообщение Aug 20 2009, 08:37
Пользователь №: 41 861
Всем привет. Возник вот какой вопрос. В Microwave office, рассматриваю ПТШ (модель FETN) с проволочками по истоку, стоку и затвору. Порты 50 Ом. Строю график NFMIN в полосе частот (11 ... 13 ГГц). Далее, на вход и выход устройства добавляю согласующие цепи и оптимизирую их параметры на получение NFMIN четырехполюсника. Так вот при определенном наборе значений согласующих элементов на входе получаю коэффициент шума меньше, чем NFMIN для просто ПТШ. Как такое может быть? Получается, что машина просто математической оптимизацией подбирает значения элементов, которые вобщем то не имеют физическоко смысла или как? В качестве согласующих использовал сосредоточенные индуктивности... в дальнейшем планируя перейти на микрополоски, но вот уже столкнулся с не очень понятным моментом. Кто что подскажет?) прошу высказаться...) Заранее, спасибо
Alex_IC
сообщение Aug 24 2009, 08:51
Пользователь №: 20 092
Извиняюсь, не обратил внимания на индекс s...
Возможно еще одной причиной может быть неправильное указание шумовых параметров в модели...если она самодельная. У самого был случай, когда в модели ПТШ в виде файла touchstoun указали неверные шумовые параметры, в результате чего получили отрицательный NF blink.gif
- strelok.nov   согласование на минимум коэффициента шума   Aug 20 2009, 08:37
- - DesNer   Все просто. Коэффициент шума любого четырехполюсни...   Aug 24 2009, 05:58
|- - Alex_IC   Цитата(DesNer @ Aug 24 2009, 09:58) Все п...   Aug 24 2009, 06:08
|- - DesNer   Цитата(Alex_IC @ Aug 24 2009, 09:08) Уточ...   Aug 24 2009, 07:46
|- - DesNer   Цитата(Alex_IC @ Aug 24 2009, 11:51) Возм...   Aug 24 2009, 09:23
- - олесь   Цитата(strelok.nov @ Aug 20 2009, 11:37) ...   Aug 24 2009, 10:59
- - strelok.nov   Здравствуйте всем) Очень долго не отвечали, начал ...   Aug 25 2009, 06:12
|- - sp1noza   Цитата(strelok.nov @ Aug 25 2009, 09:12) ...   Aug 25 2009, 08:07
|- - strelok.nov   Цитата(sp1noza @ Aug 25 2009, 12:07) В MW...   Aug 26 2009, 07:32
|- - sp1noza   Вот все что нашел по этому элементу. Два дополн...   Aug 26 2009, 09:22
- - Alex_IC   To strelok.nov У вас отсутствуют элементы с отрица...   Aug 25 2009, 06:55
- - strelok.nov   Элементы с отрицательными значениями в цепях согла...   Aug 25 2009, 08:43
- - strelok.nov   C элементом Gamma Probe разобрался. Но Гs>1 та...   Aug 26 2009, 14:08
|- - sp1noza   Цитата(strelok.nov @ Aug 26 2009, 17:08) ...   Aug 27 2009, 07:29
- - strelok.nov   Касательно модели FETN. Где можно почитать о том, ...   Aug 27 2009, 09:31
- - DesNer   Проект в студию Самому уже интересно стало, что...   Aug 28 2009, 04:04
- - strelok.nov   никакой мистики) проект простейший) убрал все лишн...   Aug 28 2009, 06:53
- - sp1noza   Действительно, что-то странное. Хотя если смотреть...   Aug 28 2009, 07:39
- - strelok.nov   Так ведь в том то и загвоздка, что NFmin я смотрю ...   Aug 28 2009, 08:51
|- - sp1noza   Цитата(strelok.nov @ Aug 28 2009, 12:51) ...   Aug 28 2009, 09:16
- - strelok.nov   Сам факт, что NFmin усилителя меньше NFmin активно...   Aug 28 2009, 09:55
- - sp1noza   Шумовые свойства четырехполюсника характеризуются ...   Aug 31 2009, 04:52
- - strelok.nov   Здесь я даже не спорю. При добавлении ОС свойства ...   Aug 31 2009, 07:16
|- - DesNer   Цитата(strelok.nov @ Aug 31 2009, 10:16) ...   Sep 1 2009, 05:52
|- - strelok.nov   Цитата(DesNer @ Sep 1 2009, 09:52) Нормал...   Sep 1 2009, 08:35
- - sp1noza   Можно это объяснить и с физической точки зрения - ...   Aug 31 2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:10
