Концепт земли изм. устройства, токи через петли земли |
Aug 22 2009, 12:42
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемое сообщество, помогите с выбором концепта земли для фотопреобразователя малых токов. Он состоит из блока фотодатчика,фотоусилителя, преобразователя U/F, и цифровой части. Каким образом должно выглядеть заземление всего устройства, чтобы избежать сквозных токов через разъемы земли.
Опишу места откуда приходят разные земли 1. Блок питания, он лежит минусом на земле (а точнее через празитную индукивность, если мерять на чистую землю то видны нехилые всплески) 2. Корпус и GND разьема rs232, который тянет такую же грязную землю из блока питания PC 3. Аналоговый выход фотоусилитля, который подключен к осциллоскопу и принимает от него через коакс. кабель его же землю 4. Фотодатчик (фотодиод с термостабилизацией в корпусе), к нему идет кабель питания и триаксиальный сигнальный кабель. Причем внешний экран триакса может получать землю от металлической конструкции, к которой будет прикручен фотодатчик (Можно, конечно, и изолировать, но емкостная связь будет) (5.) Заземление на корпус (необязательно, т.к. блок питания дает землю на минусе)
Подскажите концепт как с наименьшими потерями в точности развязать эти земли. В литературе говориться, что разделять земли и делать звезду нехорошо, одна общая земля и внимательно следить за возвратными токами, избегать петель и т.д. Но в моем данном случае устройство сосотоит из одной платы и алюминиевого корпуса, причем на одной стороне разъемы для фотодатчика и аналогово выхода, а на другой все остальное (питание, DB9 штекер RS232). Поетому боюсь делать сплошную полигон земли на плате, ведь если к примеру с одной стороны земля от блока питания, а с другой аналоговый выход, подключенный к осциллоскопу то через всю плату будут течь неукратимые токи НЧ+ВЧ. Боюсь поймать это все на входе фотоусилителя. Скажу что, первый каскад в самом чувствительном диапазоне имеет 1ГОм сопротивление (точнее 100МОм и с помощью Т-образного включения еще в 10 раз увеличивает).
И все это еще осложняеться тем, что напряжение питания 24В преобразуються DC/DC в 5В для цифры и в +/-15В для аналоговой части. Потом из +/-15В через линейный регулятор обрезается до +/-12.
Опишу немного схему. Трансимпедансный первый каскад собран на AD549 с декадой сопротивлений для разных диапазонов и потом еще 10-кратное усиление вторым каскадом. 7 диапазонов, от 0.1нА/В до 100мкА/В U/F. преобразователь AD652 и АVR Atmega16 (32) для управления всем этим.
Буду благодарен за советы и идеи.
Aug 24 2009, 20:23
Из: Бюрлин
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 20:54)  У Вас, мне кажется, классический первый каскад, по схеме приемника тока, на ОУ с малыми вх. токами. С хорошим ОУ, такие схемы даже без экрана работают удовлетворительно. В качестве фототока используется обратный ток диода. В книжках по полупроводникам (типа Степаненко, и в "Искусстве схемотехники") на диод подают запирающий потенциал. В Вашем случае - это положительный потенциал на катоде, который сейчас на земле. (Для того, чтобы на прямую ветку диода ни ногой. На прямой ветке токи гуляют намного большие). Еще В книжках про усилители заряда для пьезодатчиков есть материал. Там похожие проблемы. Спасибо за ответ. Да, так и есть, схема классическая и привел ее по просьбе. Про то что на прямую "ветку ни ногой" это имеется ввиду прямая пропускная линия? Там ведь до 0.3В ничего не может течь. Буду разбираться, зачем нужно запирать еще дополнительным напряжением. У меня пока работает без запирания, вижу изменения в 0.1 пА, но зашумлено если пересчитать на 100пА, так что по среднему значению можно раличить. Спасибо всем ответившим. Немного углубились в тему, на самом деле меня интерессует следующее. Конструктивно очень сложно оторвать оплетку триакса фотодиода от корпуса и земли, так же сложно оторвать экран BNC выхода от корпуса и земли. На сколько я понял предпринять что-то не реально. Решение с дифф выходом или повторителем земли, мне кажеться через него все равно будет течь ток и попадать на вход
Rockstein Концепт земли изм. устройства, токи через петли земли Aug 22 2009, 12:42 alexkok Я бы сделал так:
Все "грязные земли" и з... Aug 22 2009, 23:07 Rockstein А что можно предпринять против заземления фотодатч... Aug 23 2009, 16:27  Tanya Цитата(Rockstein @ Aug 23 2009, 20:27) А ... Aug 23 2009, 17:16   Rockstein Цитата(Tanya @ Aug 23 2009, 21:16) Есть е... Aug 23 2009, 22:44 jam Цитата(Rockstein @ Aug 22 2009, 16:42) Оп... Aug 23 2009, 18:26  jam Цитата(Rockstein @ Aug 25 2009, 00:23) Сп... Aug 24 2009, 22:59   Rockstein Цитата(jam @ Aug 25 2009, 01:59) Напишите... Aug 27 2009, 11:00    jam Цитата(Rockstein @ Aug 27 2009, 15:00) Да... Aug 27 2009, 12:57    alexkok Цитата(Rockstein @ Aug 27 2009, 14:00) Я ... Aug 28 2009, 04:33  Tanya Цитата(Rockstein @ Aug 25 2009, 00:23) Ре... Aug 25 2009, 04:27  alexkok Цитата(Rockstein @ Aug 25 2009, 00:23) Ре... Aug 25 2009, 06:19
