ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу |
Jul 29 2009, 20:01
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет! Нужна помощь. Есть виброплощадка с двумя дебалансными валами, с одной стороны которой через эластические муфты приделаны двигатели, а с другой – инкрементные энкодеры. Площадка крепится через пружины к станине. Двигатели прикручены к станине жестко. Валы площадки не синхронизированы. К площадке крепится датчик ускорения ADXL210 с выходным сигналом ШИМ. Двигатель вращается с частотой 1500 об/мин, следовательно это равно 25об/сек. Энкодер имеет разрешение 1024им/об, это равно 1024*25=25600Гц. Начальное положение определяться перед пуском. Поскольку дебалансный вал имеет эксцентриситет, то соответственно он направлен в низ. Это и есть его начальное положение. Контролер и комп НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЯМИ, а они запускаются отдельно через рубильник. Точность измерения: - угловое положение +/-0,4градуса;
- угловую скорость(+/-1.0град/сек);
- угловое ускорение (после интерполяции графика скорости. Зависит от метода);
- линейное ускорение(+/-0,1g);
Нужно периодично опрашивать датчики, чтобы знать его положение, ускорение в каждый момент времени. Данные через USB от датчиков должны заливаться на комп. Нужно измерять положения дебалансных валов и их скорость, ускорение, а также ускорение, скорость, положение площадки. Ловить сдвиг фаз между положениями валов. Здесь нимного обсуждалось и здесьЧто уже есть: изготовлена площадка, на ней стоят энкодеры. Уже запускал, работает. Прикупил ARM отладочную плату AT91SAM7S64_DBoard для ARM микроконтроллеров фирмы ATMEL и программатор J-Link - USB JTAG adapter. Хочу на базе этого дивайса решить эту задачу. Опит программирования только AVR. Знаю немного Си и Delphi. Очень нужно. Помогите пожалуйста.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Zliva ARM. Энкодеры и акселерометры Jul 29 2009, 20:01 _Pasha Я бы все-таки энкодеры обрабатывал простеньким AVR... Jul 30 2009, 08:17 Zliva Цитата(_Pasha @ Jul 30 2009, 11:17) Я бы ... Jul 30 2009, 08:44  Zliva С программированием ARM разобрался. Программируетс... Aug 15 2009, 20:01 aaarrr 1. Первые три - классы устройств USB; usbser.sys -... Aug 15 2009, 20:36 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 15 2009, 23:36) 3. За... Aug 15 2009, 20:47 aaarrr Если гарантия доставки обязательна, то в качестве ... Aug 15 2009, 20:52 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 15 2009, 23:52) Если ... Aug 15 2009, 20:57  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 16 2009, 00:57) А скор... Aug 15 2009, 21:01   Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 16 2009, 00:01) Нет, ... Aug 15 2009, 21:30    aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 16 2009, 01:30) Так ка... Aug 15 2009, 21:39     Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 16 2009, 00:39) Остав... Aug 15 2009, 22:02 aaarrr Возможно. Другое дело, что фрейм USB равен 1 мс, п... Aug 15 2009, 22:08 Zliva Вот код обработки по прерыванию положения первого ... Aug 23 2009, 15:35  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 23 2009, 19:35) Код ... Aug 23 2009, 16:11   Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 23 2009, 19:11) Преры... Aug 23 2009, 18:23    aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 23 2009, 22:23) Вижу в... Aug 23 2009, 18:46     Zliva Не могу понять, почему когда я удерживаю кнопку (к... Aug 23 2009, 19:41      aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 23 2009, 23:41) Может ... Aug 24 2009, 06:17       Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 09:17) Что т... Aug 24 2009, 08:15        aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 12:15) Вы что... Aug 24 2009, 10:37         Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 13:37) Для о... Aug 24 2009, 11:32          aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 15:32) Если м... Aug 24 2009, 11:48           Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 14:48) Что-т... Aug 24 2009, 12:09            Zliva Решил сделать просто:
Кодvoid irq0_nint (void... Aug 24 2009, 14:09             Zliva Проанализировав все выше упомянутое, склоняюсь к м... Aug 24 2009, 16:20              aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 20:20) Проана... Aug 24 2009, 16:35               Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 19:35) Так и... Aug 24 2009, 18:17                aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 22:17) Это ме... Aug 24 2009, 19:23                 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 22:23) Это п... Aug 24 2009, 19:34                  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 23:34) Как сю... Aug 24 2009, 19:37                   Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 22:37) Это ж... Aug 24 2009, 20:25 aaarrr Ну, если даже направление теряется, то это похоже ... Aug 24 2009, 12:15 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 15:15) Ну, е... Aug 24 2009, 12:30 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 15:49) Получ... Aug 24 2009, 12:56  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 16:56) Тыкнит... Aug 24 2009, 13:12   Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 16:12) Пардо... Aug 24 2009, 13:27 aaarrr А pPIO правильно проинициализирован?
Пардон, вижу... Aug 24 2009, 13:51 aaarrr Дык __irq уберите. Aug 24 2009, 20:29 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 23:29) Дык _... Aug 24 2009, 20:35  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 25 2009, 00:35) Убрал.... Aug 24 2009, 20:53   Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 23:53) AT91C... Aug 24 2009, 20:58    aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 25 2009, 00:58) Все ра... Aug 24 2009, 21:13     Zliva Убрал строчку printf ("E1=%d\n",ENC... Aug 24 2009, 21:34 aaarrr Я грешным делом думал, что printf у Вас под прерыв... Aug 24 2009, 21:40 Zliva Попробовал несколько вариантов обработки сигналов ... Aug 25 2009, 19:07 aaarrr У Вас получается одинаковая обработка вне зависимо... Aug 25 2009, 19:45 Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 25 2009, 22:45) У Вас... Aug 25 2009, 19:53  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 25 2009, 23:53) Тогда ... Aug 25 2009, 19:54   Zliva aaarrr СПАСИБО. ЗАРАБОТАЛО!!!
Цитата(... Aug 25 2009, 20:22    aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 26 2009, 00:22) Не пой... Aug 25 2009, 20:32     Zliva aaarrr СПАСИБО.
Заменил volatile int ENCODER1_Pos... Aug 25 2009, 20:50      aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 26 2009, 00:50) Давайт... Aug 25 2009, 21:07       Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 26 2009, 00:07) Давай... Aug 26 2009, 05:52        aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 26 2009, 09:52) Тут во... Aug 26 2009, 10:55         Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 26 2009, 13:55) Ее да... Aug 26 2009, 12:08 @Ark ЦитатаЕе даже не обязательно вводить - можно прост... Aug 26 2009, 13:44 Zliva Спасибо за наставление. Но я как-то другого пути н... Aug 26 2009, 14:24 @Ark ЦитатаНо я как-то другого пути не вижу кроме намеч... Aug 26 2009, 15:18 Zliva Цитата(@Ark @ Aug 26 2009, 18:18) Собстве... Aug 26 2009, 15:30 @Ark Это Вам решать как делать. Советы Вы все равно не ... Aug 26 2009, 15:42 Zliva @Ark Спасибо за комментарии!
Согласен. Опыта м... Aug 26 2009, 15:58  aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 26 2009, 19:58) Поскол... Aug 26 2009, 16:20   Zliva Цитата(aaarrr @ Aug 26 2009, 19:20) Ох. З... Aug 26 2009, 20:03    aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 26 2009, 23:35) Понял.... Aug 26 2009, 20:07     Zliva Возникла новая проблема. С PIT вроде разобрался. Т... Aug 26 2009, 20:36      Zliva Цитата(Zliva @ Aug 26 2009, 23:36) Возник... Aug 30 2009, 14:55       Zliva Скопировал пример с ИАР и компильнул его под свою ... Aug 30 2009, 21:19        aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 31 2009, 01:19) Скопир... Aug 30 2009, 21:46         Zliva С прерываниями разобрался. Записал инициализацию т... Aug 31 2009, 18:21          aaarrr Цитата(Zliva @ Aug 31 2009, 22:21) С прер... Aug 31 2009, 20:33           Zliva Прерывания работают. Все заделал как Вы писали.
Ве... Aug 31 2009, 20:48            aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 1 2009, 00:48) Верно л... Aug 31 2009, 21:03             Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 1 2009, 00:03) Нет. И... Sep 1 2009, 10:29              aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 1 2009, 14:29) В режим... Sep 2 2009, 12:30               Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 2 2009, 15:30) PIN0 -... Sep 2 2009, 17:41                aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 2 2009, 21:41) Как его... Sep 2 2009, 18:23                 Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 2 2009, 21:23) Понятн... Sep 2 2009, 19:20                  Zliva Подскажите пожалуйста (код выше). Дело в том что е... Sep 3 2009, 08:37 aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 2 2009, 23:20) Вот так... Sep 3 2009, 10:37 Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 3 2009, 13:37) Тут то... Sep 3 2009, 15:02  aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 3 2009, 19:02) Как это... Sep 3 2009, 15:12   Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 3 2009, 18:12) Смотре... Sep 3 2009, 15:51    aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 3 2009, 19:51) Посмотр... Sep 3 2009, 16:12 Zliva Вот так инициализирую
Код#define LED1 (1... Sep 3 2009, 19:18 aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 3 2009, 23:18) Что дел... Sep 3 2009, 19:25  Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 3 2009, 22:25) Плюнут... Sep 3 2009, 19:33   aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 3 2009, 23:33) Спасибо... Sep 3 2009, 19:52    Zliva Цитата(aaarrr @ Sep 3 2009, 22:52) Правил... Sep 3 2009, 20:06     aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 4 2009, 00:06) Что вы ... Sep 3 2009, 20:13 Zliva Есть проблемка с ADXL210AQC – он не работает. На У... Sep 4 2009, 19:45 Zliva Настало время USB. Пока доставят акселерометры, не... Sep 5 2009, 22:38 head_sk Цитата(Zliva @ Sep 6 2009, 01:38) Может у... Sep 6 2009, 06:47 aaarrr Цитата(Zliva @ Sep 6 2009, 02:38) Впринци... Sep 6 2009, 10:05 head_sk Советую использовать libusb Sep 6 2009, 11:04 Zliva Вот здесь скачал реализацию CDC, в IAR-е получил б... Sep 7 2009, 19:43 aaarrr Здесь можете скачать атмеловские примеры для IAR, ... Sep 8 2009, 08:24 Zliva Может кто-то имеет нормальную, работоспособную вер... Sep 8 2009, 12:17 aaarrr Боюсь, бесплатно будут только "кучерявые... Sep 8 2009, 12:20
2 страниц
1 2 >
